E61 takaluukun ikkuna aukeaa itsestään
  • jartsa84
    • Mar 2010
    • 25
    Terve,
    E61 vm. 2007 takaluukun ikkuna aukeaa jatkuvasti itsestään. Ikkuna pysyy kiinni kun autossa ei ole virrat päällä, mutta kun auton laittaa käyntiin niin yleensä ikkuna aukeaa ja takakontin "peitto" laukeaa yläasentoon. Tällöin tietysti ajotietokone myös herjaa "boot open". Ikkuna ei pysy kiinni ajon aikana vaan lukosta kuuluu säännöllisesti surinaa eli ilmeiseti aukoo lukkoa jatkuvasti.
    Onko näkemyksiä, mistä vika johtuu ja onko hankala korjattava?
    • 7560
    Originally posted by jartsa84 View Post
    Terve,
    Se kytkin on kastunut.
    Kamppea siinä kytkimen nupista kansi irti,
    kuivaa kytkin ja eristä se esim. pakkasen kestävällä saniteettisilikonilla.
    Jos kytkin on hapettunut, joudut ostamaan uuden nupin, vuosi sitten tingitti hinta oli 33,50 tjsp.
    • jartsa84
      • Mar 2010
      • 25
      Kiitos vinkistä. Kokeillaan.
      • RJH
        • Mar 2010
        • 47
        • Pohjois-Suomi
        Komppaan majuria. Minulla oli sama sika syksyllä ja kuivaaminen auttoi. Kannattaa ainakin kokeilla ensi kuivaamista, kun ei ole kuin 15 min homma.
        Jos ei tykkää ajella autolla takikkuna auki niin ainakin minulla ikkuna pysyi kiinni kun napsas ovet lukkoon keskuslukon kytkimestä heti kun kaikki kyytiläiset oli sisällä autossa...
        • Pex
          • Mar 2010
          • 353
          • Kuusamo
          Sama vika täällä..
          Meinaat kytkimellä siis sitä ikkunan aukaisunamiskuukkelia joka lasissa kiinni?
          Lähteekö auki miten? Etten hajota niinku normaalisti melkein kaikkien irrotettavien kansa käy mihin tuossa omassa E61:ssä kosken
          Nykyään mennään Volkkarilla
          Ex. E61 520dA 2006
            • 7560
            Originally posted by Pex View Post
            Sama vika täällä..
            Kyllä, juuri sitä.
            Siinä on kansi, joka on hakasilla kiinni, hakaset on sivusuunnassa.
            Varovasti meisselillä tai puukolla kampeamalla saat kannnen irti.
            yleensä toinen hakanen kyllä hajoaa vähän,
            mutta kun pistää sialla tms. silikoonilla kiinni,
            kyllä se paikallaan pysyy riittävän hyvin...
            • Ha2
              • 1786
              No ni. 2 kk ollu E61 LCI omistuksessa ja nyt vasta ensimmäinen vika. Takaluukku ja takalasi toimivat ihan oikein. Aukeavat siis aukaisunapeista, menevät kiinni ja lukkoon ja myöskin pysyvät kiinni (lasi ei siis aukeile itsestään). Auto herjaa kuitenkin Boot open! ja sisävalot jäävät palamaan, kun lähtee liikkeelle. Onko vikakuvauksen perusteella veikkauksia tai, että selviääkö lasin napin kuivaamisella/uusimisella vai joko tässä pääsee johtotehtäviin?
              E61 525d LCI
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Napin uusiminen ei ainakaan huononna tilannetta, ei ole kallis eikä kummonen homma vaihtaakkaan. Noin vartti siinä menee jos ei ole jumittunu lasiin kiinni. Johtotehtävät taas näät ku avaat oikean puolen saranan vierestä kuorta.
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                  • 7560
                  Takaluukun johtosarjat...
                  • Dabbler
                    • Aug 2010
                    • 102
                    • Lpr
                    Aika selvä nappivika, siinä napin johdoissa kulkee myös kiinniolo tieto, itselläni kun teki samaa niin otin johdon irti napista niin ei enää mennyt auto "nukkumaan" ja tyhjäsi akun, eli jos ei saa kiiniolo tietoa polttaa ilmeisesti myös sisävaloja.
                    • Rahu
                      • Aug 2002
                      • 6465
                      • Tuusula
                      Aikamoista.. Tuolla on aikamonta e61:stä missä on nappi rikki eikä niissä kyllä akut tyhjene..
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                        • 7560
                        Kyllä noita on tullut vastaan, kun siellä kalvon välissä on kosteutta, napsuttelee satunnaisesti itsekseen kytkintä ja aina tällöin auto herää nukkumasta... Tämä oireilee siten että luukku pomppii auki,
                        jos ovet eivät ole lukossa. Jos ajaessa ovet menee lukkoon, ei välttämättä heti huomaa että missä on vika.
                        Sellaista ei ole tullut vastaan että sisävalot jäisivät päälle,
                        ei se tieto luukun auki olemisesta mene ko. piuhan kautta...
                        • Dabbler
                          • Aug 2010
                          • 102
                          • Lpr
                          En nyt muista enää tarkkaan kun on mennyt parivuotta tuosta, mutta irroitin nimenomaan rikkinäisen napin takia johdon liittimen takaluukun sisältä, joka menee tuonne nappihässäkälle, muistaakseni siinä oli neljä johdinta eli kahdessa meni kytkintieto luukun aukiolosta, meinasin viisaana korjata ongelman noin ettei luukku napsahtele itsestään auki ennenkuin jaksan/saan hommattua uuden kytkimen.
                          • Rahu
                            • Aug 2002
                            • 6465
                            • Tuusula
                            Nyt mennään jo asian vierestä taas.. Tottakai se pitää auton hereillä jos se napsuu koko ajan, mutta nyt oli kyse siitä että nappi on irti/piuha poikki.
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                              • 7560
                              2 piuhaa siinä kytkimessä on...
