E61 / EHC: Control-time fault, lifting
  • pete95zhn
    • 214
    • Boostby
    Mistä kerpeleestä löytää E60/61:n vikakoodien tulkin?? Internetin ihmemaa ei ollut kovin avulias, joten ovatko ne jotain salatiedettä?
    Eniten kiinnostaa tässä vaiheessa tuo otsikossa mainittu asia:
    5F9A EHC: Control-time fault, lifting
    Oireilee siten ,että
    -pumppu jytää välillä melko pitkään
    -1-3 ihmisen kuormalla ei ilmoituksia
    -4 hlö tai kontissa tavaraa, syttyy level control failure
    Letkut ja putket ehjät, tarkistettu. Onko vika pumpussa, kontrolliboksissa, releessä vai planeettojen asennossa?
    Olisi sitten muutama muukin koodi, mutta ne eivät ole varsinaisesti kiireellisiä, joskus vain vikamuistiin tarttuneita.
    Pete
    Menneet:
    E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport0,33x E46 M3G31 530eXT M-Sport
    Nyt:
    0,33x F87 M2
    996 turbo
  • pete95zhn
    • 214
    • Boostby
    Näitä ei siis ole missään??
    Pete
    Menneet:
    Nyt:
    0,33x F87 M2
    996 turbo
    • -challenger-
      • Jan 2009
      • 2152
      • L a h t i
      Kysele tuolta aluekohtaiselta osastolta. Sieltä varmasti löytyy kavereita jotka lukevat sinulle vikakoodeja pientä korvausta vastaan. Tai sitten voit tietysti mennä merkkiliikkeeseen jossei pikkurahoista ole puutetta..
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Onhan se käsittämättömän kallista maksaa merkkiliikkeelle koodien luvusta 43-50;. pyytää työn KSD koodilla 0000005, niin menee silloin virallisen kaavan mukaan.
        • Tomi T
          • Apr 2003
          • 3882
          • Nokia
          Aika turhanpäiväistä pyydellä noin.. ei ole minkäänlaista velvoitetta kellään tuohon.
          BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
          ex. 57*BMW
          • pete95zhn
            • 214
            • Boostby
            Mulla on ne koodit, kokonainen A4:nen, mutta yksi rivi aiheesta ei juurikaan kerro mitään. Eli löytyykö mistään korjaamokäsikirjaa selostuksineen ja työohjeineen.
            Eikä sen merkkiliikkeen palvelu ollut edes kallis.
            Pete
            Menneet:
            Nyt:
            0,33x F87 M2
            996 turbo
            • bmw535-00
              • Jan 2011
              • 15
              • finland
              moro. mulla olis E61 josta perä tippu alas ajossa? missä voisi olla vika? uusi kompura on jo (koko paketti) perä ei nouse ylös ku laittaa auton käyntiin, tietokoneella sen perän saa nostettua ylös ja myös pysyy siellä, heti ku lähtee ajaa nii tippuu alas. vikakoodi ilmoittaa vain control timing fault.:think
              voiko yksikkö olla rikki?
              • K70
                • Sep 2009
                • 503
                Mulla meni madalluksen jälkeen aikoinaan johonkin säästötilaan ja se tokeni muistaakseni, kun Rahu ajoi arvot uudelleen.
                Joku nollaus piti tehdä, mutta kun en jaksa muistaa...soitto Rahulle voi jeesata.
                S212, E350CDI, -11
                • pete95zhn
                  • 214
                  • Boostby
                  Palaanpa aiheeseen, sillä tuo sama problemo technico bizarro vaivaa edelleen, enkä edes ole saanut itsestäni irti niin paljoa että olisin jaksanut hankkia EDIABAS/DIS/INPA/whatever ohjelmistoja itselleni...ehkä syssymmällä.
                  Mutta siis tuo Level Control Failure. Ilmenee kovin mystisesti. Kaksi henkilöä kyydissä, etu- tai takapenkeillä, ei varoitusta. Joskus kun vaimo laittaa käsilaulun takapenkille alkaa auto vilkuttamaan murheellisesti. Välillä täydet kauppakassit takaloosterissa eivät aiheuta varoitusta.
