Bmw e60 -05 530d idrive/radion mykistyminen
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1195
    • Raahe
    #31
    Originally posted by MakeH View Post
    Siis pätkiikö tämä viallinen mulf virtoja CCC:ltä, vai tekee jotain muita oireita?
    kiinnostaa myös! sitä vois kokeilla ensin ennenku ccc:tä alkaa vaihtaan:think
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      #32
      Tarkasti ottaen rikkinäinen MULF " vastaa puhelimeen", jolloin radiosta (tai mistä tahansa äänilähteestä) katoaa ääni. Se selittäisi äänien katoamisen. Minulle on epäselvää miksi pylpyrä menee hervottomaksi samalla (esim pylpyrän sähkösyöttö on takakontin sähkökeskukselta). Navigaattori esim toimii koko ajan ihan hyvin, vaikka ääntä ei kuulukaan.
      Toisaalta. minulta lopulta alkoi CCC:kin buuttailemaan, ja ,kuten Bemaristissa kirjoitin, vika oli 100% MULF:ssa.
      • ///BMW
        • 101
        • Keski-Suomi
        #33
        Elikkäs auto E60 530da -03/04 ongelma on seuraava että radio ja näyttö ei toimi ollenkaan.
        Tiedossa / huomioitu
        Mittaristossa olevassa pienessä näytössä päivämäärä jäänyt 16.11.2012 lukemaan. Kelloki pitäis tuosta vissiin näkyä? Ei näy mitään.
        Kaiuttimista kuuluu kyllä varoitusäänet.
        Edellinen omistaja vaihtanu akun +kaapelin ja akun vuonna 2012, noitten jälkeen ei kuulemma pelannu enään näyttö ja radio. (Ei tietoa onko akkua koodattu)
        Kaikki boxit tarkistettu ettei ole hapettumaa tai mitään näkyvää. Kaikki sulakkeet käyty läpi.
        Autossa on vissiin MASK eikä CCC, koska löytyy perus navi ja pieni näyttö.
        Tuuletin ei pyöri tossa radiossa / ajotietokoneessa.
        Soittimeen tulee nappuloihin kyllä valot.
        Autossa tuntuu muutenki et kaikki sähkö vermeet ei toimi niin ku pitäis välillä.
        nyt.
        E30 325 I 4d -89 (M-tech II)
        entiset.
        E36 325i 4d -91
        E30 325 IX -89
        E30 316i -89 x3
        E30 316 -84
        • ///BMW
          • 101
          • Keski-Suomi
          #34
          Nyt kuuluu radio ja i-drive toimii
          Vaihdettu toimiva näyttö, MASK yksikkö ja koodattu
          Isot kiitokset vielä buksinille!!
          T: Timo Tomi
          nyt.
          entiset.
          E36 325i 4d -91
          E30 325 IX -89
          E30 316i -89 x3
          E30 316 -84
          • Tertsoni
            • Dec 2009
            • 145
            • Satakunta
            #35
            Eipä taida olla e92 profecional navissa tota mpm:ää? Karvalakki ilman erillisiä vahvistimia? Hanttarin kaiutinlinja on pimeenä ittellä?
            EX: e46 316, e38 740, e39 525tds, e38 750, e39 528, e92 325d
            • Retze
              • 422
              • Keski-Suomi
              #36
              Originally posted by ddouble View Post
              Eli ongelma on seuraavanlainen , autosta oli yksi aamu akku kuollut jonka jälkeen sitten vaihdettiin huollossa autoon uusi akku. Mutta sen jälkeen ei enään idrive toiminut kunnolla :( eli kaikki on muuten ok mutta äänet ei kuulu . Ei radiosta/cd eikä muutkaan varoitusäänet esm turvavöistä ynm. Näyttö herjaa auton käynnistyessä "head unit not programmed correctly" .kävin auton kanssa laakkosella vielä ohjelmoimassa auton sekä lukemassa vikakoodit. Vikakoodit herjas ibs ja cic, autonohjelmointi onnistui muuten mutta radio ei kuulemma ottanut ohjelmointii vastaan?. Mietin myös että eikö autossani ole ccc?, alkunäytössä on keskellä "ristiohjain" ylhäällä lukee communication alhaalla entertainment jne. ? . Takakonttiin missä akku sijaitsee oli päässyt vettä viahtoilman läpästä joten se vaihdettiin ibs.n vaihdon yhteydessä. Onko mulla siis mitään muuta mahdollisuutta ku vaihtaa toi radio uuteen joka maksais about 2000e? Onko ohjelmoinissa tapahtunu jtn feeluu tms? Kellään muulla ollu ongelmia radion totaalisen mykistymisen takia?
