e61 päivävalot
  • eekuusyks
    • Oct 2009
    • 164
    • Pohjois-Pohjanmaa
    Originally posted by viktor View Post
    Rinkuloiden ei kuulu palaa yksistään kuin valokytkimen ollessa parkkiasennossa. Muutoin on joko rinkulat+xenonit tai ei mitään. Sama homma "ripsien" kanssa.
    Tätähän minä just hain, eli olisi toiveissa saada ajovaloautomatiikko toimimaan sillalailla että vain rinkulat palaisivat automaattiasennossa kirkkaalla säällä ja kun pimenee, valot syttyisivät.
    Eikös se juuri näin toimi uudemmissa?
    Joku taisi mainita että vanhemmissa rinkuloiden valo on liian heikko päivävaloksi, onko uusimmissa sitten ledit vai...?
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      Uudemmissa on tykimmät polttimot, olikohan 35w per puoli...
      • viktor
        • 1272
        Päivität valot plus valomoduulin niin jo toimii =) Hintaa operaatiolle tulee kyllä jonkin verran. Muutamasta satkusta muutamaan tonttuun, riippuu paljonko tekee itse ja käykö hyvä tuuri osia hankkiessa. Hyvällä tuurilla valomoduuli saattaa olla tarpeeksi uusi, valmistusajankohdasta riippuen, että selviää pelkkien valojen vaihdolla.
        Tosin pienellä elektroniikkanäpertelyllä saa melkein mitä vaan aikaan, ja toki tuollaisenkin kytkennän. Eli jos löytyy sille saralle ymmärrystä. Tai tuntee jonkun kenellä on aikaa ja mielenkiintoa rueta pohtimaan Allekirjoittaneelta tahtoo puuttua tuota ensin mainittua..
        LCI:ssä tosiaan on ihan erilaiset polttimot ja systeemit, H8 35W.
        ///M5
        "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
        • salomaa
          • Jan 2010
          • 158
          • Järvenpää
          Jeps, tilasin 35w h8:sit, nyt täytyy toivoa, että tuo valomoduuli on tarpeeksi uusi..näkeekö miten ? Entä onko nuo polttimot hankala asentaa ?
          Kiitos vastauksista.
          • viktor
            • 1272
            Ei ne polttimot hyödytä kyllä mitenkään jos sulla kerran on pre-LCI umpiot keulalla.. Ne on aivan erilaiset ne uudet LCI:t sisuskaluiltaan. Jos haluat vaan kirkkaammat rinkulat niin tilaat jotkut lediviritykset niihin, foorumilta löytyy kauppamiehiä joilta näitä löytyy.
            LCI-valojen retrofitin pystyy tekemään pre-LCI autoon, mutta siihen tarvitaan seuraavat kilut ainakin:
            -Etu-umpiot LCI (9/2007-->) [~400-2400€]
            -Takavalot (LCI 9/2007-->) [~400-500€]
            -Polttimot, ballastit, retrofit johtosarja [~100-500€]
            Jos on kurvivalot niin ne tarvitsee vielä blancot ohjausboksit 1 per puoli. [á~150€]
            Ja luultavasti vielä valomoduuli [250-400€]
            BMW:llä retrofitin hinta töineen taitaa olla jossain 4,5-5k€
            Itse tein kyseisen retrofitin ja kyllä oli sen arvoista. Lopullinen hinta viivan alle jäi kyllä aika kauaksi tuosta BMW:n hinnasta.
            Johdotustöitä joutuu tekemään mutta ei mahdoton operaatio.
            ///M5
            • Tommix
              • 5466
              • S:t Karins
              Samat sanat. Vielä joutuu käymään uudestaan Autokeskuksessa, koska retrofit koodauksen jäljiltä ei peilit enää taitu kaukkarista ja mikä paskamaisinta eri avainta käytettäessä ei penkki ja peilit siirry automaattisesti
                • 7551
                Jaa-a, laitappa kuvia siitä mun ex. kulkineesta ;-)
                • viktor
                  • 1272
                  Katoppa mitä iDrivessa lukee tuosta muistista. sieltä saa meinaan valita koska se siirtelee niitä. Itsellä on asetus valittuna että lukot avatessa.. Peilien taitto olisi pitänyt kai koodata uusiksi, tulee valomoduulissa muistelen eikä ole oletuksena päällä. Tuo täytyisi itsekin käydä aktivoituttamassa.
                  ///M5
                  • Tommix
                    • 5466
                    • S:t Karins
                    Laitan kuvia heti showroom puolelle kun olen löytänyt käytetyn digijärkkärin ja voin ottaa kunnon kuvat. Ei tolla saippualaatikolla mitään kuvia saa...
                    • Tommix
                      • 5466
                      • S:t Karins
                      #25
                      Ja kiitoksia viktor:lle vinkistä ! Tosiaan emännän avaimella piti käydä laittamassa täppä tuohon lukitusvalikkoon.
                      P.S. Osat ovat tulleet ja voin täydentää lainassa olevaa johtosarjapakettia...
                      • viktor
                        • 1272
                        #26
                        Tuli kuntoon täpällä?
                        Kattellaan joo kun tulen sille suunnalle taas =)
                        ///M5
                        • k0rppi
                          • Jan 2008
                          • 784
                          • Varkaus
                          #27
                          mitenkäs se homma hoituu, kun päivävalot ei toimi -06 e61:ssä? aina on valot päällä vaikka ois kuin kova auringon paiste. idrivestä on naputeltu kyllä day light päälle, mutta mutta. auto on 2/06 vai 3/06
                          • Tommix
                            • 5466
                            • S:t Karins
                            #28
                            Tasan sama juttu itsellä...
                            Niin juuri, olisi taas ensin tarvinnut testailla tarpeeksi.
                            Eli "päivävaloautomatiikan" saa päälle seuraavasti:
                            Auto käynnissä ja valokytkin "automaatti"-asennossa =>
                            valikosta täppä pois kohdasta daylights => valot + mittarivalot sammuivat heti
                            => syttyivät uudelleen kun hämärtyi...
                            ja
                            Nerokasta, valoautomatiikka sammuttaa kaikki valot kun on kirkasta :think, ei pala edes parkit...
                            Eli tuolle ominaisuudelle ei ole käyttöä suomessa.
                            Tuollaiset löysin haulla ja siis kyseessä pre LCI vm 2005
                            • viktor
                              • 1272
                              #29
                              ja
                              Ihmiset nyt varmaan sekoittaa useampaa asiaa keskenään. DRL valoja pre-LCI autoon ei saa kun retrofittaamalla koko LCI valosetin. EU-alueellakaan ei enää ymmärtääkseni saa ajaa päivällä ilman ajovaloja tai DRL:iä, joten pre-LCI automaattivalot on aika turhat kokonaisuudessaan. Muinaisjäänne koko homma.
                              ///M5
                              • eekuusyks
                                • Oct 2009
                                • 164
                                • Pohjois-Pohjanmaa
                                #30
                                Jos laitan erilliset led-päivävalot niin mistä kannattaisi ottaa heräte?
                                Eikös päivävalot saa olla aina päälle, eli ei tarvitse katkaisijaa?
