E60 & E61 sivupeililllä oma elämä
  • Das_Bimmer
    • Sep 2009
    • 142
    Alkaa vissiin tämä mallisarja tulla siihen ikään ettei enään pelaa mikään
    Joku aika sitten kuskinpuolen peili alkoi elämään ihan omaa elämää. Siis ei ole kyseessä peilin lasi vaan koko helvetin peilin runko väntyy mitä ihmeellisimpiin kohtiin kun auton käynnistää. Jotenkin tuntuu että peili olisi hukannut oikean kohdan ja seikkailee miten sattuu. Apparin peili pysyy ihan kohillaan.
    Onko niin että tuo voisi olla ihan mekaanisesti rikki eli hammastus tms eli pitää uusi koko peili?
    Last edited by Das_Bimmer; 10-10-2010, 20:52. Reason: lisätty E60 sama peili molemmissa...
    ___________________
    E61 535D ja reilusti rompetta
    E36 M3 Coupe
  • bemarikari5
    • Dec 2004
    • 167
    Löytyikö tähän ongelmaan ratkaisua?, mulla tekee samaa.:think
    -04 e60 530da
    ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      Güt luck vaan.. Merkkihuolto vaihtoi peilin modulin, penkin muistimodulin, peilin moottorit jne eikä saanut vikaa kuntoon. Samalla saivat mittariston sekoamaan ja sekin piti vaihtaa. Kyseessä 08 X6 mutta vika oli sama.
      Koko tuo vaihtorumba kesti takuuajasta yli puoli vuotta ja tekuukin ehti mennä jo umpeen. Toisaalta peilit olivat pienin murhe joiden kustannuksista sai tapella, varusteista moni muukaan ei oikein toiminut ennen eikä jälkeen huoltojen vaikka viat välillä ilmiintyivät uusiin kohteisiin.
      • bemarikari5
        • Dec 2004
        • 167
        Mulla auttoi wd40. Ruiskuttelin peili kiinni asennossa peilin ja rungon väliin ja rupesi pelittään. Nyt toiminut jo muutaman viikon. Toivotaan että selvisin näin helpolla.
        -04 e60 530da
        • Das_Bimmer
          • Sep 2009
          • 142
          Eipä tuo koskaan oikeen selvinnyt mullakaan, jossain välissä lopetti ja sen jälkeen ei ole uskaltanut koskea
          ___________________
          E36 M3 Coupe
          • Das_Bimmer
            • Sep 2009
            • 142
            Vaikuttaa hyvin tyypilliseltä merkkihuollon toiminnalta, arvaillaan ja vaihdellaan kaikenlaista jo lopuksi vika jää olemaan tai tulee pari lisää. Ja kukas maksaa viulut, onnellinen asiakas tietenkin
            ___________________
            E36 M3 Coupe
            • Mlatvala
              • 3553
              buahahahaa, miksihän sitä marmorikorjaamoa kannattaa vältellä viimeiseen asti
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • Pete--
                • Apr 2011
                • 65
                • JKL
                Tuli peileistä mieleen, että aika monessa E6x näyttänyt peilien juuresta kukkivan/hapettuvan (oma mukaanlukien apukuskin puolella). Onko näitä korjattu maahantuojan piikkiin vai meneekö omasta pussista?
                E61 535d M-Sport Touring
                • -Tapi
                  • 3126
                  • Välisuomi
                  Merkkikorjaamon osaamisen tietää kaikki mutta näissä uudemmissa mutterinwaristimissa syytä on jopa enemmän itse tuotteessa. Nämä on kuin kännyköitä: Harva ominaisuus toimii kuten kuuluisi toimia mutta suurin osa käyttäjistä hyväksyy ne ja kehuu vielä ostostaan eteenpäin.
                  Tuo mainitsemani X6 meni justiin lavetilla korjaamolle kun starttinappulasta ei tapahdu mitään..
                  • bmwnoob
                    • Jun 2007
                    • 45
                    • lahti
                    Minulla oli aivan sama ongelma repsikan puolen peilillä.. Startatessa peili kääntyi pari senttiä teenpäin kunnes oli aivan ääriasennossa edessä. Piti käsin käännellä sitä.
                    Vaihdoin koko peilin ja ongelma katosi.
                    • kvt
                      • Aug 2009
                      • 236
                      • Satakunta
                      Mulla ainakin reilu vuosi sitten maalattiin takuuseen takaluukku uudestaan, kun löysin maalipinnasta pari kuprua.
                      -12 F11 530Da
                      • Das_Bimmer
                        • Sep 2009
                        • 142
                        Ei jumaleissön emäntä koski vahingossa peilin kääntö nappiin ja sama ongelma palas, olis pitäny nykii johto irti kytkimestä Vieläkös siellä peili skulaa wd:n voimallaa via ookko uskaltanu koskee? Saakohan peilin helposti irti jos kurkkaa mitä se on syönyt via pitääkö purkaa sisäpuolelta:think
                        ___________________
                        E36 M3 Coupe
                        • bemarikari5
                          • Dec 2004
                          • 167
                          Vielä pelittää
                          -04 e60 530da
                          • sirkus
                            • 2194
                            • kaustinen
                            Koritakuu on 12v -04 uudemmissa, mutta se koskee vain korinvärisiä maalattuja osia. Tuo peilinkolmiohan ei ole maalattu osa ja siinä takuuaika on 2v
                            Daily driver
                            Man cave on wheels
                            Built not bought
                            Kawasaki zzr1100 fighter
                            • jjamsa
                              • Feb 2010
                              • 82
                              Mulla sama ongelma alkoi tänään. Hantin peili menee napista ääriasennosta ääriasentoon. Kuskin peili toimii oikein.
                              Onko muita ratkasuja löytynyt, kun wd40? Löytyykö sitä muuten joka rautakaupasta?
                              Auto hyyty just viikonloppuna kaverin pihaan. Alkaa pikkuhiljaa myötätunto koko vehjettä kohtaan olla aika vähissä.
                              E61 530DA Xdrive 2007
                              F11 530xd -11
                              ___
                              E61 545i -05, E61 530xd -07, E30 325e -87
                              + 2xAudi A4, Volvo S40 T4
