E60 530d polttoainetta öljyssä?
  • KOMBI7
    • 82
    • Satakunta
    #31
    Ajettu n.5000km huollon jälkeen ja nyt kun vilasin öljytasoa näytöltä, niin ilmoitti että öljymäärä liian korkea. Auto 525 da -07 LCI ajettu 180 tkm. Tarkastin tikusta ja näyttäisi, että ehkä 2-3mm ylärajan yli. Muistaakseni huollon jälkeen kun määrää vilasin niin oli OK. Samaa kertoo ajotietokonekin mutta kun menee öljytason kohtaan niin kertoo ylimäärästä. Mikäköhan olisi viisain teko ensi töiksi? Onko esim. tampereen autokeskuksella (missä huolto tehtiin) käytössä jotain pika-analyysiä, josta voi tarkastaa onko öljyn seassa polttoainetta. Polttoainepumpun akselitiivistettäkin ilmeisesti pitäisi tarkistuttaa, mutta ensin varmasti pitäisi varmistua, että polttoainetta on öljyssä. Mistään vesiongelmasta ei näyttäisi olevan kyse, kun molemmat puolet visuaalisesti tarkasteltuna olisivat OK. Pystyykö ja onko tarpeellista imaista ylimäärä pois jos polttoainetta ei ole öljyssä?
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      #32
      On minullakin muutaman kerran näyttänyt ajotietokone heti vaihdon jälkeen että on ollut ylärajassa,
      mutta sitten myöhemmin ajossa että on liikaa öljyä.
      Liekkö öljy laajenee lämmetessään sen verran että
      jos on aivan "piripintaan" täytetty niin kylmillä
      on maksimissaan ja lämpimänä vähän yli.
      Joku muutaman millin liian korkea öljymäärä tuskin haittaa mitään...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • KOMBI7
        • 82
        • Satakunta
        #33
        Mitenkäs, onko korjaamoilla jonkinlaista öljyn pikatestiä jolla varmistetaan, ettei löpöä ole öljyn seassa? Mersuaikaan laatikon öljyt tarkastettiin ottamalla näyte ja analysoimalla sen mahdollinen glykoli. Ihan odotellessa tapahtui tuo.
