E60 & E61 sivupeililllä oma elämä
  • bemarikari5
    • Dec 2004
    • 167
    Crc tai rostoffi ajaa saman asian. Ps. Vieläkin toimii
    -04 e60 530da
    ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
    • jjamsa
      • Feb 2010
      • 82
      Laitoin auton illalla talliin. Aamulla ongelma oli korjaantunut.. Saapa nähdä mitä käy, kun auto taas ulkona. Täytyypä sitten kokeilla CRC:tä.
      F11 530xd -11
      ___
      E61 545i -05, E61 530xd -07, E30 325e -87
      + 2xAudi A4, Volvo S40 T4
      • _Jokkeri_
        • 228
        • Vampula/Huittinen
        Originally posted by bmwnoob View Post
        Minulla oli aivan sama ongelma repsikan puolen peilillä.. Startatessa peili kääntyi pari senttiä teenpäin kunnes oli aivan ääriasennossa edessä. Piti käsin käännellä sitä.
        Vaihdoin koko peilin ja ongelma katosi.
        Ok, mulla tekee samaa tai no.. alkoi tehdä sen jälkeen kun kerran vedin peilit parkissa "sisään" ja kun "avasin" ne niin hantin peili kääntyy sähkösesti nurinniskoin, vedin peilin takas oikeaan asentoon käsin niin sen jälkeen se tahtoo välillä käännellä, toisinaan siellä tuntuu oikeassa kohdassa joku pykälä ja välillä ei.. mä kyllä laitan tän pakkasen piikkiin ku on ollu reilun viikon niin saatanan kylymä..
        P.S. saako tuon toiminnon jollain pois, et repsikan peili kääntyy alaspäin pakitettaessa.. ihan perseestä!
        Coming Soon:
        E46 M3 Cabriolet SMG Carbonschwartz
        ex.E60 535Da M-Sport "Iso D"
        "Kaikki hauska on kallista tai laitonta!"
        • firemax
          • Jun 2009
          • 15
          Käännä se peilin valinta säädin toiselle puolelle. niin loppuu se pelilin alas ajo pakilla.
          • MasTero
            • Aug 2011
            • 9
            Onko mahdollista säätää peilin kääntyvyyttä kun peruuttaa?
            Itsellä ilmeisesti niin pitkä niska ettei näe kuin takarenkaan kun peili kääntyy peruuttaessa.
            Tästä syystä olen kääntäny namikan pelkurinpeiliin, ettei käänny ollenkaan.
            Ps. Tervehdys vaan tälle hyvälle Foorumille!
            530d LCi M-Sport -08
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              Mulla rupesi tänään 535d LCI:n sivupeilit temppuilemaan heti pesun jälkeen
              (pakkasta 15 astetta), eli menivät ihan etuasentoon tai ikkunaa vasten,
              eivät siis pysähtyneet oikeaan kohtaan.
              Sulattelu auttoi, varosvasti kuumailmapuhaltimella lämmittelin
              pelien juuria niin rupesi pelittämään.
              Eli siellä lienee jokin mekaaninen anturi tms,
              joka ei tykkää jäästä...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • Kesäromu
                • Feb 2011
                • 237
                Kannattaa laittaa sitä crc:tä tai vastaavaa sinne juureen, toimivat sitten pesun jälkeenkin pakkasella. Samaa vikaa oli joka pesun jälkeen pakkasella täälläkin, loppui kun laitoin crc:tä.
                F10 -11
                E21 315 -83
                • 338LM
                  • 191
                  sama kävi täälläkin. Painepesuria pikkupakkasessa ja vänkärin peili kääntyi räyhäkkääseen etuviistoasentoon omia aikojaan.
                  Tunnustelun ja sulattelun perusteella, sisällä on jokin sähkömekaaninen osa jossa tismalleen käyttöasennossa johonkin loveen naksahtava hauli tai tappi. Jos tappi tmv jäätyy ylä-asentoonsa niin peili sekoaa.
                  Sulatuksen ja CRC:n jälkeen pelaa taas mukisematta.
