520DA versioista?
  • AlliumPorrum
    • Aug 2005
    • 316
    520DA versioista?
    Onkos noissa 120kw (-> 2007) ja 130kw (2007->) koneissa jotain muuta huomattavaa eroa kuin 10kw:n huipputeho? Eli onko esim. jotain tyyppivikoja, huomattavaa eroa kulutuksessa tms. juttuja joita kannattaa huomioida kun autoa valitsee? Toisin sanoen; onko järkeä maksaa muutama tonni enemmän tuosta uudemmasta mallista, vai kannattaako sittenkin säästää ko. raha ostohinnassa?
    Sitä myös ihmettelin kun Nettiautossa oli myytävä joitain 520D:tä teholla 110kw, mutta ainakaan wikipedia ei moista mallia tuntenut. Eli missä on virhe?
  • AlliumPorrum
    • Aug 2005
    • 316
    Yhden viestin jo sain että kannattaa välttää uudempaa N47 konetta koska niissä on ilmennyt jakoketju ongelmia, toisin kuin vanhemmassa M47:ssa. Mitähän muuta kannattaa huomioida? Onko esim. facelift versiossa jotain oleellista miksi siitä kannattaisi maksaa, vs. pre-facelift? Mites automaattilootat, onko noissa eroja?
      • 7583
      M47 koneessa on sama loota LCI:ssä ja vanhemmissa.
      Vasta N47:aan laatikko muuttuu (tai ainakin se keppi),
      ei siis facelifin yhteydessä kuten kaikkien muiden koneiden
      kohdalla taitaa muuttua.
      Onhan se LCI paljon paremman näköinen...
      • tepik
        • Nov 2010
        • 30
        Kulutuksessa ei eroa kyllä huomaa, se on ajotavasta enemmän kiinni. Vaihteisto on erilainen uudessa mallissa, siis muutenkin kuin vaihdekeppi. Sähköinen joystick-keppi lci:ssä, vanhemmassa mallissa ollut vanhan ajan keppi.
        Itselläni on ollut 2007 e60 ja nyt lci-malli e61 2008 loppuvuoden painos. En uudempaa enää vanhempaan vaihtaisi... päheemmän näköinen niin sisältä kuin ulkoa.
        • sasu
          • 135
          • Tuusula
          LCI uudempi laatikko 6hp21, vanhemmassa johonkin asti 6hp19
          LCI:ssä päivä valot. Muutenkin tuo 177HP ja 6vaihdetta on aika sopusuhtainen paketti käyttöautoon, Pääkaupunki seudun ruuhkissa 120km päivässä, keskikulutus 5,8L. LCI business mallissa vielä nuo bixenonit ja peräytystutka eteen ja taakse.
          Toyota Avensis -12, Toyoya Proace -20. EX - e36 316i M-look -94, e30 316/320 -84, e36 325i sedan -91, e36 318i -95, e46 320d sedan -01, e39 530Da Touring -04, E60 LCI 520 Da -08, E36 328 Cab -96, F30 316 D -12 Yaris 1.3 -02, Avensis D4D -00, Corolla -06, Rav4 2.0 4x4 -04, Mazda Premacy -02, Nissan Almera SR -98, Smart for two -03, Leon 2.0 TFSI -06, Land Cruiser D4D -04, PT-Cruiser -01, Hiace Pegabus -07, Mazda 6 stw -07, Volvo V70 2.0F -08, Smart ForFour -15, Peugeot Expert -16
          • p.d
            • Jan 2012
            • 17
            • E-Suomi
            Eikös nää jakoketju ongelmat oo koskenu enemmänki noita takseja,joissa tyhjäkäyntiä harrastetaan urakalla.Näissä tapauksissa lenkit ovat lähteneet katkeilemaan.
            "normaalissa käytössä" ei ongelmia niinkään ole ilmennyt.
            Mutta joo,onhan toi LCI se pikkasen siistimpi,ja parempi valinta.
            • Vesper
              • Sep 2010
              • 240
              Ei, ainakin brittifoorumeilla on mennyt ketjuja aivan "siviili"-käytössä
              olevista autoista.
