535Da LASTU / ohjelmointi
  • Dinssi
    • Feb 2009
    • 46
    • Pirkkala
    Tarkoitus olisi lastuttaa hieman vanhempi (2005) 535Da.
    (aiheesta on jokunen topic, mut jos tähän sais päivitettyjä vastauksia/kokemuksia..)
    Tehoa olis kiva saada 330+ ja vääntöä 700+
    Karalan ja harisen softat ei moisia lupaa, mut totuus voi tietty olla toinen.
    -Eli mille pajalle veisin?
    -Suositteletteko ohjelmaa vai lastua?
    -Mitä hajoaa, jos hajoaa?
    DPFää en aio poistaa.
    Niin ja tarkoituksena on piestä kaverin lancer EVO 10
    Kiitos jo etukäteen.
    __________________
    -F10 528iA 2011
    EX Bimmers
    -E61 535DA touring 2005
    -E39 530DA touring 2001
    -E46 325i 2001
    -E46 320i 1999
    -E21 316 1981
    • 7571
    Kyllä tuollaiset tehot saat Karalankin softalla, jos pyydät.
    Eri asia sitten että mitä hiukkassuodatin siitä tykkää...
    • Mlatvala
      • 3553
      Juu, niin on kivaa.
      Miksi ihmeessä? virityksen helpoin keino, pelkästään sen irti repimällä saat sen hengittämään ~30 heppaa lisää. Kohta olet sitten ongelmissa sen kanssa ja joudut uudestaan ohjelmoimaan sadoilla euroilla
      Ei näillä mopoilla nyt ihan mitä vain piestä, mutta moottoritielle jo pääsee ryhmittymään
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • b mutteri kasa
        • 1462
        • Area 03
        Niin,kyllä paperilla saat mitkä lukemat tahansa,tosin sitten tosipaikassa,toinen auto rinnalla tai kelloa vastaan näkee mitä siellä pellin alla on...
        Turha ottaa mitään "pieksemis" asennetta,kun ei sillä D merkillä kontissa kuuhun mennä,oli sitä vääntöä kuinka paljon tahansa.
        BMW F11 530 dA VOLL
        Carbon-schwarz Metallic
        BMW E30 325i Sport
        • Mlatvala
          • 3553
          Karilla on menny ohjelmoidusta (iso)turbo. En tiedä mikä sinun autosta hajoaa ensin.
          • MrBubbles
            • Jan 2009
            • 799
            Mitäpä jos mä kuitenkin tekisin sulle dpf:n korvausputken ja ajelisit tänne seinäjoelle niin laitetaan siihen kunnolla energiaa? Voin nyt ihan meidän kesken kertoa että tappiin lastutettuna voi jotain asiaa olla evon viereen mutta huonosti sittenkään. Evojen vaihteistot on välitetty kilpa-autoilua silmällä pitäen, ja sehän saatana kiihtyy.
            No life, no friends, just motorsport!
            -Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
            -jokunen e30.
            -e28
            • Mlatvala
              • 3553
              Sinullahan piti olla sellanen jo tehtynä
              • MrBubbles
                • Jan 2009
                • 799
                Montako sä tarttet?
                -jokunen e30.
                -e28
                • Dinssi
                  • Feb 2009
                  • 46
                  • Pirkkala
                  Evoa
                  Ei nyt tarkoitus ole nollista tolla tomaatilla mennä, ei taida olla mitenkään mahdollista EVOn LaunchControllia vastaan.
                  100-200kmh kisa on sovittu
                  Ja tuon pitäis mielestäni olla ihan mahdollista.
                  Nytkään ei eroa kovin paljon tule.
                  __________________
                  -F10 528iA 2011
                  EX Bimmers
                  -E46 325i 2001
                  -E46 320i 1999
                  -E21 316 1981
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Montako sä tarttet?
                    En mä tarvi ollenkaan, arvelin vain että puhelit aikanaan tekeväsi sellaisen joka tapauksessa, joko se on jonkun suotimen paikalle sitten pultattu?
                    Myyt dippa-inssille sellasen ja Antti tekee sit siihen 100-200kmh vauhtiin vetoja
                    Dinssi : Muuten jos nylkytät sitä dpffää irti niin mulla olisi sulle ne tiivisteet kaupata postilla seuraavaks päiväks kotiin
                    • MrBubbles
                      • Jan 2009
                      • 799
                      Joo kyllä se meni tuos viime viikolla ja kaks miästä on taas jonos
                      -jokunen e30.
                      -e28
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        On sillä kiirettä
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          Hieman kun viilaa ohjelma niin kyllä se on mahdollinen. DPF alkaa vaan antaa sen verran vasta painetta että jos tästä ylöspäin menee niin auto menee hätäohjelmaan. Ei se haittaa, sytytys pois päältä ja taas menoksi jos noin tapahtuu.
                          Mitä isompi ahden pidemmän päällä siitä tykkää on toinen juttu.
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • Dinssi
                            • Feb 2009
                            • 46
                            • Pirkkala
                            Dpf
                            Olisikohan tuon DPF:n poisto kuitenkin fiksu homma? vaiko ei?
                            -Joillakin tullut polton ja vikakoodien kans ongelmia poiston jälkeen..
                            -Meneekö tuo leimasta läpi, ei millään jaksais tuunata leimaa varten uusiks.
                            -Onko mahdollista kytkeä koko poltto pois?
                            -ja mitähän muuta siitä seuraa... ainakin lisähintaa..
                            Eikö tuo DPF kuitenkin suht hyvin viel noil tehoil toimi jos termarit ok ja lämmöt nousee riittävän korkealle.
                            Alle 75C se ei tietääkseni edes harkitse polttoa.
                            Pahemmin yli 700NM en siitä halua ottaakaan, olis tarkoitus ajaa vielä ylihuomennakin..
                            __________________
                            -F10 528iA 2011
                            EX Bimmers
                            -E46 325i 2001
                            -E46 320i 1999
                            -E21 316 1981
                            • TDIfreak
                              • 54
                              Outo patti tuossa käyrässä :think.
                              335d:stä tulee ainakin kivutta 335 heppaa DPF:n kanssa, siinä on tosin erilainen pänikkä kuin 535:ssa.
                              Viimeksi minkä tein 535 tyhjällä pöntöllä niin 340 heppaa ei savuttanut yhtään, eli voisi olla toiveita että DPF:n kanssakin pelaisi ilman ongelmia. 340/650 tulee ilman duraatiokarttaan koskemista, sen yli pääsemiseksi on taas jotain esteitä mitkä pitäisi löytää.
                              Kyllä kaikki polttotoiminnot saa pois päältä ja auto toimii ihan normaalisti ilman DPF:ää. Kaikki aiheelliset vikakooditkin tulee näkyviin, eli mitään ei ole blokattu pois.