                  Viimeisin kokemus alkoi mietityttämään. Lauantaina kyydissä oli neljä 16-18v partiotyttöä varusteineen, puolijoukkueteltta, 20l vettä ja viikonlopun ruuat 18 henkilölle, eli kontti kattoa myöten täynnä ja vähän kamaa sylissäkin. Kotoa lähtiessä ei varoitusta (yksi tyttö kyydissä). Siitä eteenpäin joka kerta käynnistäessä varoitus, kunnes pysähdyin tankkaamaan ja ainoastaan kuljettejan ovi oli auki. Liikkeelle lähdettyä, tai välillä Tuusula-Nuuksio, ei varoitusta!! Siis mitä sviddua???! Eikä se perä edes laahannut, taikka pumppu huutanut koko aikaa...
                  Siis onko tuossa kontrollilogiikassa taka-akselin korkeustunnistimien lisäksi takaovien/luukun avaamisella joku osuus? Ja mikä tuolla oikeasti on rikki?
                  Pete
                  Menneet:
                  Nyt:
                  0,33x F87 M2
                  996 turbo
                  • pete95zhn
                    • 214
                    • Boostby
                    Lisää yllämainitusta aiheesta. Kokeilin nimittäin piruuttani seuraavaa: Perjantaina mökille lähtiessä kontissa oli taas tavaraa ja kas, varoitus ilmaantui jälleen. Yksissä liikennevaloissa ennen motaria sammutin auton ja käynnistyksen jälkeen vika olikin mennyt rikki... Eikä myöskään ilmiintynyt huoltsikkapysähdyksen jälkeen.
                    Melko mystistä.
                    - Löytyykö hyviä selityksiä?
                    -Olisiko kellään Keski-Uusimaalla jotain todella fiksua koodien luku/resettauslaitetta käyttäjineen vuokralle...???
                    Pete
                    Menneet:
                    Nyt:
                    0,33x F87 M2
                    996 turbo
                    • suppari
                      • 4048
                      Kompura kaput, multa 115tkm ajettu tilalle, taikka uusi.
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • Rahu
                        • 6465
                        Kuullostaa siltä että se vetelee viimisiään eikä muu auta kuin pumpun vaihto.
                        Jos haluat vikakoodeja ihmetellä niin voidaan sekin tehdä.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • pete95zhn
                          • 214
                          • Boostby
                          Mieluummin uusi kun nykyisellä on ajettu vähemmän...
                          Pete
                          Menneet:
                          Nyt:
                          0,33x F87 M2
                          996 turbo
                          • pete95zhn
                            • 214
                            • Boostby
                            Laitatko yhteystiedot YV:nä.
                            Pete
                            Menneet:
                            Nyt:
                            0,33x F87 M2
                            996 turbo
                            • pete95zhn
                              • 214
                              • Boostby
                              Ostin uuden Air-Suspension Shopista (Miessler Automotive GmbH & Co. KG). 510€ kotiin toimitettuna, erittäin nopeasti vieläpä. Hinnassa siis koko setti: kompressori, kontrolliventtiili, teline, rele ja uusi imuilmaletku suodattimineen sekä rahti. Vaihtoon meni äsken aikaa 3h, josta n. tunti turhanpäiväiseen ihmettelyyn ja hiekan putsailuun tallin lattialta.
                              Molemmat ilmapussit olivat ehjät, suhahtivat iloisesti kun irroitin putket, myös pumpun letku oli täysin ehjä. Koska vanha pumpun oireet alkoivat jo n. 2v / 35tkm jälkeen niin mieleen kyllä putkahtaa että alihankkija on tehnyt erän sutta ja sekundaa...
                              Nyt uusi kompura nosti takapään ihan lintasta nopeasti, kauniilla käyntiäänellä ja päästi miehekkäästi ylipaineet ulkoilmaan kun korkeus oli oikea. Sitä vanha pumppu ei koskaan tehnyt.
                              Pete
                              Menneet:
                              Nyt:
                              0,33x F87 M2
                              996 turbo
