e61 530d tehot ja kierrokset hukassa.
  • Burre
    • Dec 2010
    • 40
    • Salo
    Auto ei ota kieroksia kuin hieman yli 3000, ei vapaalla eikä ajossa.hienosti kiertää tohon 3000 ja jää siihen. ohittaminen todella vaikeaa. voisiko vaikuttaa kun ulkona pakkasta 28 astetta.Alipaineletku? ilmamassamittari? siirtopumppu?
  • Burre
    • Dec 2010
    • 40
    • Salo
    kaupunki ajossa tätä vikaa ei huomaa mitenkään.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Piuhaan kiinni
      SISUSTAT modaukset
      • Anzafin
        • 3749
        Olisko DPF tukossa. Koita saada vikakoodit luettua.
        Tässä tarinaa viime talvelta:
        Täällä BTCF:llä on myös käsitelty aihetta melko monipuolisesti:
        Voi olla tietysti joku turbon alipaineletkukin...
        • viktor
          • 1272
          Tuli mieleen, onko sulla vaihdelaatikon vikamoodi päällä? Se tekee kulkupuolesta todella nuhasta ja ei kierrätä kunnolla.
          Pitäs näkyä ihan iDriven kautta ja hälyytelläkin kyllä jos on päällä.
          Noi virtaongelmat vaan lauko sitä ainakin itellä sillon kun oli ongelmia.
          ///M5
          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
          • Burre
            • Dec 2010
            • 40
            • Salo
            ei herjaa mitään i-drive
            • diffas
              • Jul 2010
              • 220
              • Lahti
              Voisinpa väittää että MAF oireilee. Ei anna vikakoodia, mut antaa vääriä arvoja ja ainaki vageis vaikuttaa yllättävästi myös automaatin toimintaan.
              Kingdiesel Racing
              • Burre
                • Dec 2010
                • 40
                • Salo
                jos olis vaihdelaatikon vikamodepäällä niin luulisi ottavan kierroksia kuitenkin vapaalla
                • viktor
                  • 1272
                  Joo ei sitten ole. Tuli vaan mieleen niin heitin ajatuksella.
                  Jos ei kierrä vapaallakaan niin en usko DPF:n tukkoisuuteen. Se auto kuitenkin paikallaan kierrätettynä tuottaa niin paljon vähemmän pakokaasua kuin rasituksessa, että puutumiskohta ois kyllä selkeästi eri. Tai voihan tossakin kai joku vikatila olla päällä. Sitä tuskin ilman lukulaitetta sitten näkee.
                  ///M5
                  • Anzafin
                    • 3749
                    Ah joo...
                    Mulla meni ohi tuo että ei vapaallakaan ota kiekkaa.. Eli ei varmaan sitten ole DPF.
                    • caltsu
                      • Feb 2007
                      • 81
                      • orimattila
                      Mulla kun meni DPF tukkoon lopullisesti niin ei kiertänyt vapaallakaan yli 3200rpm.
                      Ja tehoa oli just sen verran että ajamaan pystyi tien tukkona.
                      Auto 12/04
                      • Rahu
                        • Aug 2002
                        • 6465
                        • Tuusula
                        Eiköhän tuo vikakoodeista aika pitkälle selviä.
                        Täällä voi jokainen veikata eri asiaa mutta toivottavasti kukaan ei kuitenkaan ala näiden arvausten perusteella mitään osia vaihtamaan, mukavaa luettavaa kylläkin näin Jouluna.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • Burre
                          • Dec 2010
                          • 40
                          • Salo
                          totta vikakoodeistajan se selviää. tosin monella ilmamäärä mittari ei ole herjannut mitään koodeissa jos on ollut rikki.
                          • Badpig
                            • Jan 2009
                            • 2
                            • kemi
                            Kyllähän tuo massamittari vialta kovasti kuulostaa. Ei välttämättä anna vikakoodia.
                            • Lapanen
                              • Oct 2008
                              • 18
                              • joensuu
                              itellä e39:ssä sama ongelma pikkusen reilun 2 tonni ajossa ottaa kierroksia ja ylämäkeen vaihtaa pienempää. samoin tyhjäkäynnillä tärisyttää kone sillätavalla että tuntuu ettei kunnolla sais polttoainetta? itsekin tota ilmanmassa mittaria epäilin.
