E61 kattoluukun vuoto-ongelma ja ratkaisu
  • Art_Zi
    • Jun 2009
    • 170
    • Kemi
    #46
    Eli siis on se ite letkun pää kiinni korissa? Siis korissa on reikä ja letkun pää tuollanen levitetty päästä?
    Ja se kumitutti on siis kii siinä letkussa?
    Vai mitä mää en nyt tässä tajua
    E61 525dA preLCI -2007
    VW Typ2 -1967
    Ex. E46 328ia touring
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1758
      • Vähäkyrö
      #47
      https://youtu.be/QC2IUgIXUD0
      Korissa on reikä ja letku menee siitä läpi puskurin taakse ja letkun päässä on kumitutti joka irtoaa ja putoaa puskurin uumeniin, ku letkun nyppää pois reiästään. Sitte työntää reikään takas ja ei ole enää ahdistavaa kumituttia letkun päässä.
      • revote
        • Aug 2013
        • 1886
        • Hollola
        #48
        Originally posted by Samppae39 View Post
        Saa ku otat kontin puolelta letkusta kii ja vedät letkut pois paikaltaan. Sitte tunget takas. Mulla tosin teki sen, että letku aivan paikallaan ei vesi oikeen tullu läpi. Ku jätti letkun jonkun sentin ylemmäs reikäänsä, niin virtas hyvin.
        Missä kontin puolella letku/letkut on?
        | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
        • Art_Zi
          • Jun 2009
          • 170
          • Kemi
          #49
          Eli onko se farkussa eri paikassa toi letkun pää/reikä, mitä tossa videolla näkyy?
          Edit. Itse itselleni vastaten että näköjään on.. pitääpä ottaa työn alle... Tässä aika hyvät ohjeet:
          VW Typ2 -1967
          • Art_Zi
            • Jun 2009
            • 170
            • Kemi
            #50
            Noniin tuttien poisto suoritettu. Näköjään edellinen omistaja oli jo kuskin puolelta repiny sen pois.
            Ootteko saanu letkut kuin tiukkaan takas?
            Ite en saanu niitä jäämään sinne reikään tiukasti..eli sitä huulta en saanu siihen reiän ympärille...kaippa se kuiten siellä pysyy...
            VW Typ2 -1967
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1758
              • Vähäkyrö
              #51
              Ite en voinu jättää kunnolla paikalleen, ku ei vetäny kunnolla.
              • rotaN
                • Oct 2015
                • 211
                #52
                mikähän tässä oli kun eikös se letkun pää jää "tyhjänpäälle" olipahan pohjassa tai ei..:think
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1758
                  • Vähäkyrö
                  #53
                  Ei osaa sanoo. Letku pohjassa tuli tipottain vesi ku kaato luukun kiskoihin. Pari kolme senttiä ylhäällä holvas tulemaan letkun täydeltä :think
                  • Art_Zi
                    • Jun 2009
                    • 170
                    • Kemi
                    #54
                    Onko tuossa e61 panoraamassa edessäki poistot? (en oo vielä ehtiny tuktkia)
                    Ja jos on niin missäs ne sijaitsee? Vois sieltäki repiä ne tutit varoiksi pois, jos saa yhtä helpolla kuin takaa..
                    -Art_Zi
                    VW Typ2 -1967
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1758
                      • Vähäkyrö
                      #55
                      -Art_Zi
                      Ei oo tutteja edessä.
                      • Art_Zi
                        • Jun 2009
                        • 170
                        • Kemi
                        #56
                        Ok. Ihan mielenkiinnosta kuiten, että missä ne ulostulot sijaitsee?
                        VW Typ2 -1967
                        • MS74
                          • Jul 2013
                          • 93
                          • Kymi
                          #57
                          Ja jos konttia ei haluu purkaa niin puskurin kuori irtoo viides minuutis. Kulmat löysälle niin alakautta nyppää tutit pois.
                            • 7570
                            #58
                            Ei konttia tarvi purkaa. Letkut löytyy takakulmista ja saa nypättyä irti jolloin tutit tippuu maahan... Tietty ne sivulokeroiden kannet pitää ottaa syrjään...
                            • Art_Zi
                              • Jun 2009
                              • 170
                              • Kemi
                              #59
                              Mihin ne letkut tulee edessä? Takaa käyty läpi jo..
                              VW Typ2 -1967
                              • MS74
                                • Jul 2013
                                • 93
                                • Kymi
                                #60
                                Juu en edes katsonu sisäkautta kun puskurin kuori oli muutenkin irti, ni samal nyppäsin mäkee ne tutit.
