M57d25 (e60, 2005 525d)
  • röllykkä
    • Feb 2008
    • 143
    • Mäntsälälä
    Koetin kovastikin hakea haku- toiminnolla, ettei tule pyyhkeitä uuden threadin aloittamisesta, mutta ei tuntunut löytyvän vastausta kysymykseeni.
    Mahtaako tässä uudessa hankinnassani olla sitä kuuluisaa imusarjan läppävikaa edessä: vm-2005, 525D, E60, 177hv, automaatti.
    Moottori ilmeisesti M57D25..?
    ̶E̶6̶0̶ ̶2̶0̶0̶5̶,̶ ̶5̶2̶5̶
    F̶0̶7̶,̶ ̶2̶0̶0̶9̶,̶ ̶5̶3̶0̶
  • Metalgod
    • Feb 2009
    • 201
    Kyllä vain, riski on myös sinulla, on niitä mennyt uudemmistakin autoista vaikka akselia on vahvistettukin.
    Helppo homma läppien poisto, ja samalla vaihdat hehkut ja tiivisteet ja vilkaset egr:n karstat...
    -530dA 600 Nm
    - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
    • röllykkä
      • Feb 2008
      • 143
      • Mäntsälälä
      Voi juku!!
      Salaa mielessäni toivoin että josko ei tarttis pelätä.. No, ei kai se auta kun poistaa tai poistattaa.
      Kiitos tiedosta!
      • teemuki
        • Aug 2010
        • 6
        • Kaarina
        Originally posted by röllykkä View Post
        Voi juku!!
        Kiitos tiedosta!
        Homma on ihan simppeli, ei muutaku työkalut kouraan ja tekemään. Itse läpät on helevetin pienillä torxeilla (oisko ollu #6) kiinni akseleissaan, joten varaa sellainen mukaan, ellet sitten halua vääntää niitä irti väkivalloin.
        Näillä pääset hommiin: www.pmwltd.co.uk/swirl_flaps.pdf
        ja: http://forums.5series.net/topic/7045...diesel-engine/
        • röllykkä
          • Feb 2008
          • 143
          • Mäntsälälä
          Hienoa, kiitoksia hyvästä ohjelinkistä!
          Hommelihan vaikuttaa melko nopsalta tehdä.
          Ehkä tässä viikonlopun korvilla on sotkettava kädet, ennen kun on myöhäistä.. :think
          • k0rppi
            • Jan 2008
            • 784
            • Varkaus
            popniittiterä ja porakone. ei tarvia pieniä torxiavaimia
            • teemuki
              • Aug 2010
              • 6
              • Kaarina
              Olepa hyvä vain, noiden kanssa mä sen homman tuhtasin läpi viime perjantaina. Mulla otti koko projekti viitisen tuntia, mutta mä pidin kyllä sopivia kaljataukoja joka välissä.
              • Metalgod
                • Feb 2009
                • 201
                Tämä on oikea asenne! Remonttihommat ilman alkoholia on teeskentelyä ja itsensä pettämistä...
                -530dA 600 Nm
                • röllykkä
                  • Feb 2008
                  • 143
                  • Mäntsälälä
                  Juu, niin tässä vähän oli suunnitelmissa, että perjantaina alottelen..
                  ..Ja sitten kun Sunnuntaina tärinä lakkaa käsistä, niin haen jo työkalut hyllystä ja avaan konepellinkin. :think
                  • MajorDrake
                    • 7588
                    • Jyväshyvä
                    Kannattaa sitten nostaa se imusarja niiden "pulttien" suuntaan pois eikä väännättää liian aikaisin vinoon,
                    ettei käy niin ku mulle että saa etiskellä silikonitiivisteitä konehuoneesta,
                    kylmä rinki *ersauksissa että tipahtiko ne sinne imukanavaan...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • RJH
                      • Mar 2010
                      • 47
                      • Pohjois-Suomi
                      Allekirjoitan myös "Majurin" kommentin.
                      Nimim. "samanlainen rinki istumalihasten alle" Tiivistettä muuten etsittiin toista tuntia ennen kuin se löytyi...
                      • teemuki
                        • Aug 2010
                        • 6
                        • Kaarina
                        Ja ihan sama homma täällä. Onneksi löytyi aika nopeasti pohjapanssarin päältä. Ehti silti päästä pari kirosanaa, kun oli mahdollinen moottorin aukaisu edessä.
                        • MajorDrake
                          • 7588
                          • Jyväshyvä
                          Ei nyt kuitenkaan kannata ekana moottoria avata vaikkei ne löytyisikään.
                          Alemmat imukanavathan kääntyvät keulaa kohti joten ei oikein pääse sinne sorkkimaan,
                          itse kuitenkin kokeilin imurilla ottaa ne pois, ts. imuriin ohuempi letku joka mantui sinne imukanavaan.
                          Lopenlopmen kummiskin ne kaksi kadonnutta löytyivät startin päältä toinen
                          ja toinen sen takaa. Ainakin tunti niitä etiskeltiin...
                          Tietysti jos sinne se rikka / silikonitiiviste tippuu ja venttiili sattuisi olemaan kokonaan auki niin saattaisihan se siitä välistä mahdua tippumaan männän päälle... Tosin taitaa kummiskin nokat jäädä johonkin muuhun asentoon kuin täysin auki jolloin tuskin mahtuu tippumaan sieltä välistä...
                          • Henkka90
                            • Feb 2009
                            • 449
                            • Tornio
                            e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
                            • MajorDrake
                              • 7588
                              • Jyväshyvä
                              Vanhassa ei näköjään tarvi purkaa paljon mitään, E60/61:ssä joutuu purkamaan aika paljonkin, mm. etutolppien poikitaistuet, sisäilmanfiltterikotelot jne...
