Bmw e60 -05 530d idrive/radion mykistyminen
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #76
    Originally posted by kaikkonen___ View Post
    jos vaihtaa lci ccc:n mitä kaikkea pitää vaihtaa? ccc, ohjainrulla ja ympärysmuovit?
    tuo cic päivitys ilmeisesti vaati melko paljon muutakin?
    LCI CCC (Löytyy jos tarve)
    yksikkö
    etumuovi
    CIC
    Yksikkö
    näyttö
    näytön kaapeli
    näytön virtaliitin
    etupaneeli
    joystick (vaikka toimii vanhallakin) ja se vaatii koristelevyn koneistuksen sekä liittimen vaihtoa (pystyy rakentaa olemassa olevista)
    USB kaapeli suositeltavaa
    LCI IHKA suositeltavaa
    Löytyy CIC-paketti myös.
    SISUSTAT modaukset
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2866
      USB-kaapeli pitää laittaa jos haluaa joskus päivittää kartat tai ladata musiikkia kovalevylle, eli tarpeellinen on. LCI IHKA myös käytännössä pitää laittaa, jos haluaa vielä joskus säätää ilmastoinnin manuaalipuolta.
      • pyroz
        • 6870
        • PK-seutu
        #78
        Kertokaa joku tietämättömälle. Miten eroaa "CCC" ja "LCI CCC"?
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Fabsu
          • 1754
          #79
          LCI:ssä pikavalinnat ja hienompi volume nuppi. Toimintavarmuus laitteella myös huomattavasti parempi kuin ennen LCI:tä.
          e30 318i -88
          • pyroz
            • 6870
            • PK-seutu
            #80
            Tarkoitatko siis sitä kun CIC-ohjain tuli jo viimeisiin CCC laitteisiin?
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #81
              Varmaan niitä pikavalintanappuloita itse LCI CCC:ssä. CIC ohjain tuli hieman myöhemmin.
              SISUSTAT modaukset
              • mige95
                • Mar 2014
                • 1192
                • lahti
                #82
                Hifit temppuilee
                Mikäs on pimeenä kun radio kuuluu huonosti ja subbarit lakkas toimimasta, aux:illa kuuluu kirkkaasti paitsi subbarit mykkänä, muuten toimii kaikki toiminnot (yö näkö,navi jne) ccc:ssä, auto on 2006 535d ja professional hifi system popit, eli ensimmäiset lisävaruste popit. Akunkenkä bootti autto kerran mutta toimi maks 20min kunnes pimeni, tilasin käytetyn vahvistimen konttiin ei ollut mitään vaikutusta. Seuraavaks varmaa koitetaan laittaa uuden softat ccc:hen jos sillä vaikutusta.
                Vika löytyi, radio ei antanut heräte virtaa vahvistimeen, korjaantui kun antoi hyppylangalla virtaa herätteeseen hetken aikaa jonka jälkee alkoi taas herätettä tulemaan.
                -g20 330e
                -e31 840ci sc
                -e46 316i (m52tub25)
                EX- f11 530d lci
                Ex- f01 730d
                Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                Ex: -06 e61 535d m-sport
                Ex:-02 e39 530d manual
                Ex -93 e34 520i
                Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                M62tu ajoitustyökalut.
                N47/n57 ajoitustyökalut.
