E60/61 Takaisinkutsu / kaapeliliitoksen korjaus
  • HBD
    • 269
    • Hämeenlinna
    #76
    Faijalle haettiin ´09 vuonna ´06 mallinen 530xd ja eilen tuli kirje auton myyneestä merkkiliikkeestä Saksasta, missä mainitaan että auton konehuoneen puoleinen plussapistoke, eli se mistä akkua esim. voi ladata, pitäisi tarkistuttaa merkkiliikkeessä.
    Täytynee auto käyttää täällä kotimaisella pajalla ja katsoa onko samaa asiaa, mitä tässä ketjussa... Aiemmin ei ole mistään tullut mitään viestejä tai kutsuja, vaikka maahantuojan muuta infokirjettä automalliin liittyen satunnaisesti pukkaakin.
    BMW 530 xd
    Porsche 911
    MB C123 230ce
    • Nmeri
      • 1712
      Just eilen mietin tätä takasinkutsua. Ihmettelin mihin unohtu koko homma. Pitää vissiin ottaa yhteyttä ja kyselllä pikkasen että missä ja millon tota pitäisi käydä näyttämässä
      E92 335d ///M335d 476hp/866nm
      Ex.
      E61 535D ///M-Sport 405hv/773nm
      E60 530d
      Audi A6 -07
      E87 116i -07
      "Siinä vaiheessa ku katoin et taustapeilistä näkyy valkosta savua nii vedin röökin suuhun ja annoin kaasua" #ESsej
      • 325E
        • 1228
        • LAHTI
        #78
        Mitä oireita tulee siitä kaapelista
        Tietääkö mitä oireita tuo kaapeli vika ns- takakontissa tekee, itsellä nyt muutaman kerran ollut akun ja sähkön hajua takakontin avauksen yhteydessä ei aina??? Niin autoon Hartikaisella kuulema tuo kohta ns. rasvattu ja Ok. Oliskohan hajun perusteella auto nyt Lahden lähettyvillä pitäsköhän poiketa Deltta Bavariassa huollossa kertomassa asiasta ennen kuin käry käy? Onko muilla hajuja kontissa, normisti takakontissa olevat akut eivät ole haiseet. Niin auto E60 530D vm-08.
        • -challenger-
          • Jan 2009
          • 2152
          • L a h t i
          #79
          Kato ite sinne konttii näkyykö sielä mitään ??
          • Kesäromu
            • Feb 2011
            • 237
            Tsekkaa kaapeli myös auton alta, läpiviennin kohdalta.
            Jossain netissä nähnyt kuvia kun kaapeli on hapettunut tms. melkein poikki, vaikka kontin puolelta "liitososassa" kaikki ookoo.
            Kannattaa ainakin tarkistaa.
            F10 -11
            E21 315 -83
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              #81
              Akkutilassa vettä 4cm
              Kurkkasin akkutilaan vettä 4cm , irroitin alustassa olevan mustan pohjamuovin siinä hiekkaa 8.5-kg punnitsin mielenkiinnosta. Akkun allaolevasa pellissä 4-kumitulpaa n. 20mm
              jotka poistin reittääkseni pari niistä 8mm ja akun allaoleva pelti on kaksi kerroksinen eli väli on n. 1.5-2-cm sitten vedet kuivattuani sinne koteloaine ruiskulla reippaasti koteloainetta ja tulpat muotoilun jälkeen kiinni ja vielä ruiskutus alla oleviin korin alustarakenteisiin koteloainetta. Edm. asiat kannattaa tarkistaa E60:tä.
              • Kesäromu
                • Feb 2011
                • 237
                8,5 kg
                F10 -11
                E21 315 -83
                • 325E
                  • 1228
                  • LAHTI
                  #83
                  Joo tosiaan 8.5kg Hiekkaa
                  Tuo määrä hiekkaa oikealla takana tuntuu jo vipuvoima kertoo sen, en tiedä mitä akku painaa voi olla melko lähellä sitä painos, se muovi paino hieman yli 700-grammaa..
                  8,5 kg
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    #84
                    Originally posted by Mlatvala View Post
                    Minkä ikäisiä noi teidän hiilet vaihtoon laturista autot ovat?
                    Meinasin romanttisesti vaihtaa ne etukäteen, tuon jännitteensäätimen, niin se ei onnistunut enään 2006 vuotiseen autoon, mut vanhempiin sais kuuleman jännitteensäädintä erikseenkin...
