E60/61 Takaisinkutsu / kaapeliliitoksen korjaus
  • ptikkala
    • 1580
    #46
    jahas kiitoksia infosta, täytyy huomenna pirautella!
    • watt
      • Jan 2012
      • 15
      • Kokkola
      #47
      Originally posted by Toni L View Post
      Noin ne sanovat cust carissa, mut pirautappa käyttöautoon. Sitä kautta ei tarvitse lappua ootella, kattovat koneelta kuuluuko autosi kutsuttavien joukkoon. Itsellä aika huomenna vaikka ei oo lappua postiluukusta tippunutkaan
      Ja itse sain ens viikolle kyseiseen lafkaan ajan. eikä lappua ole tullut
      • Proxar
        • Apr 2012
        • 15
        Kutsu tuli ja tuli käytettyä, kun ilmaantunut viimeaikoina pikku sähköhäikkää. Eli ABS, SERVO, TIRE, DTC, GEAR.... jne. pimputteli ja pienen stopin jälkeen kaikki toimi niinkuin mitään olisi ollut ja muutama "asiantuntia" vinkkasi, jotta sinne vaa rasvaamaan liitoksia, ni helpottaa hälyt. Mutta marmotiskin tarjous meni sitten näin; Laturi uusiksi, lataus heittelee. Pluskaapeli uusittava, hapettunut.
        Ja hauskin kommentti tuli viimeiseksi.
        Laturi 685e + työt 77e
        Pluskaapeli 270e + työt 880e!!!!! (110e/h)
        Yht. 1912e!!!
        Siis fiddu oikeesti!!!! Pitääkö paikkaansa ettei laturiin pysty vaihtaa hiiliä, jotka valtaosin on syypää latausongelmiin ja toi paukkalangan vaihto, PÄIVÄNTYÖ 8h!!!??
        • syncro^^
          • Jan 2011
          • 765
          • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
          #49
          Yht. 1912e!!!
          itellä tuli tämä vika juuriki parivpä sitten ja laturista lataussäädin hajalla jossa myös hiilet kiinni ovh 114€ osalla. Mutta pelkät hiilet 6€ huomenna vaihtoon pelkät hiilet jotka olivat ihan loppu ja auto kuntoon toivottavasti tätä ainaki korjaamo veikkaili :thinksitten säädin jossei pelkillä hiilien vaihdolla kuntoon mutta itse laturi kunnossa
          Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
          BMW G31 540D x-Drive
          BMW F11 530DA -12
          BMW E61 535da individual -10 340/680nm
          BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
          BMW F30 320Da -12
          Bmw E70 3.0DA -07
          Bmw F10 525DA -10
          Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
          • Janne S
            • Apr 2005
            • 437
            • Keminmaa
            #50
            Eikös tuo johto kuulu takuuseen vaihdettavaksi? Itelle ainaki vaihtoivat koko johdon. Säätimen saa vaihettua kyllä, tietty jos kilsoja on reippaanlaisesti, voi olla järkevää vaihtaa koko laturi. Veikkaisin että suoraan Saksasta tilaamalla saat laturin puoleen hintaan vrt. Laakkonen. "OEM-osia saksasta"-aihetta lukemalla selviää muutamia paikkoja mistä kannattee kysellä. Itse tilasin PDC-anturin Pielmeier-puljusta, ja tilaan sieltä osaa tulevaisuudessakin.
            ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
            • syncro^^
              • Jan 2011
              • 765
              #51
              tätä koko laturin vaihtoa suositeltiin juu, mutta kitupiikkinä koitetaan ekaks halvempia konsteja
              BMW F11 530DA -12
              BMW F30 320Da -12
              Bmw E70 3.0DA -07
              Bmw F10 525DA -10
              • Proxar
                • Apr 2012
                • 15
                Heiii.... hold your horses!!! Siis hiilet pystyy vaihtaa erikseen!!?? Laakkonen ja eräs tunnettu bemari paja konalassa sanoi, ettei pysty(?) ja tarjosivat suoraan uutta laturia!!! Näinkö sitä uunoa taas yritetään viedä, kuin pässiä narussa!!? Laakkoselta autoa noudettaessa kysyin siitä virtajohdon vaihdosta, niin ei kuulu minkään takuun tai takaisinkutsusn piiriin. Ainoastaan se maa puoli.
                • JJtalo
                  • Nov 2011
                  • 350
                  • Kokkola
                  #53
                  Yht. 1912e!!!
                  Tuo 8h työ siitä piuhan vaihdosta on melko käsittämätöntä, ei kai tuon vaihtoon mee ku joitaki minuutteja. Kysy mitä kaikkea ne on ton 8 tunnin aikana sössiny
                  • mr81
                    • Oct 2010
                    • 300
                    • PK-seutu
                    #54
                    Automyynti sakkaa niin nyt otetaan rahat pois korjauksista.
                    E65 730d '08 Monaco blue
                    Ex: E60 523iA '08
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #55
                      Miten meinasit sen minuuteissa vaihtaa?
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • jaki
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        #56
                        Melenkiintoista, mikä maa?
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Minkä ikäisiä noi teidän hiilet vaihtoon laturista autot ovat?
                          Meinasin romanttisesti vaihtaa ne etukäteen, tuon jännitteensäätimen, niin se ei onnistunut enään 2006 vuotiseen autoon, mut vanhempiin sais kuuleman jännitteensäädintä erikseenkin...
                          E61 535d alkuunsa viritetty.
                          • intfreak
                            • May 2003
                            • 2967
                            • Uusikaupunni
                            #58
                            Jos kyseessä on kaapeli takaata eteen, niin eikös se mene tankin päältä yms. eli ainakin tankki pitää ottaa irti?
                            N62 Money Spender Club
                            • syncro^^
                              • Jan 2011
                              • 765
                              #59
                              heh kyllä! Kävi sitte niin että uusi akku ja 6€ hiilet ja auto kunnossa, juuri sain puhelua korjaamolta...
                              BMW F11 530DA -12
                              BMW F30 320Da -12
                              Bmw E70 3.0DA -07
                              Bmw F10 525DA -10
                              • zanta
                                • Dec 2003
                                • 2908
                                Jokos kaikille on tullu se kutsu?
                                Meikällä ei ole vielä näkyny mitään lappuja postin mukana...
                                LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                                eksälista:
                                E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
