Väärä amppeeri määrä akussa? (e61)
  • Supa
    • 7597
    Niin meneekö se nukkmaan vai ei?
    Vikakoodien luennalla ja tulkinnalla olisi hyvä lähteä liikkeelle jollei mene, yleensä kyllä jättää viitteitä vian suhteen.
    Se on eriasia ymmärtääkö ne merkkiliikkeessä mitään näiden päälle
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Tofu
      • Jun 2011
      • 515
      • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
      Huomenna olisi tarkoitus ostaa virtamittari, jossa saan katsottua, että meneekö nukkumaan vai ei. Vai onko jotain toista keinoa, millä se selviää?
      F01 730d -13
      • Supa
        • 7597
        Sammuuko vaihteenvalitsimen valo, mikäli siis on automaatti?
        • Tofu
          • Jun 2011
          • 515
          Kyllä mun mielestä se sammui n 15min kuluttua, ku käänti virrat pois
          E:
          Eli tarkoittaako se siis, että se nukahtaa? Mistäs sitten etsimään vikaa?
          F01 730d -13
          • JKK
            • 2383
            • Uusimaa
            Eli oletetaan, että ostan huomenna ne virtapihit, ja totean että 15min päästä virrankulutus on vieläkin sen 15A. Jos sitten aloitan repimään sulakkeita irti, niin "oikean" sulakkeen löydetyäni pitäisikö virrankulutuksen heti pudota nolliin vai pitääkö joka sulakkeen irroittamisen jälkeen odottaa aina se n. 15min?
            Kiittää taas kaikkia nopeista ja asiallisista vastauksista!!
            Todennäköisesti siinä käy niin, että kun repäiset minkä tahansa sulakkeen irti, jonka joku auton moduli huomaa, alkaa 15min odottelu alusta. Tuntuu että minkä tahansa sähköisen osan sohaisu tai tilan muutos herättää auton henkiin.
            Sulakkeiden läpihän voit mitata tavallisella virtamittarilla. Sulake pois ja mittarin nodet sulakkeen napoihin kiinni. Muista vain siirtää se plussajohdin siihen mittarin virranmittaus plugiin. Ja tällöin voit mitata alle 10A:n sulakkeita, jos mittari on perinteinen 10A mittari.
            BMW F26 X4 3,0d M-Sport
            • Tofu
              • Jun 2011
              • 515
              Onkos se sitten sama 15 min odottelu per alle 10A sulakkeen mittaus?
              Oisko järkevää ottaa sulakkeita heti koko rivillinen pois ja sitten kattoa meneekö virrankulutus nollille jos ei niin ne paikalle ja sitten seuraava rivi?
              Vai tekeekö jotain hallaa jos ottaa useamman pois kerralla? Ei tarvisi mennä ihan kaikkia yksitellen sais rajattua johonkin "ryhmään" ? Olisko ideaa ?
              E:
              Sen oon unohtanut kertoa, että auto herjaa Active Stearingia. Ennenkin on tehnyt samaa, kun akun on ottanut irti, mutta nyt ohjaus on myös jäykkä, eli heti niinku ohjaustehostin ei olisi mukana ollenkaan. Voisiko ohjaustehostimen päässä olla jokin viturallaan ja sen takia syö akun? Onko se oman sulakkeen takana jos sitä kokeilis (Itellä ei oo sitä sulakekarttaa)
              F01 730d -13
              • Supa
                • 7597
                Suosittelisin nyt kuitenkin alottamaan sillä koko auton vikakoodien luennalla ja tulkinnalla.
                • viktor
                  • Aug 2006
                  • 1272
                  En ole vielä koskaan nähnyt yhdessäkään E61:ssa jälkiasennusradiota... Onkohan sellaisia paljon?
                  Yhden olen nähnyt, tosin sekin taisi olla navin vuoksi laitettu. Hinnat alkaen mallien cd-pesän alla olevan kotelon paikalle saa ilmeisesti jotain muutoslevyä. Tarkemmin en tutkinut mitä oli tehty. Jostain amerikankieliseltä sivulta tuli bongattua.
                  Myös iDriven näytön paikalle saa jonkinmoista jälkiasennussysteemiä viriteltyä.
                  ///M5
                  "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                  • viktor
                    • Aug 2006
                    • 1272
                    E:
                    Aika oleellinen homma on unohtunut..
                    Luultavasti siellä tehostimessa on jotain kyrvähtänyt jos on jäykkänä koko ohjaus. Lataako auto ja toimiiko muuten? Tehostimenpumpun näkee kyllä pyöriikö. Ilmeisesti auto kuitenkin pysyy käynnissä, eli alahihnapyörä on vielä yhdessä osassa? Se kun hajosi niin menee ohjaus jäykäksi, mutta myös muut hihnavetoiset laitteet stoppaa.
                    Taitaa olla kyllä fiksuin viedä auto huoltoon jos vikoja on päällä noin monia. Eikös siinä ollut vielä lisäksi kattoluukussakin vikaa? Sähköt hukkuu ja ohjauskaan ei toimi.
                    ///M5
                    • Tofu
                      • Jun 2011
                      • 515
                      #25
                      Jees
                      Torstaille on tosiaan aika oikeaan huoltoon ei mitään omia virityksiä ja yrityksiä .
                      Joo katolle varmaankin pitää rajat opettaa ja tosiaan ohjaus on jäykkä. Varmaankin pumppu siis kärävähtänyt tms.? Mutta tosiaan muuten auto toimii ihan ok, kuhan ottaa akun kengän pois ajon loputtua ja ei nosta panodraamaa yläasentoon . Laturi lataa noin 14,5V.
                      F01 730d -13
                      • Tofu
                        • Jun 2011
                        • 515
                        #26
                        No niin
                        Näillä näkymin IBS-kaapeli (Eikös se ole se miinuskaapeli?) aiheutti kaikki häiriöt. Se vaihdettiin eilen ja ainakin toistaiseksi auto on taas pelannut. Toivottavasti ei ilmene hetkeen muuta vikaa
                        F01 730d -13