                    Taisit kysyä väärästä paikkaa. Kyllä jännitteensäätäjiä on saatavilla kaikkiin latureihin ihan erikseenkin.
                    • markok
                      • 3019
                      Mitenkähän kattavasti nämä on tähän päivään mennessä tarkastettu? Tuli vaan mieleen kun huomasin tämän http://www.nettivaraosa.com/varaosa-...iautot/1810511
                      Miten tuon kaapeli läpiviennin saa näkyviin e61:ssä? Pitääkö kaikki kontin pohjan verhoilut purkaa, että tämä näkyy? Entä näkyykö paikka auton alta purkamatta mitään vai onko iso urakka saada läpivienti näkyviin? Tässä puhutaan läpiviennin hapettumisesta niin onko siellä joku liitos mikä hapettuu vai hapettuuko kaapeli eristeen sisällä?
                      Kertoisivatkohan suosiolla Laakkosella mitä takaisinkutsu kampanjoita omaan autoon on tehty vai onko mitään? Kyseessä kuitenkin merkkiliikkeessä huollettu suomiauto.
                      BMW 530iA Touring -05
                      • N54
                        • Dec 2012
                        • 531
                        • Satakunta
                        #86
                        Menet ihan rohkeasti lähimmän merkkiliikkeen tiskille, lyöt avaimen huoltoneuvojan käteen ja kysyt että onko avoimia takaisinkutsuja/aktioita. Näin olen tehnyt aina kaikkien uudempien autojeni kanssa, minulle on myös ainakin kerrottu jo suoritut kampanjat. Meillä päin on ainakin erittäin ystävällinen palvelu merkkihuollossa, voi myös johtua siitä että olen heidän tuntema/ tuottoisa asiakas. Tässä on kuitenkin kyse turvallisuuteen vaikuttavasta takaisinkutsusta, minulle huoltoneuvoja sanoi että jos takaisinkutsua ei suoriteta niin auto ei välttämättä mene katsastuksesta läpi sillä Trafin ohjeissa lukee että katsastajan tulisi katsoa että ilmoitetut takaisinkutsut on tehty ja jos ei ole niin tulee hylky/korjauskehotus.
                        • teppo_h
                          • Jul 2005
                          • 337
                          Itsehän soitin Oulun Wetterille joskus viime vuonna ja kysyin kaapelin tarkistuksesta ja siihen kutsumisesta.
                          Silloin sanoivat, että utsu tulee automaaytisesti, mutta eipä ole kuulunut.
                          Nyt kävin viime viikolla muussa asiassa ko puljussa ja kävin samalla huollon tiskillä kysymässä asiasta, niin nyt sanoivat että kun on käytettynä maahantuotu yksilö, niin ei lähdekään automaattista kutsua. What!!??
                          No nyt on ylihuomenna tarkistusaika hommasta...
                          Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
                          Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
                          EX:
                          Chevy Suburban K2500 4x4 -97
                          Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
                          E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
                          E36 320i Coupe, E21 318i
                          MB W115 240D
                          • Mikiis
                            • Mar 2013
                            • 906
                            Samma här. Itse kävin kysymässä viime kesänä, ja sovittiin sitten aika huoltoon. Mutta tuohan on ihan höpöhöpö tarkistus, kun oikea vikahan piilee pellin toisella puolen?
                            F11 530d -11
                            E91 -06 320d
                            x2 Tuikut
                            Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                            • markok
                              • 3019
                              Kun tälläkin foorumilla on joskus haukuttu Laakkosen palvelua niin laitetaan nyt välillä kehujakin, eli Kuopion laakkoselta sai heti tiedon onko kamppaniaa suoritettu. Omaan autoon tuo oli tehty 30.07.2012. Kysyin vielä mitä tässä kampanjassa tarkalleen tehdään niin vastaus oli, että vaihdetaan muoviholkki joka pitää kaapelin paikallaan onnettomuus tilanteessa. En sitten tiedä vaatiiko holkin vaihtaminen kaapelin irrotusta ja tulisiko tässä yhteydessä mahdolliset hapettumat esiin tai tehtäisiinkö niille edes mitään?
                              • hokutoryu
                                • Jun 2011
                                • 27
                                • imatra
                                #90
                                tämmönen löyty tubesta, vikakoodi luettu : B1AFF eli +-kaapelissa häikkää
                                Tietäskö kukaan mistä sais tommosen uuden läpiviennin, että vois ite sen vaikka vaihtaa?
