Sammutettu E61 naksuu, hurisee ja kuluttaa akun yön aikana tyhjäksi (RATKAISTU)
  • huppe
    • 371
    Saihan ton vielä hurraamaan, mutta mikä lie, piiputti vähän ajan jälkeen kun olin ajelemassa marmorille. Vasen etuvilkku umpiosta jäi palamaan yhtäjaksoisesti, samoin kuin peruutusvalo. No pitänee viedä kärrillä perille. Katsoa pois hakiessa sopivaa vaihdokkia sitten tilalle, ei tätä enää jaksa.
    ex E61 530da 2004
    • VESiX
      • 407
      • Kehä 1
      Vaikka Huppe taitaa asuakin jossain Landella, niin eiköhän joku aktiivinen harrastaja löytyisi marmoria lähempää ja saisi koodit luettua. Näitä koodin lukulaitteen omistajia tuntuu kuitenkin olevan jo aikapaljon. Laitapa viestiä tuonne alueellisille forumeille. Hinaaminen on nykyään tosi arvokasta puuhaa....
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Jos pääsis edes kotipihasta vähän matkaa, niin hinaaminen lähimpään merkkihuoltoon meneekin sitten jo vakuutusyhtiön piikkiin...
        • Mlatvala
          • 3553
          "sitä on ehtoja luettu"
          E61 535d alkuunsa viritetty.
          • k0rppi
            • Jan 2008
            • 784
            • Varkaus
            Originally posted by huppe View Post
            Ei tuota uskalla ladata. Savu alkaa haista cabiinissa. Irrotin akun kokonaan ja pistin lataukseen mutta tuossahan on virtaakin jäljellä, laturi ei siis lataa enää "täysillä" amppeereilla tuota.
            Joo, eiköhän peli ole pelattu. Pitää soittaa hinauspalveluun jotta vievät marmorille tuon 90km päähän.
            missäpä päin itä-suomee asustat?
            • huppe
              • 371
              Eipä tuossa voi mikään muu olla kuin takaluukun johdot katki. Muistankin nyt että edellisenä päivänä ajossa takalasikin alkoi lämpiämään itsekseen. Lisäksi vasen etuvilkku palaa yhtäjaksoisesti ja vasen peruutusvalo. Vaikka auton sammuttaa. Ulkona pakkasessa noita nyt ei jaksa alkaa korjailemaan. Liekö kamala urakka (=kallis) uusia johtosarjat marmorilla?
              ex E61 530da 2004
              • Tommix
                • 5606
                • S:t Karins
                Arvaus: Marmorilla kertovat että ainoa vaihtoehto on koko johtosarjan uusiminen, johtosarja 750 € ja työ 500 € => siis arvaus
                Oikeasti tuonne kannattaa vaihtaa sen puolen metrin matkalta silikonijohtoa. Kestää ihan eri tavalla tuota taittelua kuin originaali paskapiuha. Tämän voi tehdä muukin kuin marmoritiski.
                Käyttis: G26 i4 M60
                • jms-btcf
                  • 696
                  Eli joko vaihdat tilalle jotain paremmin kestävää materiaalia, esim. toi silikoonipiuha tms.
                  tai
                  sylttytehtaan vaihtoehdon eli vahvistetun korjaussarjan. Korjaussarjan eka vaihe on ehkä isompitöinen kun koko nippu vaihdetaan luukun liittimiin asti, mutta mahdollinen seuraava vaihto on jo paljon helpompi kun voi vaihtaa vain hajonneen pätkän ja senkin ilman kolvikikkailuja.
