E60 520da -08 Engine Fault! Reduced Power!
  • Mikz
    • Jan 2010
    • 22
    • Rovaniemi
    Kuinkahan kallista remppaa on tulossa kun auto ilmoittaa että "Engine Fault. Reduced Power.".
    Kuulostaa ihan siltä kuin auton käyntiääni muuttuisi juuri ennen kuin vika tulee päälle. Vika koodi katoaa aina välillä ja auto toimii moitteetta, sitten se taas tulee yhtäkkiä takaisin. Tuossa linkit kuviin jossa näkyy vikakoodit:
  • venape
    • 1
    • Siilinjärvi
    Itsellä oli 520d -09 mallissa samanlainen vika, selvisi anturin vaihdolla ja n. tunnin töillä.
    Minulla meni takuuseen kuten varmaan pitäisi mennä vielä tässäkin tapauksessa.
    • jube9
      • Mar 2004
      • 78
      Yks yleinen ongelma on ollut se, että ahtimen siivikon aktuaattorissa on sellainen n, 5cm pitkä välivipu, jossa on nivelet päissä. Ne kun sitten ruostuu niin alkaa takertelemaan niin ahtojen säätö ei enää toimi ok. Niin ja tohon löytyy bemarilta repair kit, jossa on vähän kehittyneempi toi välivipu+ siihen oikeenlainen rasva.
      Niin eli tää ongelma liittyy tohon vikakoodiin 4521
      • Mikz
        • Jan 2010
        • 22
        • Rovaniemi
        itekin epäilen että joku anturi se olisi mutta torstaina toivottavasti se selviää kun on huolto. Ei ollutkaan kuin 2 viikon jono bemun huollossa... ja silloin kun varasin huollon niin oli vielä wetteri vastuukin voimassa että eiköhän jotain noille kuluille saa keksittyä...
        • Metalgod
          • Feb 2009
          • 201
          Partikkelifiltteri kannattaa tarkastaa.
          -530dA 600 Nm
          - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
          • Mikz
            • Jan 2010
            • 22
            • Rovaniemi
            No niin nyt on valohoitoa annettu 148 euron(olis ollut yli 200 euroa mutta wetteri vastuu hoiti puolet yli 100e omavastuu osuuden jälkeen) edestä wetterillä tuolle vialle.
            Huolto kohteet:
            - Ahtopaineen/imusarjan lämpötila-anturi tarkastettu ja puhdistettu, ollut hieman öljyssä
            - Hiukkassuodattimen jälkeisen paineanturi tarkastettu ja puhdistettu
            - Tallentuneen EGR-venttiilin ja paineanturin toiminta tarkastettu testerillä -> ovat kunnossa
            - vikakoodit nollattu ja käyty koeajolla jonka jälkeen vikakoodit luettu uudelleen ei vikakoodeja
            Elikkäs nyt sitten vain odottelen että vikakoodi tulee uudelleen kun ei mitään oikeastaan tehty huollossa.
            Kovasti epäilivät että vika olisi ollut ahtopaineen/imusarjan lämpötila anturista johtuvaa kun se oli ollut öljyinen,
            mutta eikös se ole aika yleistä että toi anturi on öljyinen...
            EDIT:
            Nyt muuten aloin vasta ynnäileen että mistä hitosta toi lasku edes muodostuu kun kerran mitään ei vaihdettu? Onko wetterillä tosiaan tuntiveloitus yli 100 euroa??
            Toisekseen todella mahtavaa, kaupasta kotiin palatessa vika toistui... JEE JEE Hienoa toimintaa wetteri, taidanpa kipaista aamulla heti uudestaan siellä...
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Mikä oli alkuperäinen vikakoodi?
              • Mikz
                • Jan 2010
                • 22
                • Rovaniemi
                Tuossa minun ekassa kirjoituksessa on valokuvat vikakoodeista. Taidanpa käydä maanantaina lukemassa vikakoodit uusiksi että onko ne samat kuin aikaisemmin. Uusi huolto aika vasta 12.8 ja tällä kertaa pitää olla vähän tarkempi kun antavat laskun että mitä ovat tehneet...
                • Mikz
                  • Jan 2010
                  • 22
                  • Rovaniemi
                  No niin eilen sain vikakoodit jälleen luettua:
                  Nyt olikin vähän vähemmän tavaraa tuolla, vaikkakin vika on vain pahentunut tässä välissä. Äänet muuttuvat nyt selkeästi ja vikakoodin ollessa päällä ~2400 kierroksen kohdalla kuuluu mukava "tsink" ääni.
                  Kun konepellin avaa ja kaasuttelee ja nostaa jalan kaasulta kuuluu todella oudon kuuloiset tuhaukset koneesta. Taitaa vain johtua siitä että vikakoodi on päällä ja kone rajoittaa tehoja?
                  Laitoin eilen jo wetterille kyselyä että olisiko mitään peruutusaikoja ilmaantunut ettei tarvitsisi odotella tuota 12.8 aikaa...
                  • ockelbo4500
                    • 927
                    • Sotkamo--Oulu
                    Tuossahan on vikakoodia ilmeisesti liian pienestä ahtopaineesta ja sitten EGR:n toiminnasta.
                    Tuntuu, että kaikki saattas johtua vain sen EGR:n jumittelusta. Koko ajan pakokaasunkierrätys täysillä ja sen vuoksi ei ahdot nouse kun ei kone saa riittävästi "raikasta" ilmaa. Vika ilmeisesti päällä kuitenkin vain aina välillä.
                    EGR päällä auto varmaan savuaisi normaalia enemmän, mutta jos tässä on DPF niin silloin savu ei tietenkään näy. Meneekö DPF:n puhdistus päälle normaalia useammin?
                    BMW E84 X1 18dXdrive -14
                    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                    Ex, E46 320 d Touring -01
                    • Mikz
                      • Jan 2010
                      • 22
                      • Rovaniemi
                      Joo savua ei kyllä näy ja en kyllä osaa sanoa tuosta normaalia useammin tapahtuvasta puhdistuksesta, en siis tiedä mikä on normaalia...? Jonku kerran olen sen käryn kyllä haistanut kun olen pysähtynyt, mutta miten sen muuten huomaan?
                      • jube9
                        • Mar 2004
                        • 78
                        Ootko kattonu sen ahtimen aktuaattorin välivivun, josta tossa aiemmin kirjoittelin?
                        • Mikz
                          • Jan 2010
                          • 22
                          • Rovaniemi
                          Empäs ole muistanut tuota... Pitääpä koittaa katella tuota että löytyykö...
                          EDIT:
                          Onko se välivipu toi kuvassa näkyvä pronssin värinen L-mallinen vipu
                          Vind snel en eenvoudig de perfecte turbo voor uw motor bij Turboshop.nl! Bij ons krijgt u altijd 2 jaar garantie op al onze turbomodellen, zodat u verzekerd bent van kwaliteit en betrouwbaarheid.
                          Onko normaalia että siinä vivussa ahtimen päässä on välystä reilusti vähän joka suuntaan?
                          • jube9
                            • Mar 2004
                            • 78
                            Joo toi vipu se on, mutta sun autossa luultavasti suoranmallinen. Onhan niissä nivelissä vähän välystä, ei ole kovin tiukkoja. Näyttääkö nivelet ruosteisilta tai onko niistä valunut ruostetta ulos?
                            • Mikz
                              • Jan 2010
                              • 22
                              • Rovaniemi
                              Kyllä se minusta näytti ihan moitteettomalta
