E60 ovipahvien irroitus.. ja miellään kiinnitys
  • Ksaff
    • May 2011
    • 21
    Terve kaikki !
    multa loppu ymmärrys E60 ovipahvien irroituksessa. Oisko joku joka tietää miten hel****** ne lähtee irti!? =D Löysin kyl läjäpäin ruuveja sun muita klipsejä sieltä jotka lähti irti iha nätisti, mutta jumittaa viel oven sisäkahvan kohdilta noin. Enkä kyllä saanut tolkkua missä sielä piilossa voisi olla ruuvi.
    tarkotuksena ois vaihtaa pikkusen parempaa kaiutinta autoon, mut ongelma oli edessä nopeemmin kun uskoinkaa..
    Jos jollain on kuvia, tietoa, tai muuten vaa on fiksumpi kun minä, niin voi pistää lisää infoa!
    Kiitos kaikille !
  • kalevik
    • Apr 2009
    • 957
    • Salo
    Olisko sama kiinniketyyppi kuin E34:n pahveissa? Pahvi irtoaa nostamalla suoraan ylös.
    E61 525i, Suzuki VS1400
    Exät: Jaana, Susanna, Maija
    • Ksaff
      • May 2011
      • 21
      Ei kyllä auttanut.. Ja sitten toinen asia, pitääkö akku irttoittaa ennen kun alkaa räpeltää ovipahvina kanssa kun siel taitaapi olla airbag ovipahvin sisällä?
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 957
        • Salo
        Arvaushan se olikin
        Tapana on ollut irroitella akkukaapeli, jos jotain sellaista säätää/aukoo jossa bägejä on läsnä.
        Varmaan joku täällä tietää miten pahvit irtoaa, sekä miten toimia niiden bägien kanssa.
        Parempi kun ei tee mitään josta ei ole varma.
        E60 on kuitenkin niin täynnä kaikenlaista elektroniikka ja tietokonetta että 70-luvulla käytiin kuussa kääntymässä pienemmällä määrällä
        • viktor
          • Aug 2006
          • 1272
          Akku irti ennen pahvien irroitusta.
          Ruuveja löytyy muistaakseni 2. Toinen peitekorkin alta etureunasta ja toinen airbag-merkin alta. Kahvan kohdalla taisi olla sellanen vähän isompi klipsi.
          Valo alareunasta myös irti jos sellanen löytyy ja pahvin yläreunasta klipsit. Sitten vähän vetoa erilleen ja nosto. Johdoissa varoja ei ole hirmuisesti joten ei kannata roikottaa niiden varassa.
          Hiljattaimmin tehneet korjatkoon.
          ///M5
          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
          • Defender19
            • Feb 2010
            • 24
            Tuolta kannattaa katsella, jos löytyisi.
            Omaan Z4:ään löysin ovipahvin irroitusohjeet täältä.
            • stimbe
              • Jun 2011
              • 34
              • Hyvinkää
              Eilen vaihdoin omaan e61 etupään kajarit.
              Airbagin merkin alta paljastuu torxi ruuvi, se irti. Ite merkki talttapäällä vetämällä irti.
              Ristipäinen ruuvi löytyy mustan suojatapin alta oven saranan lähettyviltä.
              Sen jälkeen talttapäällä jostain oven alanurkasta pieni vetäsy, ensimmäinen klipsi aukeaa ja jonka jälkeen käyt koko oven läpi nykimällä pahvia kohtuu voimalla. Klipsejä n. 7-8kpl.
              Tämän jälkeen ovipahvi on kiinni enään yläreunasta. Itsellä nuo aukesi kun nosti ja vedin samaan aikaan ovea aika rajusti, muista kuitenkin järki tässäkin!
              Oven sisällä on airbagin, lasin ja tietenkin kaiuttimen piuhat kiinni, varaa niissä on erittäin vähän joten varaa jokin isompi boksi tms oven alle jossa voit pahvia lepuuttaa.
              Itse kaiuttimen irroitus sitten onkin jo erittäin helppoa.
              MUISTA AKUN KENGÄ IRTI!! Itse laiskana en ottanut ja airbagistä vikakoodit, nollauksella kuntoon.
