E60 535d Voima hukassa alakierroksilla.
  • markki23
    • Jan 2010
    • 205
    • Karkkila
    Joo elikkäs tommonen E60 535d vm-05 110tkm rullattu olis kyseessä.
    Voimaa ei pieneltä turbolta tunnu löytyvän mutta iso turbo lähtee jossain 3000-4000kierroksen nurkilla ja sit alkaa kori liikkua.
    Konalassa tuli tänään käytyä jossa kone kertoi omat runonsa,
    DDE 4530 DDE: Charge-air-pressure control of small turbocharger, control deviation..
    Charge-air pressure,
    actual value I 1299,69mbar 1073,23mbar
    Air mass per cylinder I 680,57mg/stroke 510,42mg/stroge
    Injection rate I 39,38mg/stroke 26,78mg/stroke
    Rail pressure actual I 1126,4bar 590,77bar
    Engine speed I 2620,34rpm 1765,28rpm
    Pedal-travel sensor I 100% 55,91%
    Duty factor,
    exh,-gas
    recirculation controller I 4,73% 4,73%
    Duty factor charge-air
    pressure controller I 82,71% 79,56%
    Ambient pressure I 984,62mbar 984,62mbar
    Vaihtoivat sinne yhden alipaine letkun koska oli ollut selvästi irti ja hapristunut.
    Lähdin autolla kotiin eikä auto pelaa vieläkään edelleen. Autossa on vielä takuuta jäljelä autoliikkeestä.
    Mihin vika voisi viitata.?
    -02 E46 M3 SMG2 LagunaSegaBlau & -14 F45 220xd Msport AlpinWhite.
    Ex: -99 V70 2,4 10v,, -99 c70 t5,, -04 Type-R,, -02 325ti compact( Rankin vanha),, -04 Z4 2,2l,, -04 S60R +400hp,, -05 A4 3,0TDI Q,, -04 Z4 3,0l (bemu2000 vanha),, -02 e46 M3 SMG II,, -05 E60 535d M5 Look,, -85 E30 325 Cabrio,, -11 F10 M-Sport AlpinWhite,, -11 A6 3.0TDI Q RS6 Look,, -13 A4 3,0TDI Q,, - 11 F11 525d Msport.
  • Rahu
    • 6465
    Turbon solenoidissa voipi olla vika jos tuollaista herjaa ja alipaineletkut varmasti kunnossa.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      Alipaineletkut, juttua löytyy haulla.
      • markki23
        • Jan 2010
        • 205
        • Karkkila
        Huollon.
        Merkki huollon pojat sitä tänään väänteli koko päivän . Ottivat imusarjan auki että saivat vaihdettua kaikki alipaineletkut ja kasasivat auton. Mikään autossa ei muuttunut ja keskiviikkona normaali huollon yhteydessä ropailu jatkuu. ?
        Onko ideoita joita voisi noille kädettömille ehdotella.?
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          No toimiiko kaikki solenoidit?
          Imusarjan alta löytyvä läppienohjaussolenoidi käy sitten
          myös turbojen ohjaukseen jos turboja ohjaavista joku on rikki,
          niitähän on siellä aika monta...
          Pistä kaveri polkemaan paikallaan.
          Katso että liikkuuko se tanko joka näkyy turbojen alla.
          Eli pakosarjan läppä joka ohjaa pakokaasut isommalle/pienemmälle turbolle.
          Ja se alimmainen säädin joka ohjaa imukanavan läppää...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • markki23
            • Jan 2010
            • 205
            • Karkkila
            Testattiin.
            Joo testattiin tämä teoria ja vaikutti siltä että tanko ei liikkunut mihinkään.
            Samalla kun taskulampulla tuli katseltua niin löytyi kuskin puolelta konetta hiukan öljyä mikä täytyy kanssa samalla tutkia nytten kun on vielä takuuta ja huoltoon menossa.
            • Rahu
              • 6465
              Läppien solenoidi ei ole sama kuin turbossa vaan egr:n solenoidi on se minkä voi vaihtaa.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • LeMansBlau
                • Aug 2006
                • 1060
                • Insomniac
                Oma vastaava oli vuotanut imusarjastaan, kun läppärungot oli tiivisteistään kukin sen verran kuluneet, että olivat vähän vuotaneet. Läppien poiston yhteydessä vähänturvoteltiin tiivisteitä ja tiivisteitten "alareunaan" lisäksi kunnon tiivistemassa (=loppu vuodot).
