Navi DVD e60:een
  • alttu
    • Aug 2010
    • 519
    • Nummela
    #121
    Originally posted by jaki View Post
    Kertauksena:
    Pre facelift:
    - Businessa navi = pelkät nuolet ja pieni näyttö = jos haluaa esim vaihtaa levyä/radiokanavaa tms, navinuoli häipyy siksi aikaa
    - Pro navi = kartta (2D & 3D) ja nuoli = tämähän on koko navin ylivoimaisesti paras ominaisuus. Ei kukaan täysjärkinen ainakaan ulkomailla pelkästään kartasta liittymien suuntia katsele (kun niitä voi olla useita heti peräjälkeen) vaan nuoliopasteesta. Kartta on erittäin hyvä lisä varsinkin,kun sitä pystyy rajattomasti zoomaamaan iDrive-pyörällä (omaisuus, josta on todella hyötyä ja jollaista en ole missään tuulilasinavissa nähnyt).
    Pronavissa ruutu on myös jaettu, jolloin oikeassa reunassa voi pitää esim nuolta ja vasemmassa radiokanavia tms.
    Facelift (LCI):
    - Business joko nuoli tai kartta (2D), näyttö pieni
    - Pro kuten vanhemmissa
    Tämä selvensi asiaa, kiitos!
    F15 30d ///M-SPORT
    Ex.
    F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
    • Tommix
      • 5608
      • S:t Karins
      #122
      Missäs vaiheessa tuli kovalevykartat?
      Kaikkiin 11/08 eteenpäin, satunaisesti jo ennen tätä.
      Käyttis: G26 i4 M60
      • GT-555
        • Jun 2012
        • 183
        • etelä
        #123
        Originally posted by wilkki View Post
        tänään vaihdoin -05 levyn -13 levyyn ja hyvin pelaa ja autossa vakio firmis.
        Tein saman, 05 -> 13 dvd mutta ei toimi. Tulee joku teksti että uusi kartta dvd. Sammuta laite ja käynnistä 5min päästä uudestaan. Mutta eipä toimi.
        Professional navi on ja uusi kartta on tämän niminen: BMW Update DVD Road MAP Europe. Professional. 2013
        e61 530da
        • Nettipepe
          • 1357
          #124
          Oletko kokeillut buutata navia?
          Eli samanaikaisesti painat molempia ejekt nappeja ja volume/virtanappia n 10sekuntia.
          IX50
          Tesla M3 performance
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • GT-555
            • Jun 2012
            • 183
            • etelä
            #125
            Jep, kokeiltu on. Täytyisiköhän tuohon joku softa päivitys sitten ajaa sisään? Kuka tekee muu kuin bmw huolto?
            e61 530da
            • nd4spd
              • 120
              • Etelä
              #126
              Taisin itsekin tuota 2013 kokeilla, mutta ei toiminut.
              2012 toimi. Olisikohan filussa vikaa...
              XF Biturbo
              • Nettipepe
                • 1357
                #127
                Minulla keväästä asti toiminut (ja kaverille pistin (-05) E60:een tietääkseni ei ole päivitetty navisoftaa)
                sellainen versio joka on ilman update tekstiä.
                onhan noita
                IX50
                ExF30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • nd4spd
                  • 120
                  • Etelä
                  #128
                  Tosiaan ei kannata yhden levyn varaan jäädä. Jos ei orkkis niin ennemmin levyssä vikaa ku ajoneuvossa.
                  XF Biturbo
                  • JJtalo
                    • Nov 2011
                    • 350
                    • Kokkola
                    #129
                    Aihetta sivuten:
                    Onko kuinka yleistä että dvd asema ei toimi ? ei lue navilevyä ( kaverilla toimiva levy ) eikä audio-cd:tä( vai kuuluuko tätä toistaakkaan ? ). Kun ostin auton niin alkuperänen levy oli sisällä (2005), mutta siitä oli lähteny pinnasta hileitä irti, ja muutama pieni suikale tuli levyn mukana, mutta varmaan jotain pieniä hippusia jäänyt sisällekkin. Eli onko toivoa että saa toimimaan jos käyttää kuoret auki ja putsaa vai hommatakko suosiolla uusi soitinosa, ja mistäköhän moista kannattaa alkaa metsästään ?
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Navin DVD-asema on vain navilevyä varten. Koskapa E6X:ssä naviasema on kabiinin puolella, sen vikaantuminen on ehkä harvinaisempaa kuin E46/E53/E38 -asennuksissa. Hämmentävää kyllä, BMW:ltä löytyy mielestäni edullinen vaihtokoneisto, varmista että osanumero on oikea, tässä esimerkki 05/2005 E61:seen Schmiedmannilta: KLIK.
                      Hinta on 209€ mutta siitä 102€ on panttia korjauskelpoista purkuosaa vastaan.
                      • nd4spd
                        • 120
                        • Etelä
                        #131
                        Eikös tuon DVD aseman pitäisi audiota soittaa ja päivityksellä(tai tarpeeksi uudella softalla) myös mp3 DVD:ltä.
                        XF Biturbo
                        • VESiX
                          • 407
                          • Kehä 1
                          #132
                          Juu, DVD osaa lukea myös cd:t ja jostain 2005 vuoden lopulta alkaen myös MP3:t sekä cd:ltä että DVD:ltä.
                          • Tofu
                            • Jun 2011
                            • 515
                            • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
                            #133
                            Mitä eroa on Updatella ja ilman updatea?
                            Esim.
                            BMW Update DVD Road MAP Europe Professional 2013 3xDVD
                            Ja
                            BMW DVD Road Map Europe 2012 Professional DVD3 (with SpeedCams U)
                            Toisessa tietysti kaikki 3 DVDtä ja toisessa vaan 1 ja vuodelta -12, mutta sitä eroa en tässä hae vaan, että toinen on update ja toinen ei ?
                            Edit: vai onko syynä puhtaasti se että se on päivitys 2012 versioon?
                            F01 730d -13
                            • nd4spd
                              • 120
                              • Etelä
                              #134
                              Voi olla joku päivitys. En ainakaan itse saanut pelkästään tuolla update versiolla toimimaan.
                              Pitäisikö kenties liittää aikaisempaan versioon jotenkin...
                              XF Biturbo
                              • Tofu
                                • Jun 2011
                                • 515
                                #135
                                DVDt on kuitenkin kooltaan useamman gigan, justiin samalla lailla kun tuossa 2012. Aattelis, ettei kartasto giga kaupalla ole muuttunut verrattuna vuoteen 2012.. No testaamalla se selviää. Jos ensi viikolla saisi hyvällä tuurilla auton, jolla voisi testata
                                F01 730d -13