              Itse sovitin Herzin Dieci DCX100.2 kaiuttimet oveen. Vaati kaiutin paikan kovamuovisuojusten irrottamisen jotta mahtui. Vaikka tuon "kehikon" sieltä riikkookin, itse kaiutin ritilähän on kuitenkin kovamuovia joten ongelmia ei suojauksessa.
              730d E65 LCI
              • Ksaff
                • May 2011
                • 21
                Kiitos paljon avusta! Nyt ei muutakun kokeilemaan uudestaan. Oliko ikkuna alas-laskettuna vai ylhäällä irttotuksen aikana, entä oliko ovilukon painike alhaalla?
                • Raine
                  • 2603
                  • N/A
                  ///Motorporot
                  • JKK
                    • 2383
                    • Uusimaa
                    Vähän ohi aiheen, mutta paraniko hifien soundi yhtään kajarien vaihdon avulla? Mulla on hifi-paketti ilman DSP:tä, ja mielestäni paremminkin saisi soida. On jotenkin kolkon oloinen soundi. Muuttuuko asia mihinkään vaihtamalla etukajarit?
                    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                    • Ksaff
                      • May 2011
                      • 21
                      Itse sain asenettua Hertz energy sarjan 2-tie kaiuttimet paikoilleen, pikkusen piti soveltaa että meni paikoilleen, mutta lopputulos on todella siisti ja modauksista tuli huomaamattomia ulospäin. äänen laatu parani todella merkittävästi, olen tyytyväinen. Eli joka nurkassa nyt Hertz ECX100.4 kaiuttimet ja EP2X vahvistin + 12" hertz Hi-energy basso. Hieno soundi lähtee noin pienellä päivityksellä. Itsellä oli se ihan karvalakki audiopaketti aluksi, ei yhtään diskattia autosta löytyny. nyt on 2-tie kaittimet, hyvä kirkas ääni. Etupenkkien alta pitäs viel pois-kytkeä orkkis aktiivibassot.
                      Suosittelen!
                      • Diodi
                        • Apr 2013
                        • 66
                        Vanha aihe mutta postaampa tänne vielä vinkiks jos joku tarvii että takaovissa on sitten 3ruuvia yks vielä sielä alalaijassa peitelevyn alla ettei turhaa nyi tuskissaan niinkuin minä
                        Tuli tuossa äsken käytettyä kaikki pois ja revittyä ne ikkunatiivisteet sieltä pois että saa kalvot paikalleen.
                        E89 Z4 23i
                        Ex E60 525i "m-sport"
                        Ex e46 330d msport facelift
                        Ex e60 520i
                        +kymmenisen kpl muun merkkisiä kippoja..
                        • kemo81
                          • Apr 2010
                          • 1248
                          • ylöjärvi
                          Mitäs riskejä tuossa on jos jättää akun kengän kiinni?Tuleeko tuo vika koodi bägistä joka tapauksessa jos kengät on kiinni?
                          Tietoa saako oven kahvan purettua irti ilman pahvin koko irroitusta?Pitäisi vaihtaa tuo kahva kosmetiikka häiriön vuoksi?
                          e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                          Ex.
                          e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                          e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                          e91 325i 2005 ArktisMetal
                          e46 320ci 2001 TobassBlue
                          e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                          S1000rr 2010 Thunder grey
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            Ei tarvitse ottaa akkua irti, jos et irrota bagin liitinta erikseen. Kun irrotat pahvin, kahva vaihdetaan ruuvaamalla takaa.
                            SISUSTAT modaukset
                            • kemo81
                              • Apr 2010
                              • 1248
                              • ylöjärvi
                              Nyt tuli nykästyä tuo repsikan ovipahvi irti ilman että irrotin mitään piuhoja.Ihan suht helposti sain kahvan vaihdettua kyllä.Tänään kun autolla liikuin kuuntelin että joku paikka alkoi nitisemään:( Veikkauksia mikä se voisi olla?Voisiko olla ylemmät nipsut jotka ovat ikkunatiivisteen alla kiinni?Jos ne otti itseensä ja nyt kitisevät?Jotain tehtävissä?
                              Vielä pitäis kuskin ovi ottaa auki ja vaihtaa siihenkin tuo ns.kahva missä on kiinni ikkunoiden katkaisimet yms..
                              Ex.