                Itellä oli pieni epäily väsyneestä ilmamassamittarista ja uusi toikin tullessaan selvästi lisää räväkkyyttä. Seuraavana lähti puolitukkonen DPF pois ja taas huomas, että vetää vähän paremmin. MAFfilla kuitenkin oli selkeempi vaikutus.
                Ootko kattonut paljonko antaa max paineita? Onko "vedossa" selkee pykälä?
                :think:think
                ///MADE IN FINLAND
                TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                F32 COUPE PERFORMANCE
                F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                • markki23
                  • Jan 2010
                  • 205
                  • Karkkila
                  Olisko.
                  :think:think
                  Mahdollista siis että vuoto on tullut nyt kun imusarja oli auki kun alipaineletkuja uusittu.? Eipä tossa vakiona mielestäni missään pykälää ole.
                  • LeMansBlau
                    • Aug 2006
                    • 1060
                    • Insomniac
                    No tuokin mahdollisuus toki on. Tosin itse noi imusarjojen tiivisteet on kyllä niin hyvää tekoa, että ne ei ihan äkkiä mene rikki tai ala vuotaan vanhuuttaan. Mutta tietenkin toi imusarja pitää osata kiristää oikein takasin laitettaessa. Kannattaa kuitenkin kysellä sieltä missä imusatsi on irroteltu nyt, että missä siellä on vuoto? Eli kyllä mun mielestä heidän pitää osata tohon vastata.
                    Juu ei vakiona pidä kyllä missään vaiheessa vetoa tulla yhtään minkäänlaista nykäsyä, vaan ainoastaan täysin tasasta vetoa. Mietin vaan, että onko sulla nyt vian ilmetessä ihan tuntuva pykälä siellä 4000 kiepin korvilla? :think
                    Solenoidi vialta toi kyllä kuulostaa jos se on tosiaan joka kerta selkeästi huomattavissa ja viaksi asti määriteltävissä oleva haitta. Silti myös ne alipaineletkut voi tietty jostain vielä vuodella. Ja tietenkin toi öljynen koneenpuolisko lisää oman ihmetyksensä "soppaan".
                    Onko turboilta tuleva (koneen yläetuosassa oleva) paksu ahtoputki kunnolla sillä pikaklemmarillaan kiinni?
                    ///MADE IN FINLAND
                    • markki23
                      • Jan 2010
                      • 205
                      • Karkkila
                      Hep.
                      Joo kyllähän toi vika on siis jatkuvaa.. mielestäni pienempi turbo ei ole pelissä ollenkaan ja auto tosiaankin lähtee noin 3000 kerroksen nurkilla ja sillon tuntuu voimaa olevan mukavasti.
                      • LeMansBlau
                        • Aug 2006
                        • 1060
                        • Insomniac
                        Ok, Käsittääkseni jos sieltä olis pikku turbo pois pelistä, niin meno olis juurikin ennen 3000 kierrosta TODELLA ontuvaa. Eli jos näin, niin oireen täytyy kyllä olla todella huomattava. No, nou hätä jos kerran takuut kunnos. Eli ei muuta ku merkkiliikkeeseen korjaukseen (kaikki ilmenneet viat kuntoon) ja annat takuukorjauksesta aiheutuneille kuluille laskutusosoitteen.
                        edit. tai ilman riitoja jos haluat päästä, niin auto myyjälle takas ja vaadit, että laittavat viiveettä kuntoon...
                        ///MADE IN FINLAND
                        • LeMansBlau
                          • Aug 2006
                          • 1060
                          • Insomniac
                          ///MADE IN FINLAND
                          • markki23
                            • Jan 2010
                            • 205
                            • Karkkila
                            Taas.
                            Tuli yksi huolto päivä lisää kun tiistaina viedään bemmi Konalaan.
                            Sanoivat nyt paikantaneensa vian Juuri sinne Turbon pakokaasu säätimeen eli ohjausventtiiliin. Tuotahan tuli jo sunnuntaina itse tutkiskeltua mutta en viitsinyt siitä huollossa mainita. Nyt sitten kysyin että voiko vika olla myös solenoidissa niin heti sanottiin että tottakai myös se tilataan. =)
                            110tkm Huollosta ja sen hinnasta Konalaan + ja ....
                            • markki23
                              • Jan 2010
                              • 205
                              • Karkkila
                              Kyllä.
                              Noniin tänään vaihdettin Turbon pakokaasu säädin ja autossa sama tunkkainen meno jatkuu. Ei mitään vaikutusta...
                              Veikkauksia.?:think
