E61 530D '06 60tn huolto + ne läpät
  • Trolli666
    • Jun 2008
    • 61
    Terve,
    Ootteko käyttäneet E60/E61 60.000km huollossa merkkiliikkeessä?
    Mitä maksoi ja mitä tehtiin?
    Öljyvaihto + Jarrunesteen vaihto + "vehicle-check" tekis osineen töineen yhteensä vähän alta 400 eur. Hintaahan on, muttei noita oikein itekkään viitti alkaa tekeen.
    Kysyin huoltopäälliköltä Imusarjan läpistä ja vastaus oli:
    "Imusarjan läppäongelmaa ei tässä moottorissa ole ollenkaan. "läppävika" koski vanhempia, 2004-vuoteen asti olevia dieseleitä. uusimmissa tämä ongelma on korjattu."
    Jotenkin en oo hirveen vakuuttunut kommentista luettuani tämän foorumin jutuista.
    Kiitos tiedoista!
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Originally posted by Rahu View Post
    Laitetaan tiedoksi tänne ennen kuin kaikki alkaa kyselemään että löytyykö omasta autosta läppiä...
    Läpät tuli ensimmäisiin diesel moottoreihin 2000/03 eikä loppua näy.
    M47 ei läppiä.
    M57 3/2000-> automaateissa, ei manuaaleissa.
    M47N ja M57N moottoreissa on jo kaikissa vaihteistosta riippumatta.
    M57N2 325d, 525d ei läppiä.
    E53 (X5) Ei läppiä mikäli ei ole partikkeli suodatinta.
    E83 (X3) on läpät
    LCI malleissa läpät kaikissa dieseleissä (paitsi 525d:ssä).
    Jos jollain on tähän jotain lisättävää niin laittakaa privaa niin lisään kaikki samaan postaukseen niin löytyy jatkossa sitten helpommin tietoa etsiville.
    Ei muuta kuin unettomia öitä kaikille kellä pullistui verisuoni päässä tämän luettuaan.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Vesper
      • Sep 2010
      • 240
      Originally posted by Trolli666 View Post
      Terve,
      Kiitos tiedoista!
      Tuossa autossahan ei ole "60tkm huoltoa" vaan huolto on tarvepohjainen, huoltoilmaisimien mukaan.
      Alustantarkastus on pelkkää valohoitoa, en ole keksinyt sille mitään käyttöä, ainakaan takuuajan jälkeen. Kunnon korjaamot tarkistavat kyllä alustan nivelet yms. ihan normaalien huoltojen ohessa, tämä Bemarin käytäntö on kyllä pelkkää rahastusta.
      Tuohon viittaamaasi km-määrän huoltoon luultavasti vaihdetaan öljyt+suodatin sekä sisäilmansuodatin. Polttoainesuodatin ja moottorin ilmansuodatin vaihdetaan joka 3. öljynvaihdon yhteydessä.
      • Bullitt
        • 2786
        Tunnen hyvin yhden asiakkaan, jolle merkkiliikkeessä oli sanottu päin naamaa, että läppäongelmaa ei ole ja kas vain, parin kuukauden päästä tästä lausunnosta juurikin saman asiakkaan auton koneesta irronnut läppä löydettiin 5-sylinterin männän päältä.
        • firstbimmer
          • Oct 2010
          • 79
          • Lahti
          Itse soitin erääseen pienempään pajaan, joka on erikoistunut bemareihin ja mersuihin ja kyselin tuota läppähommaa, niin sanoivat kans että -06:ssa ei ois enää sitä ongelmaa. Kerroin sitte, että oon täältä lukenu muuta. Lupasivat tarkistaa vielä asian varmuuden vuoksi ja siinähän oli kuin olikin ne pahamaineiset läpät.
          • superpete
            • Dec 2009
            • 56
            • Äänekoski
            eilen poistettiin läpät 535d joka on loppuvuodesta 05 käyttöönotettu.
            oli hyvä, että poistettiin... hajoamisen merkkejä oli jo selvästi esillä
            ja ei välttämättä olis kauaa nuo lipareet enää kestäneet...
            http://www.500whp.net/ Member.
            BMW e39 528i
            Toyota mr2 sw11
            toyota supra mk4 twinturbo LHD
              • 7583
              Paljonko oli ajettu?
              Itse olen noita uudempia irroittanut 5 kpl eri E61:stä,
              kaikissa on ollut samat läpät (12/04 -> 7/07) ja ajettu 150-180 tkm,
              eikä läpissä ole ollut mitään kulumisen merkkejä, vain hivenen karstaa...
              • Metalgod
                • Feb 2009
                • 201
                Terve,
                Kiitos tiedoista!
                Diesel -huolto Vantaa : Öljynvaihto 145 €
                Laakkonen Herttoniemi : Jarrunesteet 65€
                "vehicle-check" Aivan turha rahastus, katsastuksessa tarkastavat. Itse kuittaat pois salavalikosta.
                -530dA 600 Nm
                - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
                • Tomi T
                  • Apr 2003
                  • 3882
                  • Nokia
                  Vai oliko sittenkin psykologinen vaikutus kyseessä?
                  BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                  ex. 57*BMW
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Psykologinen vaikutus tulee yleensä esiin siinä vaiheessa kun tarvii alkaa vaihtamaan moottoria kun läppiä ei olekaan poistettu. Viime syksynä vaihdoin asiakkaalle moottorin kun tämmöinen uudemmanmallinen läppä jossa ongelmia ei kuulemma ole, oli mennyt sylinteriin 4 tuhoisin seurauksin.
                    • superpete
                      • Dec 2009
                      • 56
                      • Äänekoski
                      190tkm oli autolla ajettu, ja kilometrit on tarkistettu
                      kumit oli osittain jo murtunut läppien päältä ja kanavat olivat tosi karstaiset... lisäksi läppien akselien stefat vuotivat, koko kone imusarjan alta ihan öljymössössä...
                      samalla putsattiin imusarja ja heikennettiin egr:n toimintaa jottei karstotu niin pahasti enää..
                      BMW e39 528i
                      Toyota mr2 sw11
