e61 päivävalot
  • viktor
    • 1272
    #31
    Originally posted by eekuusyks View Post
    Jos laitan erilliset led-päivävalot niin mistä kannattaisi ottaa heräte?
    Eikös päivävalot saa olla aina päälle, eli ei tarvitse katkaisijaa?
    E60/61 koriin sellaset ledihirvitykset? Mieti nyt vielä.
    Esim Ümnitzan predatorit, menee päioväajovaloista ja näyttää 100x paremmalta. Hiukan toki työtä asennuksessa mutta.. Hintaa toki tulee enemmän, noin 300$ maksaa sarja.
    Herätteen voinet ottaa vaikka nykyisiltä parkeilta tai ripsien ledeiltä.
    ///M5
    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
    • eekuusyks
      • Oct 2009
      • 164
      • Pohjois-Pohjanmaa
      #32
      Noo, tämähän on makuasia.Eipä tuu tuommosia laitettua.
      Eikö noihin alkuperäisiin saa muka lediä laitettua, ei tarvis sitten kun koodata tuota valoboxia.
      Mutta eiväthän nämä pala silloin kun päivävalot on päällä, vasta kun tulee hämärä.
      • K70
        • Sep 2009
        • 503
        Originally posted by kt0510 View Post
        ...ei peilit enää taitu kaukkarista
        Vähän OT tähän topicciin, mutta kun asiaa on täällä sivuttu, niin laitan jonon jatkoksi...
        saako kaukosäätimellä taitettua peilit koria vasten?
        Mites tuo onnistuu, vai pitäisikö tehdä päivitys softaan tuota varten?
        Oma kulkine on mallia E61 09/2005, eli starttinappula-mallia.
        Olisi aivan loistava keksintö, jos ovet lukitessa peilit taittuisi itsestään, niin ei tarttis aina muistaa erikseen painaa taittonappia.
        S212, E350CDI, -11
        • viktor
          • 1272
          #34
          Saa niihin ledisysteemejä, joilla niistä voi tehdä ns päiväajovalot, mitä ne ei kuitenkaan laillisesti ole.
          Ledien hinnat on kai parinsadan paikkeilla mitä kannattaa laittaa. Halvat sarjat on sotkeneet radiotaajuuksia ainakin, ei ei tarvi sitten enää kuunnella radiota kunnolla. Kannattaa kysyä esim nimimerkiltä EPDM nuita rinkuloiden ledejä.
          Jaa halusit sellasen herätteen. Sitten se pitää ottaa joko virtalukon takaa tai sytytysjännitteestä. Ensimainittuun saa ihan sulakeboksista, toiseen pitää hiukan kaivella mitä olen nopsasti katsonut, saattaa olla että löytyy helpostikin. Yleismittarilla vaan katselemaan sulakeboksista mitkä vermeet saa virtaa vasta koneen käydessä Pahimmillaan tuo tieto että kone käy menee väylässä. Mutta kuten sanottu, en ole asiaan kovin paljon ehtinyt tai jaksanut perehtyä kun ei ollutkaan tarvetta tuollaiselle herätteelle.
          ///M5
          • viktor
            • 1272
            #35
            Saa muistaakseni, tosin jossain vaiheessa kai tähänkin tuli muutos että mitä kautta se pitää aktivoida.
            Homma toimii samalla tavoin kuin ikkunat ja katto menee kiinni, eli pitää pitää pohjassa lukitusnappia se hetki. Jos peiliominaisuus ei ole sulla aktiivisena niin pitää koodauttaa päälle. Päivitystä se ei tarvitse. Foorumiltakin varmasti löytyy henkilöitä jotka tuon osaavat tehdä.
            Kysele esim nimimerkiltä Rahu.
            ///M5
            • aVe
              • Dec 2009
              • 47
              • Kerava
              #36
              Löysitkö tähän sopivan herätteen? Mulla 2005 ja Automaattiasennossa päiväsaikaan ei pala mikään...
              • eekuusyks
                • Oct 2009
                • 164
                • Pohjois-Pohjanmaa
                #37
                En ole tutkinut sen kummemmin, koska onhan se tosi että ei tähän malliin passaa päivävaloiksi muu kuin tuonne sumareihin tai niiden paikalle asennettavat pyöreät valot, ja niitä ei ole vielä kohtuu hintaa tullut vastaan.
                • Tommix
                  • 5558
                  • S:t Karins
                  #38
                  Väärin, onhan vaihtoehtona LCI retrofit valopaketti...
                    • 7571
                    #39
                    Ei vaan onnistune kohtuuhintaan. Käsitän kohtuuhinnan 2 numeroiseksi ;-)
                    • nupaha
                      • Aug 2008
                      • 291
                      • Pohojanmaa
                      #40
                      Moro !
                      Päivävaloihin liittyen, oletteko onnistuneet löytämään jostakin noihin päivävaloihin likemmäs xenon-värisiä polttimoja. Itse en ole löytänyt noita H8-kannalla olevia 35w polttimoja mistään. Koitin tilata Completos-yhtiönkin kautta mutta polttimot oli loppu eikä uudesta erästä ollut tietoa. Merkkiliikkeessä oli pelkkää hehkulanka-mallia enkä viitsisi ruveta virittilemään ja porailemaan läpivientireikiä led-sarjoja vartenkaan.
                      työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
                      kauppakassina Audi A3 sedan
                      kesäkissana Jaguar XKR
                      tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
                      • Tommix
                        • 5558
                        • S:t Karins
                        #41
                        Originally posted by nupaha View Post
                        Moro !
                        Minulle sanoivat että erä pitäisi valmistua kahden viikon kuluttua Saksassa eli kolmen viikon päästä hyllyssä...
                        Haen heti itselle varastoon varalle parin.
                        • Tommix
                          • 5558
                          • S:t Karins
                          #42
                          Väärä automerkki tuolle budjetille ...
                          • nupaha
                            • Aug 2008
                            • 291
                            • Pohojanmaa
                            #43
                            OK. Kiitokset tiedosta. Täytyy laittaa tilausta sisään, kun itte asustelen täälä Pohojanmaalla eikä viitti velipoikaakaan hyppööttää nuan olemmattoman asian takia Turuusta.
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              #44
                              H8 xenon polttimoita löytyy meiltä hyllystä. Mutta muista että valot pitää koodata hyväksymään niitä. Ei toimi noin vaan heittämällä...en ole valitettavasti perehtynyt tähän asiaan vaikka pelit ja vehkeet oliskin...
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
                              • 03R6
                                • 153
                                • Kotka
                                #45
                                Moro !
                                Tilasin ebayn kautta nämä:
                                http://viewitem.eim.ebay.fi/BMW-H8-X...d=613289859013 Hinta siis parille.
                                Värisävy on omasta mielestä hyvä, melko kirkkaatkin. Ei tarvinnut koodailla mitään ja toimivat niinkuin pitääkin eli valot parkki-asennossa himmeästi ja päivävaloautomatiikka päällä kirkkaasti valoisan aikaan. Tulivat muutamassa päivässä. Olin tilaamassa Completoksen kautta mutta silloin tilaus olisi kestänyt kauan. Joitain viikkoja sitten lupailivat, että kolmen viikon kuluttua tulisi varastoon... Itsellä siis LCI E61.