              • Lanakt
                • 147
                • Helsinki / Orimattila
                Onko tälläinen yhdistelmä mahdollista:
                Auto 520D (2/2006) 120kW (163hp) koneella ja uudella vaihdekepillä?
                • tepik
                  • Nov 2010
                  • 30
                  No eipä ole mahdollista. Joku rakennelma sitten, jos näin on. Ei 2007 malleissakaan vielä ollut uutta joystick mallista keppiä.
                  • Lanakt
                    • 147
                    Kiitos, hyvä tietää.
                    Mobile.de:tä kattelin ja pisti kovasti silmään.
                    • AlliumPorrum
                      • Aug 2005
                      • 316
                      Niin onkos noissa laatikoissa esim. kestävyyden suhteen mitään tiedettyä eroa, vanhempi vs. uudempi?
                      Tuo 177hv versio ei tosiaan oikein houkuttele johtuen juuri noista (kalliista) ketjuongelmista. Uskaltaisikohan sitä 160hv versiota hieman lastuttaa, vai alkaako sitten jo paikat paukkua siitäkin..?
                      • defa
                        • 40
                        Sitä myös ihmettelin kun Nettiautossa oli myytävä joitain 520D:tä teholla 110kw, mutta ainakaan wikipedia ei moista mallia tuntenut. Eli missä on virhe?[/QUOTE]
                        Se on saksanmarkkinoiden "edition fleet" malli 120kw versiosta.
                        Samoin kuin facelifti 130kw versiosta edition fleet malli on 120kw.
                        Päästöt on samat kuin täysitehoisessa vain tuo 10kw tehovähennys ainakin papereissa, en tiedä onko käytännössä.
                        Ilmeisesti jotain käyttömaksujen, verojen tms. alennusta haettu saksan markkinoilla.
                        Myös E90/91 malleissa on vastaavia edition fleet malleja.
                        • BemariAndy
                          • Jun 2012
                          • 230
                          • Pohjois-Pohjanmaa
                          Mikä kone autossa siis on?!?
                          Terve,
                          olen uusi tällä forumilla... Tänään tuli ajeltua saksantuonnilla kotipihalle ja tämä viestiketju on juuri se mikä arvelluttaa. Auto on 520d farkku vm. 2008 ja se on rakennettu 11/2008, otettu käyttöön 12/2008. Voiko autossa olla siis 120kw kone kuten papereissa sanotaan?!? Kulutukseksi ilmoitetaan 177hv:n arvot eli 7,7 / 4,7 / 5,8 (yhdistetty) ja päästöt 154g. Kuitenkin tehoksi ilmoitettu siis tuo 120kw... No sitten vaan alennettua autoveropäätöstä rustaamaan :-) Kyseessä on kait tuo "Fleet edition" malli josta aiemmin joku mainitsi?!? Aika kumma juttu... Auton moottorikoodi kuskin puolen oven tarrassa on "N47D20C". Jos joku tässä osaisi valistaa tietämätöntä, niin olisi kiva juttu!
                          * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
                          * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
                          Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
                          • mr81
                            • Oct 2010
                            • 300
                            • PK-seutu
                            520d
                            520d was introduced in 2005 using M47 engine which produced 163 hp (122 kW). In 2007 520d gain new diesel N47 engine.
                            E65 730d '08 Monaco blue
                            Ex: E60 523iA '08
                            • BemariAndy
                              • Jun 2012
                              • 230
                              • Pohjois-Pohjanmaa
                              Kiitti!
                              Originally posted by mr81 View Post
                              520d
                              Ok, myynti-ilmoituksessa mikä nyt tietenkin on jo poistettu oli kyllä merkintä 177 hv, mutta noissa virallisissa saksan asiakirjoissa vaan on sitkeästi tuo 120 kw mutta näillä mennään ja ei tuo haittaa. Paljon on kuitenkin sekä 163 hv että 177 hv koneella saman vuosimallin -08kin autoja edelleen myynnissä. Kulutus- ja päästölukemissa on aika paljon lapsuksia myynti-ilmoissa ja 525/530 sama homma. Kannattaa tutkia tarkasti. Saattaahan tuosta jonkun kympin verohelpotuksia saada jos päätös menee teho/päästö laskelmien mukaan :think
