E60 ovipahvien irroitus.. ja miellään kiinnitys
  • samppa.re
    • Mar 2015
    • 100
    Verhokasetit on ovipahveissa kiinni ja lähtee pahvin mukana. Ei vaadi mitään erityistoimenpiteitä.
    530d E61 Saphirschwarz
    • Pulla
      • Oct 2021
      • 8
      Originally posted by stimbe View Post
      Eilen vaihdoin omaan e61 etupään kajarit.
      Airbagin merkin alta paljastuu torxi ruuvi, se irti. Ite merkki talttapäällä vetämällä irti.
      Ristipäinen ruuvi löytyy mustan suojatapin alta oven saranan lähettyviltä.
      Sen jälkeen talttapäällä jostain oven alanurkasta pieni vetäsy, ensimmäinen klipsi aukeaa ja jonka jälkeen käyt koko oven läpi nykimällä pahvia kohtuu voimalla. Klipsejä n. 7-8kpl.
      Tämän jälkeen ovipahvi on kiinni enään yläreunasta. Itsellä nuo aukesi kun nosti ja vedin samaan aikaan ovea aika rajusti, muista kuitenkin järki tässäkin!
      Oven sisällä on airbagin, lasin ja tietenkin kaiuttimen piuhat kiinni, varaa niissä on erittäin vähän joten varaa jokin isompi boksi tms oven alle jossa voit pahvia lepuuttaa.
      Itse kaiuttimen irroitus sitten onkin jo erittäin helppoa.
      MUISTA AKUN KENGÄ IRTI!! Itse laiskana en ottanut ja airbagistä vikakoodit, nollauksella kuntoon.
      Itse sovitin Herzin Dieci DCX100.2 kaiuttimet oveen. Vaati kaiutin paikan kovamuovisuojusten irrottamisen jotta mahtui. Vaikka tuon "kehikon" sieltä riikkookin, itse kaiutin ritilähän on kuitenkin kovamuovia joten ongelmia ei suojauksessa.
      Tähän liittyen eilen illalla purin pahvin ja huomasin, että yläreunakin lähtee vetämällä irti. Takaisin asentaminenkin on helpompi näin irroitettuna. Ikkunan tiivisteessä on kiinnikkeet pahville, tiiviste jää kiinnikkeineen oveen kiinni, eikä tarvii pahvin kanssa tiivistettä vääntää paikalleen.
