E61 530d täristää isolla vaihteella kiihdyttäessä
  • -PT-
    • 580
    • Rovaniemi
    Ongelma olis semmonen, että E61 530d -05 täristää 5 ja 6-vaihteella kun kiihdyttää nopeasti. Pienillä vaihteilla kiihdyttäessä ei tärinää huomaa. Mistä voisi vikaa lähteä etsimään. Oliskaan kardaanin tukilaakeri mennyt hajalle? Sillä autolla on nyt mittarissa 214tkm. Tilannetta pahensi aikalailla se, että asennettiin siihen vielä tehoboxi paikalle 283hp/590Nm.
    Peugeot 407 HDi 136 -04
    Ex: E46 320i -00
    Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
  • AlpinWeiss
    • Sep 2007
    • 927
    • West coast
    Ettei olis momentinmuunnin pelästyny uusia lukemia? edit: manuaali taisikin olla kyseessä....
    MBCLK240 -02
    E36 318 -93
    E46 320 Ci -01
    E46 330 CiA -01
    E60 520i -04
    E93 325i -07
    F36 420xi -16
    • Pretoriaani
      • Feb 2009
      • 3842
      • Hyvinkää, Finland
      Kardaanin tasapainotus? Rättinivel?
      I don't lose sleep over the opinion of sheep.
      • -PT-
        • 580
        • Rovaniemi
        Jep. Manuaali kyseessä.
        Pittääpä tutkia tuo rättinivel. Outo homma, että 1-4 vaihteilla ei esiinny tärinää. :think
        Ex: E46 320i -00
        • Tommix
          • 5605
          • S:t Karins
          Kaksoismassavauhtipyörä antautuu. Varsinkin kun tuo tehoboxi tuonee järjettömän väännön alakierroksilla?
          Käyttis: G26 i4 M60
          • -PT-
            • 580
            • Rovaniemi
            Aijai kuulostaa kalliilta. Toivottavasti siinä ei olisi vika.
            Ex: E46 320i -00
            • ockelbo4500
              • 927
              • Sotkamo--Oulu
              Noilla väännöillä sekään uus kaksoismassa ei välttämättä oo kauheen pitkäikäinen. Onhan näissä toki uutenakin paljon vääntöjä, mutta ei niitä kaksoismassan jousia varmaan kauheesti oo ylimitoitettu.
              Oisko kuitenkin halvin ratkaisu toistaiseksi ajaa silleen, että et vedätä kaasu pohjassa isoille vaihteilla ainakaan alta 2000rpm:n. Saattaa kestää pitkäänkin.
              BMW E84 X1 18dXdrive -14
              Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
              Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
              Ex, E46 320 d Touring -01
              • -PT-
                • 580
                • Rovaniemi
                Kuutos vaihteella alkaa kovasti tärisemään jo 100km/h nopeudessa jos menee polkasemaan kaasua. Tuo tärinä ongelma on ollut jo ennen tuo tuning boxia ja se paheni tuon boxin asentamisen jälkeen kun testailtiin sitä. Jos tuo kaksoismassavauhtipyörä olisi rikki niin pitäisikö se myös silloin täristää pienemmilläkin vaihteilla kiihdyttäessä ja myös silloin kun auto käy tyhjäkäyntiä?
                Ex: E46 320i -00
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Pahiten se tuntuu juuri suurilla vääntömomenteilla, eli iso vaihde pesässä, matalat kierrokset koneessa ja talla pohjaan.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • Tommix
                    • 5605
                    • S:t Karins
                    Ja kannattaa miettiä löytyykö kiinteä vauhtis + kytkin pakettia...
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      Niin ja onhan toi teitin "kakkos" Pösö vielä jonossa...
                      Kokemusta on 307 hdi 110, meni vauhtipyörä n.160tkm kohdalla. Kokeilin uudella vauhtipyörällä ja kytkimellä jotain lastua niin jyristi 4 ja 5 vaihteilla. Kaksoismassapyörän jouset pohjaa, ne on mitoitettu tietylle väännölle, eihän ne muuten niitä värinöitä poistaisi.
                      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                      • -PT-
                        • 580
                        • Rovaniemi
                        Näin se tuntuisi olevan.
                        Se vois olla hyvä ratkaisu jos tuosta joutuu vauhtipyörän vaihtamaan.
                        Tuo E61 on minun kaverin auto. Lupasin kysellä täältä neuvoja tuohon tärinä ongelmaan. OT: Pösö on mulla nyt ainoa auto. Tarkotus olis laittaa tuohon pösöönkin tuning boxi. Pittää selvitellä,että miten tuossa 2.0HDi:ssä on vauhtipyörä kestänyt.
                        Ex: E46 320i -00
                        • -PT-
                          • 580
                          • Rovaniemi
                          Enpä ollut muistanutkaan koko topickia. Pientä päivitystä. Tuohon on nyt vaihdettu kesällä kardaanin tukilaakeri ja ongelma ei poistunut. Seuraavaksi menee todennäköisesti vaihtoon kaksoismassavauhtipyörä ja kytkin paketti.
                          Ex: E46 320i -00
                          • Nenone
                            • Aug 2007
                            • 266
                            • Ruovesi
                            Eipä se tärinä ainakaan allekirjoittaneella E39:ssä poistunu edes uudella vauhtipyörällä.. Ohjelmoitu 232hv/525Nm..
                            Kovaa vauhtipyörää en viittiny laittaa mukavuuden takia..
                            Helpoimmalla pääsee kun vaihtaa ohituksissa suosilla pienempää vaihdetta tai kiihdyttää tasaisesti kaasulla, eikä runttaa sitä heti pohjaan..
                            kertoo huomenna ilmestyvä huvudstadsbladet.
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Halvemmalla pääsee kun tiputtaa vääntöä. Eipä kannata odottaa kovin pitkää elinikää jos vauhtis pohjailee Ei siitä kuitenkaan iloa ole kun ei sitä käyttää voi.
                              Ja tuonne aikaisempiin, jos kuvittelee ettei mistään huomaa onko autossa kova vauhtis vai kaksoismassa, on pahasti väärässä. En siis edes harkitsisi sellaista, niistä kun ei saa rahoja takaisin vaikka miten olis pettymys. Varsinkin noilla halpisbokseilla saa helposti pohjailemaan jousitetun kytkimenkin ja sitten on hupia.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
