E61 vikavalot villiintyivät (transmission fault, abs, dynamic drive jne...)
  • makke78
    • Jun 2015
    • 38
    • helsinki
    #61
    Originally posted by ptikkala View Post
    Käsket jonku bdmllä lukee sun dden talteen ja sit vaikka kissvesalalta toinen dde purkki johon toi sun purkin data työnnetään ja testaat sillä ni saa tuon dden viallisuuden suljettua pois. Tai merkkiliikehän mielellään tonnilla sulle hankkii uuden.
    bdmllä?? ja mistä löytää tän kissvasalan ? sori ei aukee toi nörtti slangi =)
    sen tiedän et ne sen uuden haluu myydä mut ennen ku ne sanoo et vika on sielä haluu ne pyörii päivän hehkulamppu kädessä autoo ympäri!
    tosin en antanu niille siimaa ku 150e hen asti sit on peli seis ku mielestäni autoo on muuten tutkittu jo tarpeeks johtopäätöksellä boksi tai älykaapeli on paskana eiköhän noi saada testattuu tunnissa laakkosellakin
    • Muppe
      • 1866
      • Östermyra
      #62
      Kissvesala on foorumilainen jolla on nörtti hommat enemmän kuin hanskassa.
      E61 530dA M-Sport
      E39 520iA Touring
      ex. E34 525iA
      ex. E34 535iA
      ex. E34 520i
      ex. E34 520i
      ex. E36 320i
      • suppari
        • 4049
        Täälläkin onnistuu moottorinohjaimen kloonaus jos tarvetta.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • makke78
          • Jun 2015
          • 38
          • helsinki
          #64
          estääkö kyseinen vikakoodi kloonauksen??
          kun ainakaan edellinen mesta ei päässyt purkkiin koodia pidemmälle
          • ptikkala
            • 1571
            #65
            Alkohan sitä väkeä löytymään . Ei haittaa vikakoodit kun tuota operaatiota tekee.
            • suppari
              • 4049
              Joo nii kauan kun moottoriohjaimeen yleensäkään pääsee diagnostiikalla kiinni niin onnistuu.
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2857
                Kyllä kait se BDM toimii vaikka diagnostiikan (obd-portin) kautta ei enää yhteyttä saakkaan.
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #68
                  juu kyllä, niin kauan ku vaan flässit on ehyet niin purkin muulle kunnolle on kohtalaisen sama.
                  asia on jalalla ku vaan saadaan ecu pohjoseen.
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2857
                    Juu ja ne muistipiirit ei kovin helpolla hajoa. Epäonnistuneen ohjelmoinnin jälkeen ne kyllä saattaa olla osittain tyhjät. Myöskin jos bdm-nastojen ja prossun/muistien väliset johteet on vaikkapa hapettunu poikki niin sitten täytty kolvailla...
                    • makke78
                      • Jun 2015
                      • 38
                      • helsinki
                      #70
                      Oon huomenna yhteydessä laakkoselle josko ne antaa se purkin mulle tai vaihtoehtosesti otan koko auton omaan parkkiin! Pitääkö muuten akku olla irrotettu kun purkin irrottaa autosta??
                      • suppari
                        • 4049
                        Ei tarvi irroittaa. Mä annan auton torkahtaa ennen irroitusta, mutta sekin on vaan tapa,ei pakollinen.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • Greenhorn
                          • Dec 2015
                          • 20
                          • Hyvinkää
                          #72
                          Tervehdys,
                          Meikäläinen on nyt vuoden omistanut E61 525 2005 Bemarin. Nyt olen ensimmäistä kertaa aivan pulassa. auto alkoi perjantaina ja lauantaina ilmoittelemaan "service due" ilmoitusta. mutta toimi kuitenkin moitteettomasti. seuraavan kerran yritin käynnistää maanantaiaamuna töihin lähtiessä. kun laitoin avaimesta virrat päälle, auto ilmoitti kaikki mahdolliset vikailmoitukset. Eikä auto lähde käyntiin. Pyörittää kyllä starttia hyvin. mutta ei lupaakkaan...
                          Auto käyttäytyy täysin kuten Youtube videossa joka on linkitetty aiemmin tässä ketjussa. Eli valittelee: transmission fault, service due, cruisecontrol fault, fuel pump jne.
                          Minun autoiluni koostuu pelkästä pätkäajosta. 6 kpl noin 2km siirtymiä joka päivä. Eikä juurikaan pidempiä ajoja.
                          Akku oli yön yli latauksessa. aamulla tilanne oli sama. irrotin aamulla akusta miinusnavan. ja annoin sen olla irti koko päivän. laitoin sen nyt illalla takaisin kiinni. tilanne on edelleen sama. Eli yritin ns. buutata auton.
                          Mikä neuvoksi?
                          • ark28
                            • Nov 2011
                            • 94
                            Ettei vaan olisi DDE:n rele rikki: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=249301
                            K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
                            • Greenhorn
                              • Dec 2015
                              • 20
                              • Hyvinkää
                              #74
                              No joo... Tuon perusteella vaikuttais kyllä just siltä. Mistäs saan ostettua tällaisen releen. Googlesta en yhtäkkiä löytänyt.
                              • Greenhorn
                                • Dec 2015
                                • 20
                                • Hyvinkää
                                #75
                                Ymmärsinkö oikein että dieselissä on DDE-rele ja bensavehkeessä DME-rele?
                                Unohdin mainita että minulla on bensakone ja automaattivaihteisto...
