Mistä marmoria halvemmat osat e60/e61
  • firstbimmer
    • Oct 2010
    • 79
    • Lahti
    Tuli hankittua tuommonen e61 520d ja nyt pitäs vaihtaa raidetangon pää/päät. Yritin katsoa kl:stä mutta siellä ei ollut tota 520d:tä ollenkaan. Motonetistä näyttäs löytyvän mutta ovatko merkkiosia huonompia laadultaan? Jotain muita paikkoja? Paljonkohan ne merkkiliikkeestä noista tahtoo, sattusko joku tietään?
  • Bimmero
    • Jan 2010
    • 343
    • Harjavalta
    Sen enempiä en asiasta tiiä mut sellasesta puljusta kuin Schmiedmann on ilmeisesti ihan hyvää tavaraa saanut...googlella ainaki tuon löytää
    "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
    e90 335i
    Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
    • Tommix
      • 5587
      • S:t Karins
      Outoa...
      Osa tavarasta ihan kuraa, osa ihan kohtuu laadukasta. Ostajan pitää tietää laatumerkit.
      Esim. tuolta
      RealOEM
      osan numero
      ja tuolta hinta saksassa
      genuine
      ja tuon hinnan kertoo 1,25:llä niin ollaan lähellä marmorin hintaa...
      Käyttis: G26 i4 M60
      • mynni
        • 159
        KL:n kun soitat, niin varmaan löytyy raidetangon päät ja muutkin osat autoosi
        ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
        ex: e46 316 touring -02
        ex: e39 523i -96
        ex: e36 325i coupe avus edition -94
        ex. e28 520i -85
        ex. e21 316/2.0 -77
        • Ämmyskä
          • Apr 2010
          • 191
          • fin
          eli www.klvaraosat.fi
            • 16752
            Sama osa näissä autoissa: http://bmwfans.info/parts/catalog/32106776946/ Luulis löytyvän muualtakin kuin marmorilta :think
            • Hemi
              • 18880
              Ainakin tällä hetkellä Motonetista saa myös orggisvalmistajan laadukasta puolen kilon raidetangonpäätä reiluun pariinkymppiin.
              • firstbimmer
                • Oct 2010
                • 79
                • Lahti
                Hain motonetistä nuo raidetangonpäät. Merkki oli joku delphi ja hinta 22,9€/kpl.Vaihdoin tänään kuskinpuolelle tuon pään, niin meinashan olla vittumainen homma. Siitä syystä jäikin toiselle puolelle vaihtamatta.
                Ei meinannu millään aueta se lukkomutteri, joka on siinä nivelestä lähtevän kierretapin päässä. No lisää voimaa sitte niin viimein pyörähti aukipäin, mutta eiköhän alkanu pyöriä se kierretappiki siinä mukana. Siinähän on siinä kierretapin päässä se torxikanta josta voi pitää vastaan mutta sehän meni heti pyöreäksi. Jotenki sain papukaijoilla pidetty siitä suojakumin päältä sitä tappia sen verran paikoillaan, että sain mutteria sen verran auki että rälläkän laikka mahtu väliin.
                Ilmeisesti sain kierrokset laskemalla raidetangonpään sen verran kohilleen, että auton ajettavuus parani huomattavasti jo tuon toisen pään vaihdolla. Nyt kun vien auton kulmien säädätykseen niin pitää kai pyytää niitä laittaan se toinen pää. Ellei joku osaa neuvoa miten tuon saa helpommin vaihdettua
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Juuri tuon takia vaihdan raidetangot mielellään kokonaisina missä tulee sisäpää ja täten uusi kierreosa lukitusmuttereineen, säästää kummasti hermoja ja helpottaa säätöä
                  Sisäpää kun lähtee yleensä sormia napsauttamalla auki hammastangosta.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Janzki
                    • Aug 2005
                    • 4947
                    • Lohja
                    Pulttipyssy ja pallohaarukka..Noilla jos ei ala onnistumaan niin ei kannata edes yrittää.
                    Pyssyllä tuollaiset on hyvä AVATA, vaikka pallo pyörisikin mukana, avautuu mutteri aivan varmasti.
                    Kiinni sitten ihan normaalisti käsin.
                    Ja jos tuntuu että pallo on juntassa, haarukkaa väliin ja pari napautusta, varmasti irtoaa.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                      • 7583
                      Tarkoitit varmaankin että pallonivelen kartio on jumissa.
                      Haarukka on vehkeestä, kannattaa ostaa tuota varten
                      oma "ulosvetäjä", maksaa muutamia euroja halppis malli,
                      ja kunnon säädettävä maksoi vajaa 20 egee höpönetissä.
                      Helpottaa hommaa kummasti...
                      • mika68
                        • Mar 2004
                        • 1965
                        Originally posted by Ämmyskä View Post
                          • 7583
                          Originally posted by mika68 View Post
                          KL:stä löytyy tosiaan lähes kaikki samat mitä marmoriltakin.
                          hintaero vaan on aika pieni, 5-10% yleensä. Joskus jopa kalliimpia kuin Laakkosella...
