Terve,
E61 vm. 2007 takaluukun ikkuna aukeaa jatkuvasti itsestään. Ikkuna pysyy kiinni kun autossa ei ole virrat päällä, mutta kun auton laittaa käyntiin niin yleensä ikkuna aukeaa ja takakontin "peitto" laukeaa yläasentoon. Tällöin tietysti ajotietokone myös herjaa "boot open". Ikkuna ei pysy kiinni ajon aikana vaan lukosta kuuluu säännöllisesti surinaa eli ilmeiseti aukoo lukkoa jatkuvasti.
Onko näkemyksiä, mistä vika johtuu ja onko hankala korjattava?
