Navi DVD e60:een
  • ekaBMW
    • Feb 2010
    • 518
    Alkoi navi temppuilemaan niin piti kokeilla onko vika asemassa vai levyssä.
    Alustavasti testattuna Verbatim DVD+R toimi ok vaikka poltettu 8x nopeudella.
    F11 530d xDrive 09/16
    Ex E60 530d xDrive A 10/08
    Ex E60 520dA 09/08 liisari
    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
    Ex Opel Kadett 1.6 -89
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2866
      Verbatimit on toiminu ok.
      • Kert
        • 108
        Nyt on myös Maxell DVD+R kokeiltu - toimii!
        E60 525i (09/2004)
        Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
        • ///THe
          • Oct 2009
          • 837
          Kiitokset Kertille. Hyvin tuntuu Maxellit toimivan.
          X5 F15 ///Msport
          CRX 2gen +25psi
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            #230
            Maxell toimii jos asema hyvässä iskussa. Verbatim pelittää rantummissaki tapauksissa.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • Wangel436
              • 1029
              • Ylöjärvi
              #231
              Originally posted by kama View Post
              Mistäs sais tolpat pro-naviin? 2015 kartat on jo.
              Onkos tähän tullut ratkaisua? :think
              Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
              E61 530D ///M-sport
              • protoni
                • Sep 2008
                • 1380
                Nyt koitettu 2015 karttoja poltella Verbatimin ja TDK:n kiekoilla parilla eri koneella, ohjelmalla ja polttonopeudella, mutta ei tunnista levyä. Ei näissä varmaan mitään erityisiä kikkoja ole polttoa ajatellen, vaan "vika" on auton dvd-asemassa tai käyttäjässä? Mistähän sais halvimmalla tilailtua uudet kartat? Senhän voisi ainakin lähetellä takas jos ei silläkään toimisi.
                • Kert
                  • 108
                  Oot varmaan polttanut oikean karttaversion etkä yritä laittaa esim High karttoja pro-naviin? Itse tein sen verheen alussa
                  E60 525i (09/2004)
                  • protoni
                    • Sep 2008
                    • 1380
                    Professional lukee tuossa alkuperäisessä dvd:ssä vuodelta 2005, joten professional kartat imeskelin tuolta parin sivun takaisesta linkistä. Ei tuossa ilmeisesti muita manöövereitä tarvitse kuin vanha kiekko ulos ja uusi sisään ja pitäisi tunnistaa? Harmillista kun tänäänkin navigoinnit meni läskiksi vanhojen karttojen takia.
                    • Aski
                      • Jan 2013
                      • 93
                      Itsellä vaatii aina navi-levyä vaihtaessa esim. (reissussa ollessa) sen viiden min. odotuksen. Eli uusi levy sisään->antaa herjan->virrat pois ja 5min. hohhoijailua->virrat päälle ja suunnistus voi jatkua.
                      Minulla nuo 2015-kartat on kolmella levyllä, joista kaksi on TDK:n ja yksi jotain muuta. Sama rumba, jos jostain syystä haluaa tutkailla maisemia alkuperäisellä vm. 2007 kartastolla.
                      • ekaBMW
                        • Feb 2010
                        • 518
                        Eikös levynvaihto vaadi "ctrl-alt-del" eli molemmat eject näppäimet pohjaan ja virta näppäin (jos oikein muistin). Ei tarvi odottaa 5 minuuttia joskin hetki tuossakin menee.
                        • protoni
                          • Sep 2008
                          • 1380
                          Mites jos ei virtanappulaa? Liian wanha peli. Pitää koittaa tuota 5min odotteluakin jos vaikka tunnistaisi. Dvd kyllä raksuttaa hetken, mutta sen jälkeen hiljenee. Erikoista jos se minuuttien hiljaiselon jälkeen siitä virkoaa.
                          • Tommix
                            • 5605
                            • S:t Karins
                            #238
                            Vaikka täältä
                            Tai kuukkeliin vaan hakusana kameratolpat tomtom
                            Ei se vaadi resetointia mutta poistaako tuo sen odottelun? Ja tuo 5 min odotus tapahtuu siis vain kerran, ei aina kun ottaa levyn ulos.
                            Käyttis: G26 i4 M60
                              • 10248
                              #239
                              Kun uuden (orkkis)karttalevyn laittaa koneeseen,niin se neuvoo tekemään tarvittavat toimenpiteet.Mm.tuo "5min.odotteluaika".
                              Kun vanhan levyn poistaa koneesta,niin virrat kannattaa käyttää välillä pois päältä.Vasta sitten uusi levyke navilukijaan jne...
                              Ainakin omassa lähti näin heti toimimaaan.
                              • protoni
                                • Sep 2008
                                • 1380
                                No prkl hyviä poppakonsteja vino pino, mutta ei mikään auttanut. Pitäiskö sen antaa joku ihan oikea herja vai vaan "please insert navi dvd"? Kyllä se kiekkoa pyörittelee, mutta ei niin ei.
