E60 LCI 530iA 2007 - kuva-arvoitus moottoritilasta
  • zeppis
    • Dec 2009
    • 54
    • Kirkkonummi
    Originally posted by Mlatvala View Post
    No hyvä kuulla että kuulostaa korkealta Omasta mielestäsi,...
    Matkassa menee 6,5l/100km talvirenkailla, kaasupohjassa ohitellen.
    Voit toki kertoa mielipiteesi tuostakin
    Jaa juu olikin radixenin postaus.
    Pahoittelen jos kolhaisin hipiääsi.
    Ei vain voi mitää ku ei osaa lukea enään. Pitää vissiin lasit hommaa.
    525 td -94 (Black Bastard, a.k.a Musta surma)
    540i 6v Estate
    Volvo 240 -82 TiC
    Audi 1.8t Q
    Subaru Justy 1.2 Tbo
    Ex. E30 325 cabi, E61xd -06, 525d -04, 530d -02 Mitsu Evo IV, 330D Touring -00 Man, Seat Exeo ST 170 -10
    • Mlatvala
      • 3553
      VITTU MÄ VEDÄN SUA DUNKKUUN!
      et kolhaissut, silti, toiset autot vie, toiset ei. Ja se missä ajetaan ja miten ajetaan monesti on vaikuttanut myös.
      Nou wöriis, haluaisin ensivuoden alun lakiehdotteen läpi näin vähän ajelevana jolloin diesel maksaisi 1,8€ ja käyttöverot loppuisi. Se olisi mulle ihan sopiva ratkaisu.
      Ps. ajotietokone puhtaalla ilimansuotimella nykyisellään 9,1l/100km.
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • zeppis
        • Dec 2009
        • 54
        • Kirkkonummi
        Juu totta. Oma ajoni on melko vaihteleva. Jos tulee lunta tulee leikittyä koko työmatka (43km) ku menen sellaisia peltoteitä pitkin =)
        En ihan hulluna seuraa sitä kulutusmittaria mut enemmänkin mittarin viivojen välin kulutusta. Täydestä 3/4 on noin 250-290km riippuen lumen määrästä
        540i 6v Estate
        Volvo 240 -82 TiC
        Audi 1.8t Q
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          Zeppiksen auto ilmeisesti lci? Lci taitaa olla jonkinverran pienempi ruokainen muutenkin.
          E61 520Da
          • arne525
            • Dec 2004
            • 97
            • 02600
            Tämähän alkoi kiinnostamaan. Mulla kanssa 2007 lci 530i automaatti ja kulutus on ollut huikea, pahimmillaan 13,8 ja parhaimmillaan 12,4. Siis mitattu tankattu määrä ja ajetut kilsat ja lisäksi siis koko tankillisista puhutaan. Mulla kanssa takuu voimassa vielä 10kk joten asiaa pitää selvittää. Autossa on 112tkm ja historian mukaan 3 kierrosta suuttimia ja 2 kierrosta puolia mennyt. Ajo on ollut pääasiassa pk seudulla ja kehien sisäpuolella, mutta korostetun rauhallista ja varovaista.
            Mä luulen että jokin on vialla, mutta mitään vikakoodeja ei löydy.
            Btw onko muiden 530i lci autoissa keulassa munuaisten takana sulkeutuvia läppiä tai jarrujen jäähdytysputkien luukkuja? Mulla jarrujen tuuletusputket kiinni ja ei läppiä.
            • E39touring
              • Feb 2004
              • 203
              • Janakkala
              Ihan mielenkiinnosta kysäisen oletteko katsoneet salavalikosta missä lämmöissä koneet käyvät??
              Kun meikälisen "pikkukone" 523 ei saavuttanut normaaleja moottorinlämpöjä, niin meni bensiiniä n.12-13l / 100km. Sievässä nurkkaajossa. Auto siis 2006 523 E61 N52B25 koneella.
              • Vanquish
                • Sep 2004
                • 1960
                • Hki
                en tiennytkään, että näitä saa vuosittain vaihdella? Osa täytynyt mennä jo takuuseen..
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Vaihdettu varmaan vääriä osia kun vika ei taida olla vieläkään kunnossa.
                  Ei ole suuttimet kulutustavaraa mutta puolavikaa kyllä on jonkin verran, joskaan ei tuossa mittakaavassa...
                  Jos ei vikakoodeja ole niin sormi osoittaisi ensimmäisenä ilmamäärämitaria. Toki todentaminen on helppoa, testeristä actual ja calculate arvot esiin ja eikun vertaamaan ajon aikana.
                  • arne525
                    • Dec 2004
                    • 97
                    • 02600
                    Tuota ei tietenkään voi tietää, onko aiheesta. Suuttimet on vissiin aika paljon aiheuttanu ongelmia ja valmistajan revisio x menossa. Lämmöt nousee kyllä 90 asteeseen, mutta vasta n. 15..18 km ajon jälkeen. Se on aika hidasta mun mielestä.
                    Pitääpä ilmamäärämittaria tsekata.
                    • arne525
                      • Dec 2004
                      • 97
                      • 02600
                      #25
                      Niin, oliko muilla samassa autossa niitä keulan läppiä ja jarruläppiä puskurin alareunassa?
                      • Vanquish
                        • Sep 2004
                        • 1960
                        • Hki
                        #26
                        Käsittääkseni e60:n kohdalla vain tietyissä vuosimalleissa keulassa läpät, myöhemmin poistui. Omassa lci:ssä ei ole.
                        • juster
                          • 624
                          #27
                          Itsellä vastaavassa 530I LCI:ssä vaihdettiin kahdesti suuttimet. Ensin vaihdettiin samanlaiset mitä oli tehtaalla asennetut ja toisen kerran parannetut versiot. Suutin vika ilmeni pitkinä starttaamisena.
                          • 205/65-15H
                            • Mar 2008
                            • 1424
                            #28
                            Vaimon autossa näyttäisi olevan kaihtimet (läpät), noista luukuista en tiedä. Kaikki suuttimet vaihdettiin 72tkm kohdalla takuuseen. Auto on kuluttanut ajotietokoneen mukaan kehä-III sisäpyörityksessä tasan 11 litraa talviajossa. Webastoa on käytetty ahkerasti, en tiedä näkyykö se tuossa kulutuksessa?
                            e39 M54B22 manual
                            Polestar2 LRDM -21
                            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                            • arne525
                              • Dec 2004
                              • 97
                              • 02600
                              #29
                              Kiitos infosta. oliks sulla se vielä kaiken lisäks x-malli? Jos mun ajotietokonetta seuraa, on luvut aika vastaavat, mutta tankkiin menee aina paljon enemmän. Oma ajo kanssa tätä kehien sisällä kurvailua.
                              • 205/65-15H
                                • Mar 2008
                                • 1424
                                #30
                                X-manuaali on vaimon ajossa. Todellista kulutusta ei ole tullut seurattua, Saksan päässä meni syksyllä obc:n mukaan 8,5 litraa seka-ajossa, pääosa kilometreistä paikallisilla motareilla 120-130km/h.
                                e39 M54B22 manual
                                Polestar2 LRDM -21
