E60 520da -08 Engine Fault! Reduced Power!
  • Mikz
    • Jan 2010
    • 22
    • Rovaniemi
    Nyt auto kävi 3h 45 min huollossa ja saivat selville että EGR venttiili on viallinen, sinällään hauskaa että ensimmäissä huollossa totesivat sen olevan kunnnossa...
    Ens viikon alussa pitäisi tulla uusi EGR venttiili eli vielä kerran wetterille.
    Jos jotain positiivista että laskua ei tullut?!? No ehkä parempi niin jos kertaalleen toimiva osa huomataaan yhtäkkiä vialliseksi...
    EDIT: eiköhän tämä kolmen tunnin käpistely sitten ynnätä siihen lopulliseen laskuun kuitenkin... :(
    • Mikz
      • Jan 2010
      • 22
      • Rovaniemi
      Tänään sitten vaihdettiin EGR-venttiili ja lystistä jouduin maksamaan ~128 euroa eli puolet EGR-venttiilin hinnasta ja puolen tunnin työ (wetteri vastuu).
      Onnellisena ajelin melkein koko illan...
      Illalla lähdin uudestaan liikkeelle ja sama v*tun vikakoodi taas päällä!
      Ei tuota vissiin ikinä saada kuntoon, kaverilta sain vinkin että huohotusputki kannattaisi seuraavaksi tarkistaa. Kuulemma sellainenkin ollut tukossa ja aiheuttanut kyseistä vikaa... (osaisinko itse sen tarkistaa???)
      • ockelbo4500
        • 927
        • Sotkamo--Oulu
        Missä ajotilanteessa tuo vikakoodi aina iskee päälle. Heti käynnistyksessä vai ajaessa esim. kovemman kiihdytyksen jälkeen ?
        Tuossahan sitten näyttäs olevan sähkötoiminen EGR-venttiili. Osaiskohan joku sanoa, minkä anturitiedon perusteella tuota EGR-venttiiliä pääasiassa säädetään. ???
        BMW E84 X1 18dXdrive -14
        Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
        Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
        Ex, E46 320 d Touring -01
        • Mikz
          • Jan 2010
          • 22
          • Rovaniemi
          Käynnistyksen jälkeen huomaa että ny on tehot kateissa, sitten kun kiihyttelee niin saa vikakoodin päälle.
          • ockelbo4500
            • 927
            • Sotkamo--Oulu
            Joku anturitieto tai säätömoottori tms. antaa toisinaan jostain syystä väärää informaatiota ja kone menee sen vuoksi vikatilaan. Jotain tälläistä olettaisin.
            Eivät vissiin Wetterillä vielä innostuneet livedataa autosta tutkimaan, tai no jos vika ei ole päällä niin tuskinpa siellä mitään silloin näkyy.
            Varmaan joku avulias foorumilainen rovaniemelläkin omistaa laitteet, jolla livedataa pystyy tutkimaan. Sitten vain kova yritys saada vika päälle ja ajamaan niin eiköhän sieltä jotain ala paljastua.
            • Mikz
              • Jan 2010
              • 22
              • Rovaniemi
              Siellä ne tällä hetkellä tarkistavat huohotusjärjestelmän toimintaa... Kuinkahan monta tuntia sekin sitten vie... Löytys ny piru jo kohta se vika, taidanpa suunnata nettiautoon
              • Mikz
                • Jan 2010
                • 22
                • Rovaniemi
                Huohotusjärjestelmä oli kunnossa, EGR-venttiilin vaihdossa heillä oli käyny pieni käpy ja olivat unohtaneet sopeuttaa sen uuden venttiilin.
                Tästäkin huolimatta engine fault palasi illalla...
                Perjantain huollossa eivät olleet saaneet sitä aktualisaattoria liikkumaan testerissä. Käsin se vipu liikkuu joten ei se mekaanisesti taida olla jumissa. Epäilivät että se säätömoottori voisi olla viallinen. Ensimmäisessä huollossa oli se vipuliikkunut testerillä.
                Tuossa testailin kun vika tuli päälle, eli sammutin auton ja konepelti auki.
                Turbo hyrräsi iloisesti ja kokeilin liikutella sitä aktualisaattori vipua. Kyllähän se liikkui silloin, mutta onko normaalia että sieltä kuuluu vipua liikutellessa sirinää?
                • jube9
                  • Mar 2004
                  • 78
                  Tuliko tää kuntoon?
