E60 / E61 etuvalojen bleksien kirkastus
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2851
    • South Carelia
    #91
    Originally posted by Dabbler View Post
    Wurth esitteli kirkastussarjaa jossa oli noin kymmenkunta eri vaiheilla olevaa hionta asteita ja lakat päälle, tarkoitettu kai korjaamolle, taisi sanoa pari autoa tehtävän sarjalla, hinta oli jotakin viidensadan tietämillä, eipä taida tuolla 25eur. saada kuin vahat pintoihin.
    No huhhuh...
    Johan tohon 5sataan saa uudet umpiot !!
    Tuo 25€ sisältää vaan kuulemma hionnan... mielummin hinkkaa itte jollain sopivalla tahnalla... :think
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E36 320i Cabriolet M-Sport -96
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
    • ProOil
      • Nov 2015
      • 35
      Originally posted by nappe74 View Post
      No huhhuh...
      starbritellä on muovin kirkastus aineita kaksi vaiheinen, olen niillä hinkannut veneen kuomujen ikkunat kirkkaiksi, purnukassa lukee, että sopii eri muoveille.
      Löytyykö sulta hiovaa vahaa, tuollakin onnistuu ainakin akryllin kiilloitus samalla metodilla, kuin muutenkin vahaus
      For nearly 100 Years, Penrite has served the lubricant market in Australia with products such as engine oils, automatic transmission fluids, gear & differential oils, coolants, greases, heavy-duty engine, hydraulic & industrial oils, farm and construction products
      Paremman luokan öljy, ensi vuonna Suomessa...
      http://www.penriteoil.com.au/
      • Pola
        • May 2010
        • 64
        • Hamina
        #93
        Kukas rohkee lähtee koittaa umpioitten uunittamista?
        Ainahan noi vanhat lasit saa irti, mut mites nää uudet tilalle, niin että tulee vielä tiiviit?
        E60 530 xdA -06
        • jm81
          • Feb 2014
          • 2
          Minulla e61 530d ja halogeenit. Ei siis käsittääkseni mikään pre-lci.
          Minulla on mennyt tosi huonoksi toinen umpio ja oranssi ledi ei ole toiminut enää hetkeen. Törmäsin ebayssa eilen noihin plekseihin/laseihin kun selailin kokonaan uusia umpioita, mutta näköjään suomessakin nykyään myydään, tosin pareittain, ei yksitellen. Saksassa 82.90 kpl (+postikulut).
          Itseä kiinnostaisi kyllä hyvin paljon, jos tuollaisella saisi valon kuntoon. Olisin erittäin kiinnostunut kuulemaan/näkemään kokemuksia vaihdosta jos joku sen tekee. Itsellä ei näin talvella ole paikkaa missä puuhastella.
          e61 530d - 2005
          • Kruiseri
            • Aug 2012
            • 55
            1, Ennen. 2 Työn alla. 3. Jälkeen + uusi polttimo.
            Aika toivoton olo oli kun 600:lla santapaperilla alkoi raapustamaan ajovaloa
            Sen jälkeen tais olla 1000 ja vikaks 1500/2000. Sitten pilateeman tahnalla kiilloitus ja uv suoja. Ei vaikuttanut kovin hyvältä uv suoja-aine.. Toiseen umpioon kokeilin spray lakkaa --> vetää tosi helposti appelssiinille ja siinä kiveniskeymät näkyvät heti.
            E60 530d M-Sport
            Cbr 1100 Xx Blackbird
            • MakeJ
              • Jun 2005
              • 325
              • Hml
              #96
              E39:stä kiillotin noin kolmevuotta sitten facelift umpioiden lasit aloittaen 600:lla paperilla ja lopettaen hienoon hinomatahnaan. Hiomatahnan kanssa oli epäkesko kone käytössä. Kova homma jos pahoja koloja ja kunnolla tekee. Pari tuntia meni aikaa per umpio. En laittanut mitään UV lakkaa päälle ja on vieläkin ihan hyvässä tikissä pleksit. Onko suoja/lakka oikeasti tarpeen noissa? Lakalla saa varmaan piiloon hionta jälkiä jos ei jaksa loppuun asti kiillottaa.
              E60 535dA LCI -07 M-sport
              E39 530dAT -99 "M-sport"
              • Mlatvala
                • 3553
                Uv suoja on siinä akryylin seassa jo, ei tarvitse ite lisäillä.
                Varovasti sitten kiillotuksen kanssa, malttia. Muovi ottaa nopeesti lämpöjä ja helposti tulee säröjä jos innostuu rotaryllä jylläämään.
                Mikään suojahan tuossa kivimyrskyssä ei oikein hyvin pysy.
                E61 535d alkuunsa viritetty.
                • yrd3
                  • Feb 2013
                  • 163
                  • Ylistaro
                  #98
                  tuos omin jaloin väännetyt. myllyllä joku n. 30min per umpio. alkoi sentään läpi näkymään. aineina toimi schollin tahnat. karheimmalla alkuun ja siitä pikkuhiljaa hienompaan.
                  viimmeisenä kuvana kaverin e39 tuikut vertailuna
                  • tabasco
                    • 851
                    • fin
                    #99
                    Mitähän näille meikäläisen umpioille on oikein tapahtunut... onkohan voinut joku vaha tehdä tuhojaan? Yläreunat on täynnä pientä halkeamaa tai säröä, mutta ilmeisesti vaurio on kuitenkin pinnassa. Kannattaakohan näitä lähteä hiomaan auki ja kiillotukset päälle?
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3038
                      Varsin tyypillinen UV-säteilyn aiheuttama vaurio muovimateriaaleissa. Halkeamat ovat pintapuolella ja vesihiomapapereilla hiomalla ne saa pois häiritsemästä.
                      Toisenmerkkisestä ajokista vastikään hioin vastaavat vauriot pois vesissä 1000-1500-2000-2500 grit, jonka jälkeen rotarylla 2-steppinä vaahtomuovilaikoilla. Lopuksi FK1000P synteettinen vaha pintaan.
                      Oma mielipide on, että vaiva kannattaa kun lopputulos oli lähes uuden veroinen. Aikaa kului etu-umpoihin noin 3 h, mutta oma harrastelu on muutenkin melkoista nysväämistä.
                      Tampere
                      • levis69
                        • Oct 2008
                        • 186
                        • Etelä-Savo
                        #101
                        Noissa muovi umpioissa on sellainen UV suoja pinnoitus..
                        Se pitää kokonaan hioa pois, muuten jää laikukkaaksi lopputulos .. Itse hioin ensin 280:llä siirtyen 400,600 ja 800. lopuksi UV suoja aineen sisältävä kirkas lakka pintaan ja lopputulos ei uusille häpeä yhtään..
                        Eikä ole vuodessa (40 tkm) ainakaan muuttunut miksikään!
                        Tuolla setillä tein sigun umpiot... En kyllä tiedä paljonko tuo setti maksaa.. Kaveri on Kentin edustaja niin sain kokeilla ...
                        Tuolla sarjalla tekee useamman auton!
                        E63 M6
                        "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
                        e21 323i
                        e30 316
                        e30 M3
                        e34 524td
                        e34 520i
                        e39 530da
                        e39 540i 6v.
                        E61 535d
