E61 M57N katalysaattorin ja DPF:n irroitus
  • mattipuh
    • May 2010
    • 150
    • Espoo, Finland
    tarkoituksena olisi irroittaa lähipäivinä autosta (e61 M57N 530DA 2005) DPF ja katalysaattori huoltotoimenpiteitä varten.
    - mitä kokoa em. purkeissa olevien lambda-anturin sekä lämpötila-antureiden kuusikolot ovat? lähtevätkö irti jakarilla vai suositteletteko erikoisavaimia?
    - meneekö vanhoilla tiivisteillä takaisinkiinnitys, vai suositeltavaa laittaa uudet tiivisteet putkiliitoksiin?
    kiitokset jo etukäteen vinkeistä.
    Matti
    E61 530DA (2005)
  • Raine
    • 2603
    • N/A
    ///Motorporot
    • mattipuh
      • May 2010
      • 150
      • Espoo, Finland
      kiitos tiedosta, täytyy siis varata vähintään putkipihdit, sekä toho + kylmäsprayta messiin. tiivisteetkin siis ostoslistalle...
      Matti
      E61 530DA (2005)
      • Mik@
        • Jul 2010
        • 1413
        • Nurmes
        Ei sovi ylempiin pultteihin putkipihdit tai ainakaan kovin isot jollet ota koko putkea irti.
        E61 520Da
        • repsa
          • 1417
          • Lempäälä
          paineilma-puukkosaha ja vinku misso hyviä teriä on kanssa melko kovalla suosituslistalla.
          Pirun tiukassa oli omassakin, piti sit irtopöntöstä vielä erikseen voimalla hakata sisään katkotut ruuvit pois kun olivat ruosteen turvottamana tehneet ittellesä tiukan pesän.
          Id3 loaded
          i4 m50
          • mattipuh
            • May 2010
            • 150
            • Espoo, Finland
            mahtaakohan Motonetistä / tms. lyötyä tuota pakoputken tiivistettä (ennen ja jälkeen DPF). kait tuohon joku geneerinenkin menee, kunhan tietäis mitat. Olarinluoman Laakkoselta ei löytynyt hyllystä, menisi torstaille toimitus.
            osanro 18 30 7 789 904
            eipä tarvikkaan: KL-varaosalta löytyi, eli joutunee huomiseksi.
            Matti
            E61 530DA (2005)
            • Mik@
              • Jul 2010
              • 1413
              • Nurmes
              Ei näy ainakaan motonetin nettikaupassa pakoputken osia ollenkaan. Voithan sinä tehdä tiivisteen itsekkin. Aika helpon muotoinen, ite tuli tehtyä kun unohdin ostaa tiivisteen ja kerkesin putken jo irroittaa. Putken asennus töhnä on kanssa hyvää, joistain kikoktimista kasannut putken useampaan kertaan vanhoilla tiivisteillä ja hyvin on pitänyt.
              E61 520Da
              • mattipuh
                • May 2010
                • 150
                • Espoo, Finland
                jaahas.
                oliphan ( ja on) työllistävät 8 pulttia. kaikenmakuista työkalua irroitukseen tuli koetettua, rälläkkähommiksihan nuo meni.
                DPF lähti irti ja on aivan tuhannen tukossa - toisesta päästä kaadetut nesteet eivät tule läpi! vielä 4 pulttia on jumissa pakoputkessa, eivät tuntuneet lyömällä irtoavan. tänään haetaan isompaa lämpöä ja parempi vasara - ehkäpä se sillä. loppuviimeinen vaihtoehto on näyttää poraa, mutta tuntuu olevan tuskasen hidasta poraaminen. kumman huonoon kuntoon on pultit menneet 6v autossa!?. toinen saksalainen, jo arvokkaaaseen liki 20v ikään päässyt ei ole koskaan yllättänyt vastaavilla ruostepommeilla. liekö sitten nuo käytetyt pultit olleet jotain lelurautaa kun ovat menneet niin haperoksi.. :think
                ruostumatonta tulee kyllä tilalle, että tuon saa seuraavalla kerralla edes vähän helpommin irti ja putsaukseen..
                Matti
                E61 530DA (2005)
                • MakeH
                  • 1178
                  Laita painava pajavasara laipan toiselle puolelle ja lyö pultti irti toisella! Uskomatonta, mutta näin se lähtee.
                  • Jolli
                    • 2556
                    • Virolahti
                    Lämpöhän noi saa myös aika reilusti myös, liekö siinä syy
                    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                    PM tavoittaa, puhelimella ei.
                    • Raine
                      • 2603
                      • N/A
                      ///Motorporot
                      • suppari
                        • 4048
                        Dpf irtoo rälläkällä alle tunnissa, sisältää pakoputken tiputuksen. Ei kannata nyhrätä putki paikallaan.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • mattipuh
                          • May 2010
                          • 150
                          • Espoo, Finland
                          kävin hakemassa motonetistä CRC:n ruosteenpoistosprayta ja kaksi hyvää vasaraa (1kg:n moska ja 0.5kg:n pajavasara). ekaksi riittävä suihkutus sprayta - odotus, ja sitten vaan pajavasaralla kunnon motaus. lähti loputkin pultit.
                          ei tarvinnut siis antaa punahehkua.
                          muuttui auto positiivisesti, kyllä kelpaa ajella. ,)
                          Matti
                          E61 530DA (2005)
                          • jani1632
                            • Sep 2002
                            • 2243
                            • Etelä-pohjanmaa
                            Paljonko rullattu vehje kyseessä,tuliko mitään herjoja/onko ohjelmaa muutettu?
                            Tallin täytteet:
                            E70 3.0d -09
                            E34 540ia -94
                            E39 520d -00
                            E39 528i M-sport -00
                            E60 520i -04
                            E30 -86
                            E61 520da -09
                            • mattipuh
                              • May 2010
                              • 150
                              • Espoo, Finland
                              Pirsissä nyt 217tkm. Ohjelma päivitettiin samalla. Eipä tullut herjoja.
                              Tarttis tuo katalysaattori myös tarkistaa.
                              pääseekö sinne hyvin alakautta käsiks (suositeltu työtapa catin irroitukseen/asennukseen kiinnostaa)? minkä kokoisella avaimella irtoavat catissa olevat anturit?
                              yläkautta tuntuu ettei ole tilaa juurikaan, ja alakauttakin tuntuu olevan etäällä. perus-v-mäisessä paikassa siis. DP:n ahdistussovitteen kiristävän laipan mutsku näytti olevan kans ihanan ruosteessa, eipä tuota tehnyt mieli alkaa kokeilemaan irroittaa. rälläkkähommaa sekin. DP:n yläpäässä on ilmeisesti kuparipultit joten niiden kunto lienee parempi.
                              Matti
                              E61 530DA (2005)
