E60/61 uuden akun koodaus?
  • poke
    • 3143
    Moro
    Vaihdoin uuden akun käyttikseen. Entinen oli normaalityypin 90Ah akku ja uusi on normaalityypin 110Ah. (normaalityypillä tarkoitan ei AGM)
    Mitäs tuolle autolle pitäis nyt tehdä? Olen lukenut jostain että autolle pitäisi kertoa että akku on nyt uusi ja tuo kokokin vaihtaa. Onko millanen homma?
    Varmaan täällä forumilla on tästäkin ollut juttua ja yritin kyllä jo searchata. Jos joku löytää linkin niin laittakaas tänne kiitos.
    poke
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Paikkakunta esiin niin joku voi tarjota sulle apua.
    Totta, autolle kerrottava että akku vaihdettu ja kerrottava myös se että koko on muuttunut
    • poke
      • 3143
      auto kävi merkkiliikkeellä akunvaihdon takia, jossa pyysin tekemään koodaukset.
      Tulos:
      - akku vaihdettu uuteen koodaus onnistui testerillä
      - akun kapasiteetin vaihto ei onnistunut testerillä, vaatii kuulemma softapäivityksen siltä osin. eli se jäi tekemättä ajanpuutteen vuoksi.
      Onko tuo asia todella noin, vai sattuiko taas kokematon asentaja joka ei tiennyt mitä oli tekemässä?
      M2 F87
      530iA E39
      635 CSi E24
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Se ei vaa osannu, ei se mitään softausta tarvitse
          • 9232
          Voihan tuossa nyt taas marmoriorganisaation softat vaatia purkeille tuoreimmat softat, ennen kuin suostuu muuttamaan tuon erilaisen akun varustelistaan ja koodaamaan CAS:n. Siksipä tämäkin on miljoona kertaa näppärämpi tehdä NCS:llä.
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            Lainataas tätä ketjua vaikka asia kskeekin e91 mallia, eli kaveri oli vaihtanut -06 320d.hen 100Ah.n akun alkuperäisen tilalle, tarvitseeko myös tässä koodata akku? Miten se tapahtuu NCS.llä? Mitä tuo akun koodaaminen konkreettisesti vaikuttaa?
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Siis oliko kyseessä saman kokoinen vai isompi? Pelkkä akun vaihtokin on kerrottava autolle.
              • Sami_R
                • Feb 2007
                • 276
                • Kurikka
                Tulos:
                Merkkiliikkeen ohjelmat vaatii että purkeille ajetaan samalla uusimmat softat. Päivittää siis koko auton softat samalla. Tämä vie aikaa tunnista useampaan tuntiin, riippuen mm. auton varustetasosta (miten paljon on päivitettävää softaa).
                BMW F11 520d -11
                MINI Cooper D -11
                BMW E90 318i -11
                BMW E90 318i -06
                BMW E46 316i -04
                E70 X5 3.0sd M-Sport -08
                E46 325iA -03
                E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
                • Metalgod
                  • Feb 2009
                  • 201
                  Mutta tätähän ei ole pakko tehdä, siis samankokoisessa akussa.
                  Rahastusta sanon minä.
                  -530dA 600 Nm
                  - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    12/2004 535d päivitettyyn muinoin ja kesti yli vuorokauden, vein aamulla 9:ltä ja sain seuraavana päivänä klo 12 pois.
                    Tosin työt loppui 1. päivänä klo 17 aikoihin.
                    Ja odottelin aamulla klo 9:stä asti joten ei turhaan seisonut toisena päivänä.
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • uijui
                      • Jun 2010
                      • 172
                      • suomi
                      Kuulostaa uskomattomalle....2000 luvulla kun ollaan.
                      • jsr85
                        • 1372
                        • Oulainen
                        Joo, eli isompi akku vaihdettu. Muistaakseni 85->100Ah
                        ps. Mihin tämä koodaus vaikuttaa?
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          Tuossa on kyllä annettu valohoitoa... Ja pahasti
                          Kun ohjelmoinnin aloittaa niin ei sitä voi keskeyttää kun kello on 17 ja aloittaa siitä mihin jäi, seuraavana päivänä.
                          • samppa...
                            • Sep 2008
                            • 117
                            Mihin tämmöinen höpötys perustuu??? Ite vaihtelin e91 330d:hen 100ah agm akun ja eikä mitään koodailtu tai kertoiltu autolle.Muutakuin paino startti nappia ja liikenteeseen...
                            • -challenger-
                              • Jan 2009
                              • 2151
                              • L a h t i
                              Tää on tätä sakkia mikä haluaa hifistellä ja käytellä autoa koodarilla
