Osaako joku sanoa, mitä johtosarjaa pitäisi mulkata, että saisi tuon kuntoon?
e61 peräluukun sisävalot syttyminen
Originally posted by Tofu View PostOsaako joku sanoa, mitä johtosarjaa pitäisi mulkata, että saisi tuon kuntoon?E71 X6 35D
ex.E61 530D 282hv. 615nm.
Eli tarkennan vähän, eli mitähän johtonippua pitäisi tinailla, että saisi tuon peräkontin valot toimimaan, kun avaa peräkontin?
Itellä oli tosiaan radion kans ongelmia, mutta korjasin johdot + vaihdoin kastuneen vahvistimen, niin rupesi toimimaan.
( http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=230241 )F01 730d -13
Originally posted by Tofu View PostEi taida kukaan tietää? Tai ketään kiinnostaa
Kiinnostaahan tämä...mutta ei kyllä itellä mitään tietoa vaikuttaako nuo takakontinluukun johtoniput tuohon itse kontin valoihin.
Tässäpä luukun johtokourujen sisältö (kourut vasemmalta oikealle):
1 = takasumuvalo, jarruvalo, peruutusvalo, jne.
2 = takalasin lämmitys (-), lasinpesurin letku, FM antenni
3 = antenninvahvistin modulin johdot, takalasin avauskytkin, lisäjarruvalo, takalasin lämmitys (+)
4 = rekisterikilven valo, takaluukun avauskytkin, jne.
Eli, jos se ottaa infoa tuolta takaluukun avauskytkimeltä, niin sillonhan se olis se oikeanpuoleisin johtonippu. Mutta avauskytkin ilmeisesti toimii normaalisti, niin enpä tiiä tuleeko sieltä jotain 'status' signaalia tms....
Tarkistamallahan se varmaan selviää.
Itellä ollu kaikki johtojen katkeimat enemmän siellä kontin kaiuttimien puolella kuin itse johtokourussa.Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
EX:
Chevy Suburban K2500 4x4 -97
Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
E36 320i Coupe, E21 318i
MB W115 240D
Jokin aika sitten korjasin yhden nipun tuolla auton sisäpuolella, eli vedin sen sieltä kajarin paikalta pihalle. Se oli varmaankin tämä nippu nro. 3. Eli sen korjaaminen ei vaikuttanut tuohon valon toimintaa, mutta pitäisi tietysti kaikki niput käyttää irti ja tarkistaa niiden kunto.F01 730d -13
Eli tuli tämäkin kuntoon. Vika korjaantu kun sirkus vaihtoi autoon peräluukun softclosen moottorin. Eli minulla oli aikasemmin ongelmaa sen peräluukun avaamisen kanssa http://www.btcf.fi/forum/showthread....11#post2629511 ja nyt tosiaan, kun tuo ongelma ratkesi tuolla moottorin vaihdolla, niin alkoi toimimaan myös nämä sisävalot oikealla tavalla. Voiko ne olla kytköksissä toisiinsa? No pääasia että toimii.F01 730d -13
Originally posted by Tofu View PostEli tuli tämäkin kuntoon. Vika korjaantu kun sirkus vaihtoi autoon peräluukun softclosen moottorin. Eli minulla oli aikasemmin ongelmaa sen peräluukun avaamisen kanssa http://www.btcf.fi/forum/showthread....11#post2629511 ja nyt tosiaan, kun tuo ongelma ratkesi tuolla moottorin vaihdolla, niin alkoi toimimaan myös nämä sisävalot oikealla tavalla. Voiko ne olla kytköksissä toisiinsa? No pääasia että toimii.
Eli itselle ilmeni uusi ongelma:
- sisävalot ei sammu automaattisesti vaikka kaikki ovet ja takaluukku on kiinni (oli auto käynnissä tai sitte virrat pois)
Ottaako se tuolta soft close moottorilta / takakontin lukolta jonkun tiedon että on kiinni ja sammuttaa valot? Toisaalta epäilen tuommosta vikaa kun auto ei valita, että ovi tai luukku olis auki, mutta valot vaan jää palamaan. Miten se muuten ottaa tiedon ovilta että joku on auki? Onko anturi jokaisessa lukossa vai miten...?
Sisävalot jää palamaan myös kun sammutat auton ja laitat keskuslukon kiinni. Ne näyttäs sammuvan sen ~15min jälkeen ku auto menee siihen sleep -tilaan.
Onkos kukaan muu törmänny tämmöseen vielä?Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
EX:
MB W115 240D
Jatketaanpas tämän käsittelyä...
Viime viikolla valosysteemit toimi normaalisti torstaina. Oli aika ylläri ku lähin liikenteeseen, että valot sammu ku veti oven kiinni.
Iltapäivällä olin menossa vikakoodien lukuun ja vieläkin toimi valot normisti. Mutta ku olin pääsemässä hallin pihaan, niin hieman kuoppainen tie aiheutti sen, että ku kuopasta ajo niin valot sytty yhtäkkiä ja sammu melkeen heti. Samalla kuului takakontista *click, click* eli ne takakontin suojaverhon klipsit aukes.
Vikakoodeista ei löytyny mitään ihmeellistä tähän viittaavaa...
Veikkaus, että oisko se takalasin mikrokytkin vaihto kunnossa. Pitänee ottaa ohjelmaan seuraavaksi, että nykäsee sen liittimen irti sieltä spoilerin alta. Sittenhän sen näkee...Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
EX:
MB W115 240D
Jatkan nyt tähän, itsellä alkoi bimmeri (E61 -06 530DA) käyttäytymään epänormaalisti seuraavalla tavalla. Ensin ei keskuslukitus toiminut avaimella, sitten kun avaimella laittoi auton lukkoon niin saattoikin mennä hälytys päälle ja sitä ei ovien aukaisu poistanut, aikansa kun remppasi takaluukkua hälytyksen säestämänä sai keskuslukituksen toimimaan. Nyt sitten lauantaina alkoi takaluukun lasiosa akeilla kesken ajon, kun panoi jarrua, tai muuten vaan.
No auto saatiin parkkiin ja sunnuntaina lähdimme hakemaan autoa kotiin, niin autopa ei enää käynnistynyt, vaan kojelauta oli kuin joulukuusi, milloin ilmoitettiin ABS:stä ja milloin mistäkin. Siellä se nyt seisoo kadun varressa, ***kele Hinaus pitäs tilata ilmeisesti ja huolto on varattu torstaiksi, voisiko olla kyse juurikin tästä piuhaongelmasta takaluukussa?Ex...-06 E61 530DA, hopeanharmaa kuten omistajansakin, aktiiviohjaus + adaptiiviset ajovalot + Sport alusta.
Nykyinen -13 F11 530 DA XDrive Luxury
Oisko anteenivahvistin saanut vettä ja siksi ei toimi kauko-ohjaus. Ja mikrokytkin likainen/rikki, kun lasi pomppaa auki. Tämän myötä myös akku tyhjä ja valoshow pystyssä.. Eikös rikkinäinen mikrokytkin aiheuta akun tyhjenemistä? Tai sitten ottaa maihin jokin johtosarjan piuhoista. <-- nämä aloittelijan arvauksia..F01 730d -13
Originally posted by Tofu View PostEikös rikkinäinen mikrokytkin aiheuta akun tyhjenemistä? Tai sitten ottaa maihin jokin johtosarjan piuhoista. <-- nämä aloittelijan arvauksia..
Aiheuttaa... Auto herää aina kun kytkintä painetaan, jos se itekseen välillä kytkee niin akku loppuu päivässä, parissa.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
