E60 D1S xenon lampun irroitus
  • jengstro
    • 380
    • 02-alue
    Vähän punertaa xenoni...
    Millä niks-naks taktiikalla tuo "Metallimokkula" irtoaa umpion sisästä?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Liitin pois ja D1S käännetään vastapäivään, irroitetaan musta lukitusrengas vanhasta ja laitetaan uuteen D1S.
    SISUSTAT modaukset
    • veku
      • 6314
      • P-Pohjanmaa
      Tulipas hassu yllätys..kun rupesin vaihtaan xenon lamppua..jäi edellisestä autosta käytetyt polttimot ja ajattelin vaihtaa toisen noista palaneen tilalle mutta ei..
      Aiempi auto oli 12\04 valmsitettu 530da E61 jossa normi xenonit ja polttimoina oli D2S..ja nykyinen on valmistettu 6\05 kurvivaloilla ja tuolla olis D1S polttimot noistahan ei saa polttimita irti siitä sytytysyksiköstä ..eli onko ne yhtä puuta vai miten ?
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        D1S on yhtä puuta sytyttimen kanssa.
        PS. Lampilla odottaa sinun uudet D1S:t
        SISUSTAT modaukset
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          Muakin ihmetyttää miksi ne ovat menneet takaisin siihen d1-s malliin( huom ensimmäiset xenon sarjat olivät sellaiset)....kai on paremmat katteet niissä vrt. d2-s...
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Vesper
            • Sep 2010
            • 240
            Voiko johtua siitä, jos autossa on bi-xenonit?
            Eli saako tuosta D2S-polttimosta myös pitkät valot?
            D1S-polttimossahan näin on.
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              E6X xenoneissa aina on Bi-xenon riippumatta onko D1S vai D2S.
              SISUSTAT modaukset
                • 7570
                Ja muutenkin yleensä lyhyet tehdään umpiota liikuttamalla tai varjostimella...
                • antti79
                  • 2499
                  • Littoinen
                  Rohkenen olla erimieltä tästä, ei ainakaan Bemareissa.
                  • JTP
                    • Aug 2008
                    • 506
                    • Hpj
                    Eri mieltähän toki saa olla, mutta ainakin e46:ssa bi-xenonit on toteutettu varjostimella, ja polttimon tyyppi on D2s..
                    e90 330i lci -09
                    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      Ei poltin tyyppi ole mitään tekemistä onko xenon tai "bi"xenon. Bi xenon on lähinä markinointi nimi. Sama poltin sielä on ( d1 tai d2) lähivalo saavuitetaan pudotamaan varjostin ylähäältä joten se leikkaa valo kentan yläraja pois. Big deal
                      Sanan oikealla tarkoituksessa oikeat Bi xenonit olisi esim jälkiasennus markoinoilla saatavina ( h4, 9004 tai missä nyt on kaksi hehkulankoja vastaavissa halogeenipolttimoilla) kaksois pilleri, eli kaksi poltin piste omaavia polttimoita
                      Kuten
                      Ongelma näissä tietysti omn että ne vaatii ei vaan yksi, mutta kaksi muuntajaa, per puoli. Ja kaukovalojen kanssa on se syttymis hitaus. Mikä toki voidaan kompensoida laatupalikoiden kanssa ja relejohtosarjan kanssa mikä aina tulee näiden kanssa mukana.
                      Tuli mieleen että pitäis testata d2 ja d1 syttymis nopeus, niin sais selville onko mitään varsinaista hyötyä että sytytin on poltimossa kiini ja ei 15 cm päässä muuntajassa...:think
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
