E61 takalasin mikrokytkimen irroitus
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Originally posted by teppo_h View Post
    Ja taas kerran vastaan itselleni...
    Sain takalasinpyyhkijän akselin irti (oli löysässä loppupeleissä ku älys kokeilla).
    Ja sain myös sen tapin toimimaan ja voitelua väliin, niin pitäs toimia tulevaisuudessakin. Ei puutu ku mikrokytkin enää.
    Näyttäs että se alumiininen "holkki/putki" on vaan painettu kiinni tuohon. Eikös? Ku se ei mahdu menemään läpi tuosta lasin reiästä, niin ei paljon oo vaihtoehtoa.
    Painamalla se on,mutta voi olla lujassakin.Pirralla halki niin lähtee nätisti.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • teppo_h
      • Jul 2005
      • 337
      Ei viitsis halkasta ku pitäs saada takasikin vielä.
      No, täytynee jatkaa yrittämistä. Kyllä se joskus siitä irtoaa...
      Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
      Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
      EX:
      Chevy Suburban K2500 4x4 -97
      Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
      E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
      E36 320i Coupe, E21 318i
      MB W115 240D
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        Siis miksi olitkaan sitä irrottamassa jos et ole vaihtamassa mikrokytkintä?
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • teppo_h
          • Jul 2005
          • 337
          Joo, mikrokytkin pitäs vaihtaa - kunhan saan uuden tilattua.
          Nyt oli vaan tämmönen homman tarkistus ku oli aikaa ja intoa.
          Tuleeko uuden mikrokytkimen mukana uus tommonen holkkikin? Ku pakkohan tuo on saada tuosta pois että saa sen uuden mikrokytkimen liittimen ujutettua tuosta.
          EX:
          MB W115 240D
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            tuleehan se. Ei muutako vingulla halki.
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • Puuankkuri
              • 161
              • Ylöjärvi
              Uudessa mikrokytkimessä olikin toi akselin ympärysholkki muovia joten se ei varmaan enää niin jumitu, tosin ei ollu alkuperäinenkään tiukassa. Semmonen vajaan vartin homma toi vaihtoruletti.
              Alla kuvalliset ohjeet lontoon kielellä
              The document provides step-by-step instructions for replacing the micro-switch in the rear hatch glass of a BMW 5-series E61 that was causing the glass to open unexpectedly. It details removing the rear wiper assembly to access the micro-switch, which can then be pulled off using a ball bearing puller tool. The inside of the glass also needs to be accessed by opening the glass and removing plastic covers to disconnect and replace the faulty micro-switch. Following these steps took the author around 15 minutes to complete and resolved the issue with the spontaneously opening rear glass.
              Oli miten oli mutta näin on
              • 338LM
                • 191
                Saako takalasin esmes INPAlla auki- foliot niin perstaantuneet että lasi ei aukea enää ollenkaan. Pitäis kai päästä sorkkimaan takakautta vanha irti ja uusi paikoilleen. :think
                2007 E61 LCI 530xd M-sport
                • Puuankkuri
                  • 161
                  • Ylöjärvi
                  mullakaan ei enää auennu. Ota pienellä meisselillä tms vanhan mikrokytkimen kansi pois, siis se joka on siinä kahvan pinnassa. Alta paljastuu sellainen piirilevy jolla itse kytkinkin sijaitsee. Oikosulje ne kaksi piiriä jotka siinä pinnalla näkyy, raaputa vaikka meisselilla lakkaus johteitten päältä niin saat sen oikkariin sillä meisselin kärjellä. Näin luukku ponnahtaa auki oitis.
                  • Taiska-76
                    • Dec 2010
                    • 35
                    • Lappeenranta
                    sama kytkimen irroitus ois täälläkin edessä. Mulla vaan ogelma kun luukun lasi ei aukea, vaikka piirilevyn pinnat yhdistää tai mustat johdot ennen piirilevyä yhdistää vaikka neulalla. Piuhoihin ei tule jännitettä ja molemmat takakontin sulakerasian (sulake nro.55 ja 61) sulakkeet ovat ehjät.
                    Onko tulle lasille joku sulake vielä jemmassa jossain?
                    Äly alkaa loppua, antakaa jotain vinkkejä viisaammat.
                    Tomppa
                    • Whitebe
                      • Mar 2010
                      • 59
                      Oiskohan takaluukun johtosarja poikki?
                      Tomppa
                      F07 535d GT Xdrive
                      • Taiska-76
                        • Dec 2010
                        • 35
                        • Lappeenranta
                        #26
                        joku aika sitten korjasin oikealta puolen, oire kun lasi pomppi auki.
                        pitäs tuo lasi saada auki jotta sais sen spoilerin irti ja sitä kautta johtonipun käsille. saranan kohaltahan ne menee poikki. kajarin reijästä koitin urkkia mutta ei auta. Vippaskosteja, neuvoja?
                        • teppo_h
                          • Jul 2005
                          • 337
                          Itellä oli samainen ongelma ku en saa lasia auki...
                          Nyt sentään on jo uus mikrokytkin hyllyssä odottamassa asennusta (jos sitä ens viikonloppuna).
                          Mutta joo, jos haluat lasin auki kotikonstein, niin se on melkeenpä pakko ottaa takaluukun verhoilu kokonaan pois. Sieltä pääset käsiksi lasin lukkoon jonka saa ruuvimeisselissä pakotettua auki (siellä on semmonen pieni lovi/reikä mistä vääntämällä sen saa tehtyä.
                          Ongelmallisin paikka on se, kun sitä verhoilua pitää kiinni 2 ruuvia myös sieltä lasin alta. Se on väkivalloin pakko repästä lopuksi sieltä pois - näin ainakin ite tein. Ei kuitenkaan revenny pahasti se muovi ja hyvin pysyy kiinni siltikin.
                          Ite tein myös semmosen liikun ku se on aika tiukka vetää sen takaluukun salvan yli (http://i.imgur.com/R7AZU.png), että katkaisin sivuleikkureilla sen muovin siitä salvan ja luukun rungon välistä. Ei jääny mitenkään koholle sen operaation jälkeen.
                          edit:
                          Search, download and share files from 4shared: music, video, images, books, apk. Use advanced search filters to find favorite songs, video clips and mobile apps.
                          EX:
                          MB W115 240D
                          • Taiska-76
                            • Dec 2010
                            • 35
                            • Lappeenranta
                            #28
                            oliko kaikki takalasinkytkimeen menevät johdot oikealla puolella saranan tuntumassa ? kun ei jaksa muistaa. pitää yrittää ensin saada johdot liitettyä, jos sais lasin. auki kun en oikein henno takaluukun verhoilua väkisin repiä irti. prkl bimmeri
                            • teppo_h
                              • Jul 2005
                              • 337
                              Kyllä - takalasin avauksen piuhat menee oikean puoleisesta saranasta.
                              EX:
                              MB W115 240D
                              • MajorDrake
                                • 7590
                                • Jyväshyvä
                                #30
                                Siis kytkimelle menee piuhat sisemmästä oikealta,
                                itse lukolle menee muistaaksen vasemmalta, ulompi.
                                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
