Bmw e60 -05 530d idrive/radion mykistyminen
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    #61
    Onkos kellään muulla ollut sellaista vikaa, että muuten kaikki toimii, mutta soittimesta FM ja AM puoli pimeinä? Ei edes anna mennä selaamaan taajuuksia ja kanavia. Aux ja CD toimivat.
    Koodit "unknown" nimellä Carlylla nollattu ja CCC bootattu, ei ratkaisua. Hifi-paketti ja Cd-vaihtaja + aux.
    Z3 Roadster 2.8 '98
    • Jomppa
      • Jun 2011
      • 70
      • Koillis-Helsinki
      #62
      Antennikaapeli poikki saranoissa ? Tai antennivahvistin kastunut tai sen johtosarja poikki?
      E61 530 D X-Drive LCI
      • Carbonfiber
        • 5224
        • Hki 43
        #63
        Voiko nämä aiheuttaa kyseistä vikaa? Eli että radion "käyttöliittymä" ei toimi.
        Z3 Roadster 2.8 '98
        • asdteme
          • Mar 2015
          • 759
          • P-Savo
          #64
          Minulla oli edellisessä e61 antennivahvistimelle menevät johdot poikki, mutta silti antoi kyllä ccc valita am/fm. Toki sieltä kuului pelkkää suhinaa.
          better late than never
          E30 M3
          E92 M3 Competition
          • Carbonfiber
            • 5224
            • Hki 43
            #65
            Jep. Tämä vaikuttaa erilaiselta.
            Googlesta löytyy vastaavia haulla "fm grayed out e60", mutta ei kellään ole tarjota ratkaisua. Osalla auttanut aika ja osalla ehkä CCC:n uudelleen koodaus.
            Z3 Roadster 2.8 '98
            • Carbonfiber
              • 5224
              • Hki 43
              #66
              Jatketaan, antennivahvistin kuiva, kontin pohja kuiva. Inpa näyttää, että antennivahvistin "vahvistaa". Kontin johtoja korjailtu joskus aikaisemminkin.
              Ei kummoisempia vikakoodeja missään moduuleissa, tosin micro power modulea en löytänyt eikä siihen saa yhteyttä.
              E: Ctunen uudelleenkoodauksella ratkesi.
              Z3 Roadster 2.8 '98
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #67
                Tämä heräsi eloon kun koodattiin ccc kaikkineen uusiksi.
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • Carbonfiber
                  • 5224
                  • Hki 43
                  #68
                  Ja etänä Sveitsiin Suomesta käsin, kiitos Jyrki!!
                  Z3 Roadster 2.8 '98
                  • marsep
                    • Mar 2009
                    • 361
                    • HML
                    #69
                    Omassa on radio pätkinyt enemmän ja vähemmän jo pari vuotta.
                    Ostimpa sitten ebaysta pari euron kuituloopin mulffille.
                    Ei ole viikkoon enää pätkinyt yhtään.
                    E61 535d -05 "377/747"
                    ex. E38 728 -97
                    • kaikkonen___
                      • Nov 2010
                      • 101
                      • las woikas
                      #70
                      potilaana -04 e61 525da professonal navilla ilman bluetoottia. viime viikon alussa alkoi satunnainen i-driven buuttailu ja loppuviikosta välillä vaan buuttaili eikä herännyt kun vasta pidemmän ajon aikana. nyt toista päivää vaan buuttailee vaikka tänäänkin ajettu 2x120km matka. herää siis bmw tekstiin asti ja sitten pimenee. tämä toistuu koko ajan ja samaan aikaan i-drive/radio mykkänä. asiaa tutkittiin piuhan perässä ja selvisi ettei saa yhteyttä ccc-ask moduuliin. onko mulla nyt ccc mykkänä vai onko toi joku erillinen boksi?
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        #71
                        CCC:si on mykkänä.
                        SISUSTAT modaukset
                        • kaikkonen___
                          • Nov 2010
                          • 101
                          • las woikas
                          #72
                          eli juurikin se mitä aluperinkin epäilin/pelkäsin. näiden korjaus on ilmeisesti melkolailla mahdotonta? mikä olisi "järkevin" jatkomenettely?
                          onko noissa ccc:ssä jotakin eroja vuosimallien suhteen vai käykö tilalle mikä vaan pre lci professonal navi ccc? ja vaatiiko koodailuja? vai haukaako hatullisen paskaa jos ostaa käytetyn tilalle? näiden pimeneminen on ilmeisesti enemmänkin sääntö kun poikkeus vai koskeeko tämä esim. vain pre lci vehkeitä? tehdas uudet ovat varmaan melko hinnoissaan vai saako mistään edes uutena? mites päivitys cic?
                          tuli varmaan kysymyksiä mitä on käsitelty useaan otteeseen täällä mutta pää (oma) on täysin tukossa aiheen selailusta ja voi olla että pitää vääntää rautalangasta jotta menee perille...
                          • ptikkala
                            • 1580
                            #73
                            Lci ccc on mahdollista laittaa, mutta tuo ccc maailma on nähty ja cic on huomattavasti nopeampi ja parempi käyttää.
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              #74
                              LCI ccc kestää ja on halpa korjatakin.... pre lci kaikki vikaantuvat ja ei yleensä kannata korjailla. Bemarin tehtaan vaihto-osa kustantaa noin 700€ halvimmista ostopaikoista, esim bmwvaraosat.fi
                              • kaikkonen___
                                • Nov 2010
                                • 101
                                • las woikas
                                #75
                                jos vaihtaa lci ccc:n mitä kaikkea pitää vaihtaa? ccc, ohjainrulla ja ympärysmuovit?
                                tuo cic päivitys ilmeisesti vaati melko paljon muutakin?
