E60 ovipahvien irroitus.. ja miellään kiinnitys
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Eilen tuli vaihdeltua myös kuskin puolelle tuo "kahva"(osa missä sijaitsee peilien ja lasien säädöt).Sain ovipahvin jopa helpommin irti kuin tuon repsikanpuoleinen.Kahva oli turkasen usealla ruuvilla kiinni.Sitten kun sain sen irti ja kaivoin uuden muovin,bmw:n pakkauksista,selvisi että se on erilainen.Uusi kahva oli tarkoitettu malliin jossa on peilien kylkeen kääntö tai pailien muisti tms.Eli oli reikä tuossa namiskan vieressä mistä valitaan kumpaako puolta peilistä halutaan säätä.Itsellä kun tuota toimintoa ei ole jää nyt tyhjä reikä tuohon.Onkohan tuo jotenkin koodattavissa toimimaan koska sille napille on selkeä paikka "ohjain levyssäkin".Eli jos jostai sais tuollaisen napin niin onko siitä mitään hyötyä?
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Kytkinpaneeli pitää vaihtaa sekä myös itse peilit, jossa on kääntömoottorit.
      SISUSTAT modaukset
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        Kytkinpaketissa on selkeä paikka tuolle napille.
        Muuten tulee kyllä liikaa vaihdettavaa.Tuollasia nappeja ei varmaan saa mistää erikseen että saisi kosmiseksi iloksi peittään tuota reikää?
        Ex.
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          löytyy sellainen nappi...
          SISUSTAT modaukset
          • Janne S
            • Apr 2005
            • 437
            • Keminmaa
            Nostellaas tätäkin pikku ongelman kera. E61 lcissä alkannut kuskin oven kaiutin rämisemään. Lähteekö tuo kaiuttimen ritilä pois vain kampeamalla vai pitääkö pahvi irrottaa, ja pääseekö kaiuttimen ruuvit kirimään tuosta ritilän aukosta?
            ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
            • Janne S
              • Apr 2005
              • 437
              • Keminmaa
              Kait nyt joku on kajareita vaihdellu?
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Ei pääse, pitää pahvi ottaa irti.
                SISUSTAT modaukset
                • Janne S
                  • Apr 2005
                  • 437
                  • Keminmaa
                  Mie romahan, oisko tuohon pahvin operointiin mittään pätevää ohjetta linkata?
                  • jouniu
                    • 36
                    • Kangasala
                    sen airbag merkin takana on torxi joka pitää avata ja toinen ruuvi on siellä etureunas semmosen suojanapin alla. Sitten vaan siitä suunilleen lukon kohdilta repimään auki. Ne kiinnikkeet on pirun tiukassa mutta lähtee kyllä, verhoilukoukku auttaa. sitten kun koko oviverhoilu on reunoista vedetty irti niin lopuksi pitää nostaa pikkasen ylöspäin että se nousee irti siitä keskeltä. Siellä on sitten ihan piruksene johtoja joten jos irrottaa kantsii ottaa kuva niistä että osaa laittaa takas. kaiuttimen saa vaihdettua ilman että irrottaa mitään kun nostaa verhoilun jonkun sopivankorkusen jakkaran päälle.
                    Tossa videos on kaikkia vinkkejä. ovihommat noin 20min kohdalla.
                    F07 535xd -11
                    • Jarppa63
                      • Feb 2010
                      • 768
                      • Kerava
                      #25
                      tuossa yksi etuovista:
                      Jarppa
                      BMW iX M60-23
                      exiä:
                      BMW i4M50 individual -23
                      BMW 545e -21
                      M550xd-12
                      Dodge Stealth RT/TT -91
                      Ford Thunderbird SC -91
                      Olds Supreme avo -71
                      Chevy Chevelle 2d HT -72
                      • oranki
                        • Apr 2017
                        • 17
                        Eli peitelevy jossa peilien säätimet ovat, on ruuvattu kiinni takapuolelta?
                        Vähän on kulahtaneen näkönen niin tekis mieli teippailla yli..
                        E61 525td -04
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #27
                          Kyllä näin on.
                          SISUSTAT modaukset
                          • disme
                            • Dec 2015
                            • 69
                            Tarvitseeko ovipahveja irroittaa, jos haluaa peilit kokonaan irti? :think
                            E60 Pre-Lci kyseessä, ankean näköisiksi hapettuneet peilin varret olisi tarve hioa, vetää pohjalle epoksi ja päälle uudet maalit. Peilien paikallaan ollessa vähän tympeä lähteä tekemään :think
                            • Merlin
                              • Apr 2003
                              • 144
                              • Rmk
                              #29
                              Kyllä tarvitsee.
                              2006 525 iX
                              • daro
                                • Jun 2010
                                • 113
                                Miten takaovipahvia irrottaessa nuo takaovien aurinkoverhot, tuleeki nekin irroittaa? Jos tarvitsee, niin miten irtoavat?
                                Itse ovipahvin irroitus vaikuttaa simppelille mutta noista en löytänyt oikein informaatiota.
