E60/61 ilmastointi ongelma
  • Tommix
    • 5599
    • S:t Karins
    Potilas on 12/2004 535D laajalla automaatti-ilmastoinnilla. En usko ilmastoinnille tehdyn ikinä mitään huoltoa...Tänään loppui kylmän ilman tulo kabiiniin, vain kädenlämpöistä pukkaa sisään. Puhaltaa kyllä niin että tukka hulmuu. Mielestäni kompuran solenoidi ei kytke kompuraa päälle. Vikakoodit katsoin äsken, ei vikakoodeja. Mikä voisi olla seuraava operaatio, kaasut vähissä, sulakket?
    Käyttis: G26 i4 M60
  • MakeH
    • 1178
    Melko varmasti kaasut vähissä. E39:ssä ei ollut paljoakaan hukassa kun lopetti toiminnan kokonaan.
    • Tommix
      • 5599
      • S:t Karins
      Tätä itsekkin epäilen. No täytyy muutenkin huolto tilata tuohon koslaan, menee samassa.
      Käyttis: G26 i4 M60
      • k0rppi
        • Jan 2008
        • 784
        • Varkaus
        vähän turha kysymys ehkä, mutta onhan sulla ne lämmityksen palkit laitettu täysin siniselle, eikä esim. valkeena tai punasena?
        • Tommix
          • 5599
          • S:t Karins
          Ei ole turha kysymys, mutta tuon muistin sentään tarkastaa
          Käyttis: G26 i4 M60
          • MajorDrake
            • 7587
            • Jyväshyvä
            Yep, eiköhän se vika ole liemien vähyydessä. Siitä ainakin kannattaa aloittaa...
            Yleensä tekevät vain alipainetestin vaikka vissiin nykyisin pitäisi ennen täyttöä koeponnistaa typellä.
            Säännöt on muuttuneet joku vuosi sitten ja noita typpitäyttövehkeitä ei kaikilta löydy.
            Alipainetesti on huono kun esim. kumeissa olevat vuodot saattaa alipainetestissä imeytyä umpeen.
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • Whispi
              • Oct 2009
              • 131
              Tarkistitko jo hihnan kompuralle? Itsellä meni viime kesällä, hintahan ei päätä huimaa ~10e tjsp..
              -12 E70 40d
              -11 Porsche 958
              -11 F11 535dA
              -09 E90 330dA
              -09 E61 530dA
              -09 E60 530xdA
              -04 E60 530dA
              +10 muuta kakkoskolmos värkkiä
              • Tommix
                • 5599
                • S:t Karins
                Yes, paikoillaan ainakin oli kun kompuraa katselin/kuuntelin. Täytyypä aamulla tarkastaa tuo kireys vielä...
                Käyttis: G26 i4 M60
                • Tommix
                  • 5599
                  • S:t Karins
                  Käytimpä kulkuneuvon Autokeskuksessa huollossa ja samalla piti ilmastoinitilaite huoltaa. Normi huolto onnistui, mutta ei kylmäkoneen huolto.
                  Sanoivat epämääräisesti syynä olevan todennäköisesti matalapainepuolella olevan tukoksen? Eli matalapainepuoli pitää purkaa ja etsiä tukosta. Mitähän tämä käytännössä tarkoittaa, kuinka valtava työ on edessä?
                  Kyselee nimimerkillä: lasku pelottaa
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • enins
                    • Apr 2009
                    • 523
                    • Rauma
                    Äkkiseltään ei tule muuta tukkeutuvaa koko kierrosta mieleeni, kuin paisuntaventtiili. Niitä nyt aina silloin tällöin ilmastointivehkeistä hajoaa, muttei se ilmastointilaitehuollossa ihan järjettömiä maksa. Taitaa kyllä mennä kuivainkin uusiksi.
                    Lienee venttili ja kuivain jotain 150 € luokkaa, työt tietty päälle. Venttiilin vaihto saattaa sitten teettää jonkin verran töitä (en tiedä E60) + ilmastoinnin tiiveystesti ja täyttö päälle.
                    Turun seudulla asuville voin suositella ilmastointiongelmiin Raisiosta puljua nimeltä PR-varustelu.
                    Autokalusto: 320d f30
                    • Tommix
                      • 5599
                      • S:t Karins
                      ^ Kiitos vinkistä! Pitää maanantaina tilata aikaa remppaan. Tonnihan näissä aina menee pieneenkin remppaan
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        Ne unohti koko homman ja eiku hätävaletta kehiin :think
                        • Tommix
                          • 5599
                          • S:t Karins
                          Sehän tässä hommassa harmittaakin. Auton huollon jälkeen luovuttaa "kesäpoika" joka ei tiedä mistään yhtään mitään. Tämän kyllä ymmärrän ei siinä mitään, mutta eikö se asentaja joka homman tekee voisi raportoida kunnolla ja selvästi mitä tehtiin että saatiin diagnoosi matalapainepuoli on tukossa?
                          Punnittiinko edes järjestelmän kylmäaineen määrä? Vikakoodeista ei ollut mitään mainintaa...
                          Meinaan kyllä laittaa palautetta Autokeskukseen.
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • hannux
                            • Oct 2009
                            • 123
                            Ei kylmää
                            Minullakin E39 528i puhaltelee aika lämmintä vaikka kuinka yrittää käskyttää automatiikkaa. Vivut on sinisellä ja puhallus kova.
                            Olemme, minä ja B, Seinäjoella. Kenen puheille menisimme ensimmäisenä?
                            • Tommix
                              • 5599
                              • S:t Karins
                              Matalapainepuoli tukossa, eivät saaneet kaasua sisään/(ulos). Reseptinä alkaa purkamaan järjestelmää. Jos ei putket vialla niin kojetaulu pois ja kenno vaihtoon... Varmasti ihanan kallista
                              Käyttis: G26 i4 M60
