E60/61 uuden akun koodaus?
  • Metalgod
    • Feb 2009
    • 201
    Originally posted by -challenger- View Post
    Tää on tätä sakkia mikä haluaa hifistellä ja käytellä autoa koodarilla
    Juuri näin. hifistelyä.
    -530dA 600 Nm
    - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Originally posted by samppa... View Post
      Mihin tämmöinen höpötys perustuu??? Ite vaihtelin e91 330d:hen 100ah agm akun ja eikä mitään koodailtu tai kertoiltu autolle.Muutakuin paino startti nappia ja liikenteeseen...
      Kuka pitää minkäkinlaisena höpötyksenä mutta sanos miksi auton varustelistalla on koodi akulle sen tyypin mukaan
      E B046 BATT_46AH //46 Ah-Batterie
      E B055 BATT_55AH //55 Ah-Batterie
      E B070 BATT_70AH //70 Ah-Batterie
      E B080 BATT_80AH //80 Ah-Batterie
      E B090 BATT_90AH //90 Ah-Batterie
      E A070 BATT_AGM_70AH //70 Ah-AGM Batterie
      E A080 BATT_AGM_80AH //80 Ah-AGM Batterie
      E A090 BATT_AGM_90AH //90 Ah-AGM Batterie
        • 9232
        Mulle aivan sama, mitä te teette tai olette tekemättä pommeillanne. Joka tapauksessa BMW:n insinööri on sinne suunnitellut tiedon akun kapasiteetista ja tyypistä. Näissä uudemmissa kieseissä laturi ei lataa jatkuvasti kuormituksen mukaiselle teholla maksimituoton puitteissa, vaan latausta säädellään useiden parametrien mukaan. Yksi asia on myös latausjännite. AGM-akuilla käytetään max 14,6 V, kun tavallisella akulla latausjännite voi olla suurempi. AGM-akku ei oikein tykkää hyvää, jos sitä ladataan suuremmalla jännitteellä (väärä koodaus). Ja pakollinen KLIK
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Juuri näin
          • Rale
            • Jul 2005
            • 1483
            • Porvoo
            Akkuko on "kaput"
            Eli auto on E61 12/04 vm. eikä ilmeisestikään ole tehty softa päivitystä.
            Auto seisoi parkissa perjantai iltapäivästä ja nyt ei inahdakkaan, sanoo vain nak nak. Koikeilin laittaa lataukseen tuolta konepellin alla olevista syöttöpisteistä, mutta, mutta, laturi on/pysyy päällä vain hetken ja katkeaa virran syöttö ja tätä jumppaa se tekee sitten edestakas. Jännite ei nouse kuin n.9V tasolle näin virtaa syöttämälla. Onko tämä edes normaalia?
            Voiko joku antaa ohjeet(for dummys) miten tuo akun koodaus tehdään tuolla NCS:llä
            Maksan toki tilille korvauksen neuvoista. Luutavammin heti ammusta akkukaupoille joutuu.
            Itse ei koskaan ole tullut tuota NCS:ää käyttänyt.
            Privaan voi laittaa lisää jos ei tänne halua ohjeistaa.
            • Mlatvala
              • 3553
              Itsekin sain vihdoin tänä aamuna akun koodailtuna eikun auton uudella akulla koodailtuna takaisin, meni pari minuuttia kun autologicilla sen sinne paneskelivat,
              Mulla auto pyyti kans että häntä pitäisi päivittää, mekaanikko sanoi ettei taideta nytten tehdä kun voi viedä aikaa, arvelin että eikait siinä olis mennyt pitkään, mutta kuulostelen nyt että olis työt jääny tältä päivää tekemättä jos olisivatkin päivitelleet
              Auton lämmöt olivat vain 62 astetta muutaman kilometrin jälkeen kun samalla sitä pyysin vilkasemaan, taitaa olla termarit jumissa...
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • Esa-Pekka
                • Oct 2008
                • 18
                Missä koodautit Kuopiossa? Itselläkin olisi PDC-Modulin koodaustarvetta.
                • k0rppi
                  • Jan 2008
                  • 784
                  • Varkaus
                  mulla se tietämäkone ehotteli, että josko oltas 12 kaapelin päässä. loppupelissä päästiin 5h odottelulla.
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    En uskalla suositella yhtään korjaamoa kuopiosta kenellekään.
                    Olen itsekin ihan etsimässä vielä korjaamoani.....
                    • bmw77
                      • Jan 2011
                      • 132
                      • P-pohojanmaa
                      #25
                      Vanha topikki, sorry! Kaverin autoon tarttis koodata uusi 100Ah normi akku (auto on E60, 2007). Onko VO-listaan laitettavia koodeja tuon enempää, vai mennäänkö tuolla B090 varusteella? Ajattelin vain, meniskö esim koodi B100 pahasti metsään? :think
                      EX: 530D F10 LCI -15
                      EX: 530D E61 LCI -08
                      EX: 320D E91 -07
                      • ptikkala
                        • 1580
                        #26
                        100ah akkua ei onnistu koodata tuohon.
                        • TuroMat
                          • Oct 2013
                          • 12
                          • HKI
                          #27
                          Itse vaihdoin akun pariviikkoa sitten, taksi-isäntä anto lainaan sen OBD lukian joka oli sarjaportistaan kiinni vuoden 98 dell tietokoneessa.
                          Hidas romu ei juurikaan toimittanu asiaansa, vikakoodit sain luettua ja nollattua tottakai onnistu se perkeleen image file häviimään vikakoodeista.
                          Joku onnekas jolla toimiva järjestelmä ja kyky päivittää sekä asettaa uus akku sinne IBS:ään saa itselleen euro merkkistä valuuttaa työstään.
                          Itsellä ei aika oikeen riitä eikä töpseleitäkään ihan 100eurolla menis ostamaan etenki ku kokemus ja tietotaito koodaamisesta vielä uupuu.
                          Kiitos!
                          (PS. jossei nuo punaniska tyyliset "tämä on höpönhöpöä" osaa englantia ni voin suomentaa, tosin google translate kertoo varmaan ihan samanasian.)
                          • Prot
                            • Oct 2011
                            • 18
                            Akku vaihdettu, löytyisikö Turun seudulta jotakuta auttamaan koodauksen kanssa?
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #29
                              Nimim. Suppari tais siellä huudeilla olla.
                              Kissvesala.fi
                              Priva tai o443424479
                              • HerraR
                                • Sep 2013
                                • 6
                                Tervehdys,
                                E61 2005 530d akku väsähti, ja vaihdoin tilalle boschin s6 agm -akun. Tämä toimenpide pitäisi ilmeisesti kertoa koodaamalla autolle, mutta oma osaaminen ei riitä. Löytyykö helsingin tienoilta apua korvausta vastaan?
                                Ystävällisin terveisin,
                                Marko