              Tainnu topicin aloittaja saada jo laitteensa kuntoon tai vaihtanu autoo mutta vastaan jotta muille ongelmasta kärsiville olisi apua. Eli jos näytössä teksti "headunit not programmed correctly", pitää ensin tehdä jonkunlainen resetti testerillä (lue:merkkiliikkeessä), ja sen jälkeen radio ottaa vasta ohjelman vastaan. Täten sen saa pelaamaan.
              nyk. jalkapelillä
              ex BMW 320i
              • valtti81
                • Jun 2006
                • 400
                • karvia
                #37
                Näyttö.
                Eli 05 e60 ccc:llä ja kylmästä pelaa ihan ok mutta lämpöisenä joskus tekee sellasta että näyttöön syttyy bmw teksti ja sammuu hetken päästä.. Tekee tätä muutaman kerran ja josain vaihees lähtee päälle.. Mikähän prkl??
                Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
                ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
                Älä lue historiaa, tee sitä !!
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #38
                  Tekemessä kuolemaa
                  SISUSTAT modaukset
                  • Hunt
                    • Oct 2013
                    • 100
                    • ptikkala
                      • 1580
                      #40
                      Minulla on toimiva puhallin omasta entisestä CCC:stä. Sen saa postimaksujen hinnalla tai käymällä noutamassa. Koita tuota MULF palikan irrottamista jos autossasi semmoinen on.
                      • valtti81
                        • Jun 2006
                        • 400
                        • karvia
                        #41
                        Juu
                        Eli ei kesken ajon sammu toi oma vaan ku sameuttaa esim kaupas käynnin ajaksi ton auton niin sen jälkeen ei lähe päälle vaan buuttailee ja joskus vartin päästä lähtee uudestaan päälle
                        • djleca
                          • Sep 2011
                          • 4
                          • Savonlinna
                          #42
                          Miten saan selville millä osanumerolla oleva CCC käyn nykyisen tilalle?
                          Meillä siis e61 05 ja ccc käy tätä kuolemankamppailua.
                          Tiedot tarrasta:
                          6583 6953773 - 05
                          108788 10
                          GERMANY
                          01-05
                          CCC E60 Modul 1 CD
                          BA167051267162
                          Osaako joku korjata näitä?
                          Onko kellään ehjää myynnissä?
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #43
                            Tiedot tarrasta:
                            6583 6953773 - 05
                            108788 10
                            GERMANY
                            01-05
                            CCC E60 Modul 1 CD
                            BA167051267162
                            Kaikki ccc:t käy. Noin vanhaa ei kannata/ei voi korjata.
                            SISUSTAT modaukset
                            • djleca
                              • Sep 2011
                              • 4
                              • Savonlinna
                              #44
                              Kiitos!
                              Mitä vaatii jos ostan uuden/käytetyn? Vaihto onnistuu, mutta tartteeko sopeutusta/softaamista jne?
                              Pystyykö kukaan täällä tekemään näitä vai onko se aina marmoritiskin hommia?
                              • djleca
                                • Sep 2011
                                • 4
                                • Savonlinna
                                #45
                                Ebayssa näyttää olevan n. 500€, suomessa käytetty 700€.
                                Mitähän maksaa marmorilla?
                                Onko täällä kenelläkään ehjää?