                  2007 E61 LCI 530xd M-sport
                  • basti83
                    • Aug 2011
                    • 148
                    • pikkala
                    crc toimii...
                    530d...
                    Pistin vähän crc:tä ja nyt toimii!
                    Onneksi en ostanut uutta peiliä....
                    B)
                    +650nm....diesel....
                    Ex. E30 318 85'
                    E30 325 touring 91'
                    Vw passat v6 2,8 4-motion 00'
                    husaberg fs 650
                    Ktm/polaris atv 525
                    Nyt. E30 325 cab "m3" 87'
                    E61 530d 05' "voimasavu"
                    • djs^
                      • Dec 2009
                      • 1177
                      • Mikkeli
                      #25
                      Nostetaas vähän ylös. Eli mulla alko toi hantin puolen peili elämään nyt kaapparin elämää. Eli kun peilit taittaa sisään, niin molemman puolen peilit tekee työtä käskettyään. Mutta kun napista painaa, toiveena että peilit taittuisivat ajo asentoon, hantin peili kääntyy aivan kokonaan. Eli ei lukitu siihen ajo asentoon vaan pitäää kädellä väkisin käydä taittamassa.. Oon koittanu crc:llä, wd40:sellä ja kummastakaan ei mitään apua. Vika siis alkoi ihan yht äkkiä.
                      Miten tuo peili puretaan hajottamatta mitään komponenttejä, jotta pääsisi kattomaan, mikä siellä toimii ja mikä ei.?
                      EX :
                      -E36 316
                      -E36 325
                      -E39 523
                      -E39 530dA M-Sportx2
                      -E60 525dA M-Sport x2
                      -E60 545i Matte white
                      -E53 x5
                      -E91 3xx
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Väännät peilin irti pakkelilastalla ja sit vaan irrottelet ruuveja. Siellä tais joku alumiininen tappi olla jonka tehtävänä on lukita se oikeaan asentoon. Suosittelen kuitenkin ennen purkua hetkeä auringon alla...
                        E61 535d alkuunsa viritetty.
                        • Rale
                          • Jul 2005
                          • 1483
                          • Porvoo
                          #27
                          Jaaha täällä alkoi kanssa peilit liikkumaan ääriasentoihin. Eli tuo normaali asento on aivan tunnoton.
                          Mihin suuntaan peililasia tulee lastalla käännellä, että irtoavat ehjänä?
                          • djcarrot
                            • Jun 2012
                            • 18
                            Mulla kanssa kuskin puoleinen peili vinksotti välillä mihin sattuu. Johtui varmaankin siitä, että vahingossa väänsin peilit kaukosäätimellä kiinni ja kuskin puoleinen peili oli jäässä. Sitten kun laitoin kääntymään ne takaisin, niin kuskin peli kääntyi toiseen ääriasentoon ja vänkärin peili kääntyi normaaliasentoon. Aina autolla lähtiessä kuskin peili oli vähän vinossa ja sai säädellä sitä kohdalleen. Nyt kun pakkanen lauhtui, niin näyttää onneksi pelaavan tuokin normaalisti.
                            e61 535da
                            • djs^
                              • Dec 2009
                              • 1177
                              • Mikkeli
                              #29
                              Joo mullakin liikahti aina peili kun virrat laitto päälle. Vänkärin peili ei vielkään jää omalle paikalleen.! Kuskin peili aloitti temppuilun kanssa mutta tyhjensin aikaisempien ohjeiden mukaan sinne puolnpurkkia wd-40 niin alkoi asettumaan. Vänkärin peili ei. Mitähän katsastuksessa tästä sanoo??
                              EX :
                              -E36 316
                              -E36 325
                              -E39 523
                              -E53 x5
                              -E91 3xx
                              • Kesäromu
                                • Feb 2011
                                • 237
                                Käy nyt vaan jossain lämpöisemmässä sitä sulattelemassa kunnolla esim. vaikka hiustenkuivaajalla tms. ja suihkit sitten vielä liukasteet. Kyllä se siitä pitäisi asettua. En kyllä lähtis ihan heti purkamaan.
                                F10 -11
                                E21 315 -83
