E61 ulina ilmastointi päällä
  • ekuusyks
    • 16
    • Raahe
    Elikkäs E61 pitää sellaista pientä ulinaa kun ilmastointi on päällä, vaikuttas että kierrosten mukaan ulina voimistuu/heikkenee.
    Kun ilmastoinnin sammuttaa niin se ulina loppuu. Onko tullut vastaan samanmoista ongelmaa, mikähän tuon äänen aiheuttaa?
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Tarkoitatko auton moottorin kierroksia vai lämmityslaitteen moottorin kierroksia, vai jotain muita kierroksia?
    Ja tarkoitatko "ilmastoinnin sammuttamisella" puhallin moottorin sammuttamista, vai sitä että painat lumihiutale napista ilmastoinnin eli kylmäntuoton pois päältä?
    Olisiko lämmityslaitteen puhallin loppu? paljonko autolla on ajettu ja minkä ikäinen peli?
    • ekuusyks
      • 16
      • Raahe
      Joo olipa huonosti kirjotettu.. Eli ulina tai jurina kuuluu konehuoneesta, ja koneen kierrosten mukaan menee, hiutale päälle niin alkaa kuuluun.
      Puhallin ok, auto vajaa 200tkm ajettu 2005.
      • jusv
        • Aug 2010
        • 145
        • Turenki
        Mulla on vähän samanlaista settiä. Erityisen äänekäs tuntu olevan tuossa 1500rpm tienoilla. Vaan kylmää pukkaa kuitenkin. Loppuu kun ottaa ilmastoinnin pois päältä.
        Jussi
        • Taiska-76
          • Dec 2010
          • 35
          • Lappeenranta
          Mulla tekee samaa. Ulvominen on mielestäni parhaiten kuvaava sana. Aika rasittavan kuulonen juuri 1500 -2000 kiekan kohdalla. Vaihdettu moniurahihnat ja kiristin > ei vaikutusta.
          Seuraavana ajatus kompuran vaihdosta...
          Kylmää tulee hyvin kuitenkin :think
          Auto LCI 530d ajettu 165tkm
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Kannattaa ensiksi tarkistaa ja vaihtaa hihnat ja niiden rullat, saattaa nekin ääntää. Toki voihan ääni tulla ilmastoinnin kompressoristakin...
            • kye
              • Nov 2008
              • 320
              • Forssa
              Magneettikytkimen laakeri, jos ko. autossa on magneettikytkimellinen kompura.
              - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
              - N42/46 jakopäät
              - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
              tied. 0407247465
              • ekuusyks
                • 16
                • Raahe
                Mistä tuon tietää onko tuossa millanen kompura? Tuo kuulostas aika loogiselta vialta oireidenki perusteella, toinen tietty ois tuo ite kompura.. Onkohan tuollanen laakeri kalliskin osa?
                Hihnat vaikuttas olevan ok, ja tuossa aiemmin joku oli jo ne ja kiristimen vaihellutkin joten tuskin on niissä vika, kai se ulvois sitte ilman et ilmastointi ois päällä?
                • JSt
                  • Jul 2010
                  • 47
                  Mulla on tehny samaa viimeiset 60 tkm. Varsinkin, jos auto on seisonut kuumassa auringonpaisteessa ujellus on todella hermostuttava ennen kuin alkaa sisätilat viilenemään.
                  ...Mersu
                  • tjvirta
                    • Oct 2007
                    • 102
                    Mulla on aivan sama vika / ominaisuus. Täsmälleen kuvatun kaltainen. Hiutaleen kuvasta kun ottaa ilmastoinnin pois, niin loppuu. Kovimmilaan humina on jossain 1500rpm:n kohdalla.
                    Suunnilleen kun vakkari päällä ajaa 60km/h, niin humina parhaiten kuultavissa. Hyvin kevyessä kiihdytyksessä huomaa kuinka vaihtelee moottorin kierrosten mukaan vaihteiden vaihtuessa.
                    Olen kerran kysynyt asiaa täällä foorumilla jo 2009. Sen jälkeen ainakin 50tkm ajettu. Itse asiassa ääni on ollut autossa koko omistukseni ajan (80tkm). Ilmastointi huollettiin määräaikaishuollossa vuosi sitten (toiveena korjata ääni....ei muuttunut mitenkään). Itse asiassa olen ollut huomaavani, että nyt loppukesästä 2011 ääni on hieman vaimentunut (isoa poks ääntä odotellessa?)
                    Tässä linkki threadiin, jonka aikanaan löysin: http://forums.5series.net/topic/8325...hirring-noise/
                    Löysin linkin tästä threadistä:
                    Infotkaa jos selviää..
                    ________________________________________
                    G31 520dA Business SportLine 2017
                    • Taiska-76
                      • Dec 2010
                      • 35
                      • Lappeenranta
                      Eikös näissä vehkeissä ole jo kompura jossa kaikki hilut pyöriin koko ajan mukana. Eikä mang.kytkintä... :think
                      • MajorDrake
                        • 7588
                        • Jyväshyvä
                        On mangeettikytkin myös LCI:ssä. Vastikään sellaisen vaihdoin...
                        Pre-lci:stä paha sanoa mutta äkkiä sen näkee kun kurkkaa kohnehuoneeseen...
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • Taiska-76
                          • Dec 2010
                          • 35
                          • Lappeenranta
                          Onko MajorDrakella tuosta ulinan aiheuttajasta mitään hajua, kun noita kerran olet roplannut ? On meinaa aika vitt.mainen ääni.
                          • MajorDrake
                            • 7588
                            • Jyväshyvä
                            Tuskin se hihnapyöristä tai magneettikytkimen laakerista kuuluu jos hiljenee kun ilmastoinnin pistää pois päältä. Nimittäin se hihnapyörähän pyörii kokoajan ja samoiten kyseinen laakeri, tietysti kuorma oli pienempi.
                            Mulla oli 175 tkm ajetusta LCI:stä ilmastoinnin kompuran hihnapyörän laakeri hajonnu ja sen takia oli lämmenny magneettikytkimen kela -> kelan lampösuojus oli paukahtanut...
                            Tiedoksi sitten muillekin että E39:n kompuran hihnapyörä & magneetitkytkin käy LCI malleihin, ainkain 3-litraisiin dieseleihin. On siinä yksi ura liikaa (4 vs. 5) mutta eipä se mitään haittaa... Johtoliitin on eri mutta ottaa vanhasta...
                            Jos laakeria tarvii, koko oli 62*40*22mm. Voi tietysti eri vehkeissä olla erikokoinen.
                            • teme[[
                              • Sep 2009
                              • 269
                              • Lake Worth, FL
                              Mulla kans kuuluu ulinaa, ilmastointi päällä kuumalla, ei kovin voimakas äänimuttasisälle kuuluu kuitenkin
