E60 automaatin kesto
  • 500sarjalainen
    • Jan 2009
    • 136
    Onko noissa E60:ssa (2004-2006) dieseleissä jo kestävämpi automaatti kuin E39:ssä? Entä onko automaatin öljynvaihto otettu takaisin huolto-ohjelmaan?
    Autonvaihto harkinnassa ja pitäisi päättää ollako automaatti vai manuaali. Tommosta kevyttä peräkärryä pitää kuskata kesäisin pari kertaa viikossa 50km niin ainakin tuon E39:n kanssa saa aina pelätä laatikon puolesta, vaikka onkin hyvin toiminut.
  • WarHead
    • Aug 2005
    • 774
    Eri laatikko, ZF:n tekemä, suunniteltu 600Nm väännölle. Ei huolta ainakaan 3-litrasissa dieseleissä.
    Öljyt on edelleen lifetime.
    Eiköhä me laiteta se tomaatti.
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
    • RS9
      • Oct 2010
      • 65
      Jotka kuitenki kannattaa vaihtaa.
        • 7583
        Jos autoa aikoo vuositolkulla pitää...
        • Tomi T
          • Apr 2003
          • 3876
          • Nokia
          Yhdellä tutulla oli 340tkm 520dA 2007 taksina, ei toki vaihdettu laatikkoöljyjä, ei minkäänlaisia ongelmia.
          ex. 57*BMW
          • 500sarjalainen
            • Jan 2009
            • 136
            Ok, elikäs mikäli automaattiin öljyjä vaihdetaan ne vaihdetaan sitten säännöllisesti ja huuhtelemalla kuten E39:ssäkin. Hyvä kuulla ettei kuitenkaan ole aivan niin herkkä hajoamaan kuin tuo E39:n laatikko.
              • 7583
              Kyllä, nimenomaan näin. Ts. jos on jo 200 tkm ajettu, vaihdosta voi aiheutua vain harmia.
              • Raine
                • 2603
                • N/A
                ///Motorporot
                • RS9
                  • Oct 2010
                  • 65
                  Miten te tuon perustelette?
                  Eikait öljynvaihdosta nyt missään vaiheessa kyllä haittaa ole. Ja se huuhtelukaan ei vissiin siinä vaihdon yhteydessä välttämätön ole.
                  Näin on ainakin kertonut asentaja (bmw) joka näihin on näitä öljyjä vaihtanut paljon..
                  • WarHead
                    • Aug 2005
                    • 774
                    Vanha loota => paljon paskaa => sisään uudet öljyt => isompi paskashokki => isompi lasku. Uusi öljy on aika tehokas huuhtelija.
                    Minäkin voin kertoa hyvinkin monta asiaa totena. Oman järjen käyttö ja tutkiskelu on aina suotavaa. Mutta bmw-asentaja en ole. Näitä kommentteja kuunnellassa kantsee aina kysyä iteltään kuka on edunsaaja.
                    E91 335iAT -08
                    • BMW 320d
                      • 74
                      Mulla on tuli tossa 1kk sitten e60 530d automaatti n. 200000km ajettu, eli kannattais vissiin vaihtaa öljyt (huuhtelemella) ja luonnollisesti myös suodatin? Onko väliä laittaako tarvikesuodattimen vai originellin tarvikkeena oli jotain 140€
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        Ei näitä e60/61 automaatteja hajalle oon pahemmin menny, ainakaan en itse oo kuullu yhtäkään tapausta. Eri asia on sit se kuuluisa nykimisongelma joka voi osua kohdalle kohtuullisella todennäköisyydellä. Olen itse kokeillut sekä automaattia että manuaalia ja täytyy sanoa et manuaalilla tuntui voima aivan erilaiselta kun veto siirtyy suoraan tiehen ilman kumilankaefektiä. Itse ottaisin manuaalin, mut onhan automaatissakin hyvät puolensa kuten ajamisen vaivattomuus.
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • RS9
                          • Oct 2010
                          • 65
                          Isompi paskashokki?? Kertokaa tyhmälle mitä tuo uusi öljy käytännössä siis tuolta rikkoo?
                            • 7583
                            Öljyjä vaihtaessa normaali öljynkierto muuttuu (kun vaidetaan huuhtelemalla) ja moskat jotka ovat tarttuneet johonkin kulmiin tms.
                            lähtee myöhemmin liikkeelle kun uudet öljyt on jo sisässä.
                            Sen jälkeen voi moska aiheuttaa ongelmia mm. ohjausventtiilien kanssa.
                            Tällaisia kokemuksia löytyy joitakin öljynvaihtajilta.
                            • BMW 320d
                              • 74
                              sanokaa ny saatana kannattaako ne öljyt vaihtaa vaiko ei???