                  kts. http://www.btcf.fi/forum/showthread....t=johtosarj%2A
                  e61 535d
                  • Nilsson
                    • 64
                    Originally posted by janihannula View Post
                    vikakoodit lukemalla ja yhden kikan voisit koittaa tehdä mikä auttoi meidän auton samassa viassa. Purkaat verhoilut ja kotelot akun päältä pois että näet sen miinus kaapelin joka akulta lähtee. Yksi vahva ja kaksi pienempää kaapelia lähtee akulta miinus kengästä. Toisessa näistä pienenmistä johdoista jossa on vain kaksi johdinta on sinisillä liittimillä tehty jatko/liitos 20cm päässä akkun miinus navasta. Sen kun nyppää irti niin tulee kyllä vikakoodi IBSistä mutta akku ei purkaannu yön aikana. Auton toimintaan se ei juuri vaikuttanut mutta sai sentään virrat pysymään alussa . Uusi IBS kaapeli taitaa maksaa 200-250e ja tarvii koodata samalla huollossa. Mutta tosiaan vikakoodin luvulla hommat selviää ja tuolla kikalla saat pysymään virrat melko varmasti siihen asti kun vaihdat kaapelin.
                    IBS-piuha taisi maksaa pari satkua. Kysyin vielä erikseen Laakkoselta(Espoo) tarvitaanko käyttää auto piuhan päässä eli ohjelmoinnissa, niin ei tarvitse. Vaihdoin IBS:n ja vanhat mystiset virtaerrorit ovat loistaneet poissaolollaan.
                    • huppe
                      • 371
                      Ei löytyny vikaa. Akku ladattu, auto lähtee käyntiin. Mitään ei tehty.
                      ex E61 530da 2004
                      • huppe
                        • 371
                        Tänään ei toimikaan. Ei starttaa.
                        ex E61 530da 2004
                        • janihannula
                          • Jun 2006
                          • 740
                          • https://t.me/pump_upp
                          #27
                          koitas nyt nypätä se yks piuha irti ja lataa akku. Melkovarmasti autossa virrat aamulla tallella. Aika halpa juttu kokeilla.
                          • Malax
                            • Jun 2011
                            • 118
                            • Lappeenranta
                            #28
                            Jospa lataisit akun täyteen ja kun akku täynnä,niin mittaat paljonko se auto oikein syö sitä virtaa? jos lepovirran kulutusta on, niin ottamaan sulakkeita irti yksi kerrallaan jos vaikka löytyisi se virrankuluttaja...
                            Niin ja sen akunkin voisi testata,jos ei kuormitusmittaria ole, niin eiköhän joku paikallinen korjaamo sen suostu kuormittamaan kun menet akku kainalossa kysymään.
                            superb Combi 2,0 TDI Ambition Business
                            • huppe
                              • 371
                              Purkumittaukset tehty marmorilla.
                              Takakontin alta tsekattu "boxit", ei ollu vettä niissä, mikä on yleistä, panoraamakatosta johtuen.
                              Akku ladattu täyteen.
                              IBS-piuhan nyppäsin irti heti ensimmäisten täältä saatujen vinkkien jälkeen.
                              Johtosarjat on nyt korjauksessa/kolvauksessa. Samassa rykäsyssä takalasin kytkin tsekataan/disabloidaan. Katsotaan sen jälkeen lisää.
                              ex E61 530da 2004
                              • Numa80
                                • Jan 2012
                                • 7
                                • Lempäälä
                                #30
                                Akun maasta lähtevä kolmas piuha
                                Takarontin saranan vierestä menevä johtonippu kuuluu olevan noissa heikko lenkki.
                                Olisikohan akun maasta lähtevä kolmas pieni piuha oman bemuni mysteerin takana? http://www.btcf.fi/forum/showthread....e91+kaiuttimet
                                Mulla E91 -06 baijerilaisessa täysin samat oireet kuin bemmisterillä. Paitsi nyt kun on irrotellut verhoiluja, takaoven kaiutinpiuhat ja oven johtonipun, niin oireet vaihtelee mutta nousevat/laskevat surinat ja säröt kaiuttimissa jatkuu. Sulakkeet ei paukahda mutta vasemman etuvilkun poltin paloi. Radion sulakkeet kun irrottaa niin äänet loppuu ja navinäyttö on pois pelistä, mut ei taida mennä lepotilaan yöksi kun manuaalin hanskalokeron valo jää palamaan. Kerran on mennyt akku aivan tyhjäksi yön aikana ja siitä opittuna laitan latauksen kiinni nyt joka yö. Autolla pystyy ajamaan "ongelmitta" jos ei välitä surinoista ja akussa riittää virtaa.
                                E91 320d 2006
