e61 tasonsäädön solenoidit ei vedä?
  • Gonzalez
    • Jun 2003
    • 2632
    Merkkitiskiltä ei venttiileitä saa erikseen, eikä niitä ole tuossa osaluettelossa numeroitu. Toisaalta saa. KLIK
    Suurkiitokset Clavulle linkistä, eli oikea osa näkyisi olevan tuo "doppelventil".
    Voiko mikään muu, esim. kompura itse aiheuttaa tällaista käytöstä?
    Kun omalla järjellä ajateltuna kompura joko pelaa tai ei, ja pumppaa tai ei päivästä ja kuun asennosta riippumatta? Eli se ei voisi aiheuttaa tällaisia "joskus pelaa" tilanteita kun käyntiin kerran lähtee samanlailla joka kerta ja pörisee niinkuin kuuluukin?
    Mitä raati on mieltä?:think
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • nupaha
      • Aug 2008
      • 287
      • Pohojanmaa
      Se kompuran ohjausyksikkö on siellä takana vararenkaan alla ja kun mulla oli tasonsäätöhajalla ( "Kiitos panorama-luukun"= vesivuoto ) ja juurikin tuo ohjausyksikkö, niin testerit näytti "jännite liian alhainen" ja korkeuslukemat oli mitä sattui toinen puoli -145mm ja ja toinen +75mm tai jotain sinne päin. Asiaa löytyy haulla "level control". Sieltä löytyy meikäläisen kohdalta mm varaosanumero tolle ohjausyksikölle ja muutenkin tarinaa. Toivottavasti pääset vähemmällä. Periaatteesa tuo on vain "plug & play", mutta sitten se vaatii kuitenkin tuo ohjelmoinnin, niin tuli asiaa "marmorille" ja sehän maksaa....
      työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
      kauppakassina Audi A3 sedan
      kesäkissana Jaguar XKR
      tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
      • Gonzalez
        • Jun 2003
        • 2632
        Perä on sattunut pysymään jostain syystä ylhäällä koko tämän päivän (jee, koko päivän!), kävin myös juuri Thupulla luettamassa koodit.
        Kaksi koodia löytyi: Liian pitkä nostoaika, ja liian pitkä nostoaika oikea puoli.:think
        Ko.koodeilla ehdotteli (olikohan DIS) vikaa juurikin johonkin venttiileihin, eli aloitan niistä. Pitää koittaa putsailla liittimet ensin jos sattuisi että onkin vain kontaktivikaa, jos ei auta niin uusi "doppelventil" tilaukseen...
        Kompuraan en usko vielä, koska silloin kun perä pelaa niin nousee heti ja nopeasti oikeaan korkeuteen. Pumppaustehon heikkenemisestä ei siis uskoisi olevan kyse...
        530d GT F07 2010
        • jokes911
          • May 2008
          • 875
          Samanlaista vikaa täälläkin. Jo kolme vuotta ajoittain (talvisin) varoitellut mutta aina tuo perä on jotenkin ollut pystyssä. Nyt sitten totaalisen tontissa, jopa niin etten tavallisella hallinosturilla saanut nostettua kun ei mahtuneet tassut alle.
          Ramppinosturille meni ja kun katsoin alle niin pitihän sen tietenkin juuri silloin toimia! Ei vuotoja, eikä rikkinäisen oloisia johtojakaan. Varsin puhdasta kauttaaltaan koko perän osalta vaikka eteläsuomen talven mukaisesti vettä on tullut kuin Esteristä jo viikkoja. Tosin pumpulta venttileille menevä letku oli myös tässä alkanut kulumaan kiinnitystelineen reunaa vasteten. Varmaan kahvitauolla mietitty tuo putken veto.
          Mitä tuo rele oikein ohjaa ja mitä tuo ohjainboxi? Näin äkkiseltään veikkaisin että rele ohjaa vain 'tyhmää' pumppua ja boxilla ohjataan solenoideja joissa ei paineentunnistusta vaan sekin otetaan arvona korkeusantureilta. Niin ja lasketaan aikaa jonka sisällä korkeuden raja-arvo pitää täyttyä. Jos näin niin kai se minunkin pitää alkaa miettiä 175eur solenoidien ja 375 pumpun väliltä :think
          2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
          2022 X3 Charged Edition Msport
          1999 Honda CBR 900 SC33
          2009 Husqvarna SMR 510
          2017 KTM EXCF 350
            • 9197
            Pääsääntöisesti näin. Toki pumpunkin ohjaus tulee samalta modulilta, mutta suuremman virran takia syöttö sen releen kautta.
            • jokes911
              • May 2008
              • 875
              Ja jos ei ilkeä tuolta ostaa niin tuosta kuvasta saa tiedot
              2017 KTM EXCF 350
              • LasseE
                • May 2008
                • 416
                • Kontiolahti/Joensuu
                Eli tämä käy alkuperäisen ventiilin tilalle..? Näitä löytyy varmaan suomestakin edullisempaan hintaan kuin alkuperäistä osaa.
                Ex. E46 330d -05
                Ex. e61 530da -05
                Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                Member of Team EastAudio
                Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                • jokes911
                  • May 2008
                  • 875
                  Noita solenoideja ei erikseen Bemarilta saa. Kyseles jostain noille hintaa suomesta ja postaa tänne.
                  2017 KTM EXCF 350
                  • basti83
                    • Aug 2011
                    • 148
                    • pikkala
                    ilmaa.....
                    Vaihdoin itte helppo hommaa uusi kompura+solenoidit+letkut...
                    +1h siinä meni ja 5 bisse...
                    Ja hinta oli 600-700e
                    http://www.jmtech.fi/kauppa/index.ph...ducts_id=15970
                    +650nm....diesel....
                    Ex. E30 318 85'
                    E30 325 touring 91'
                    Vw passat v6 2,8 4-motion 00'
                    husaberg fs 650
                    Ktm/polaris atv 525
                    Nyt. E30 325 cab "m3" 87'
                    E61 530d 05' "voimasavu"
                    • basti83
                      • Aug 2011
                      • 148
                      • pikkala
                      #25
                      solenoidit- venttiilit...
                      Tuolla on solenoidit+ venttiili...
                      http://www.jmtech.fi/kauppa/index.ph...ducts_id=16346
                      Ex. E30 318 85'
                      E30 325 touring 91'
                      husaberg fs 650
                      Ktm/polaris atv 525
                      • basti83
                        • Aug 2011
                        • 148
                        • pikkala
                        #26
                        Originally posted by basti83 View Post
                        hinta 165e
                        Ex. E30 318 85'
                        E30 325 touring 91'
                        husaberg fs 650
                        Ktm/polaris atv 525
                          • 9197
                          Ilmaa on hinnassa. Sama paketti aiemminkin linkatusta paikasta. KLIK
                          • basti83
                            • Aug 2011
                            • 148
                            • pikkala
                            #28
                            Näin hän se on kaikki vetää välistä.... Nå halvemmalla kuin 1300e...:think
                            Ex. E30 318 85'
                            E30 325 touring 91'
                            husaberg fs 650
                            Ktm/polaris atv 525
