Mistä olette hankkineet e60 10w led angel eyes + led kilpivalot?
  • EPDM
    • 4624
    • Lahti.
    #61
    jep, pitää olla suht lyhyt että mahtuu...
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • timber^^
      • Oct 2010
      • 109
      • Kemijärvi
      #62
      ilmeisesti tuo allekirjotuksessa mainittu firma sun? siellähä näky olevan halogeeni-umpioon ulkovalopakettia. Ja miksei tuo sisävalopakettiki kävis.
      • Tupez
        • 22
        Itsellä tullut oikea ongelma näistä parkkivaloista. Nyt on ollut paikallaan kolmenlaista viritystä ja lopputuloksena on että kumpikaan parkkivalo ei pala. Eli suunnitelmana palata normilamppuihin jos nämä ei todellakaan toimi.
        1. Auton ostaessa paikallaan oli jotkin tuntematonta merkkiä olevat ledit -> kesti noin vuoden ja molemmista ledeista paloi muuntajat
        2. Tilasin ebaysta nämä "Juben" aiemmin mainistevat ledit http://www.ebay.de/itm/7000K-10W-CRE...item2c6412866a. Olivat todella kirkkaat mutta kestivät noi kuukauden ja molemmat ledit paloi
        3. Yhdistelin näistä valoista sitten yhdet toimivat toisesta setistä ledit ja toisesta muuntajat --> Toimi kaks viikkoa ja näyttävät olevan pimeät. PRKL.
        Olisiko jollain oikeasti suositella ledejä jotka kestävät muutaman vuoden ettei joka viiko tarvi olla nuita umpioita avaamassa?
        • Pilatus
          • Mar 2012
          • 61
          • Satakunta
          #64
          Saako noiden tilalle mitään?
          Itsellä olisi myös kyseisen näköinen polttimo enkelinä. Mistä saisi tilattua tuohon kirkkaan ledin?
          • heikki81
            • 176
            • Rauma
            #65
            Tilasin ebaystä nämä: http://www.ebay.com/sch/m.html?_nkw=...ghting-store11
            Ja tilanne onkin nyt se, että kilpivaloista ei tule herjaa, vaan peruutusvaloista. Ja ne eivät toimi. Voiko tälle tehdä muuta kuin ostaa paremmat tilalle? Auto E61 525d.
            Tapaturmassa irronnut käsi pystyy jo vähän vasaroimaan.
            Otsikko Aamulehdessä 12.1.
            • tanttu-
              • Oct 2009
              • 43
              • Kirkkonummi
              #66
              Itse laitoin kilpiledeiksi nämä E60 LCI:hin eivätkä ainakaan minulla herjaa polttimosta. Hieman jopa yllättynyt kun tuntuu nuo autot herjaavan välillä vaikka olisikin kysymyksessä canbus-polttimo.
              Ovat mallia canbus ja hieman eri näköiset kuin kuvassa mutta kolmella ledillä niin kuin kuvassakin (täytyy päivittää tuotekuva/tiedot). Omaan makuun eivät ole liian kirkkaat.
              Mikäli haluaa pelata varman päälle niin sitten löytyy ihan vastuksellisia ledejä jotka ovat selkeästi kirkkaammat. http://www.slamit.net/product/6969/l...mw-e39-e60-e90
              EDIT: 18.12 tiedot päivitetty putkipolttimoon verkkokauppaamme.
              • heikki81
                • 176
                • Rauma
                #67
                Ratkaistu! Wanha kunnon akunkenkä irti hetkeksi- temppu näytti tepsivän
                • repsa
                  • 1374
                  • Lempäälä
                  #68
                  kokeilin tossa, aikaisemminhan askartelin ton 10W lediparkin tommoiseen lci:n halogeeniumpion halogeenin tilalle, niin ny sit tilasin ebaystä 15W xenon-kitin, ja tunetin 35W polttimon ja ton 15W ballastin yhteen halogeenirunkoon testiksi.
                  valoteho silmämääräisesti arvioituna hyvin valaistussa autotallissa == riittävä.
                  Pitää vaan nyt testailla rauhassa että kestääkö runko,liimaukset jne ok ; sekä että ettei UV-säteily särje linssien fokuksen kohtaa umpiossa.
                  5c jetta 1.2TSI 140/220
                  a4 cabi 220/300
                  • tovayryn
                    • 464
                    #69
                    Mulla alko vänkärin enkelit pätkimään, liekkö tuolla ledi menny rikki kun syttyy aina palamaan ku kopsauttaa umpioon ja seuraavassa montussa sammuu.
                    Tuo on ledille aika yleinen oire ku ne on lopuillaan..Vai onko näissä ollu kosketushäikkää?
                    Hitto ku ois särkyny samalla ku xenoni, van tietenki pari viikkoo sen jälkeen ja taas umpio irti Onneks näissä lähtee aika inhimillisesti.
                    Jos ja kun varmaan on ledi pimeenä, mistä nyt saa tällä hetkellä kirkkaimmat ja kestävimmät (onko ees olemassa) tilalle?
                    MB W164
                    ex: //DTM535
                    • tovayryn
                      • 464
                      #70
                      Vaikee varmaan tuo mun kysymys..
                      Kysytään lyhyemmin, mistä kannattaa tilata uudet, mahd kirkkaat ja kestävät? Myykö joku suomessa hyviä vai ebaysta lotolla?
                      Mitkä on kuuminta hottia nyt?
                      MB W164
                      ex: //DTM535
                      • EPDM
                        • 4624
                        • Lahti.
                        #71
                        Viimeinen uutuus on kya lights.
                        Heillä on max 30w pre LCI ja h8 LCI wattisia lediä. Toki aika kalliita.
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • E61 mopodiesel
                          • Oct 2011
                          • 18
                          • Mustasaari
                          #72
                          Olen uusimassa pre-lci xenon umpioihin enkeliledejä ja onko näin ettei edes 24W-mallin valoteho ole riittävä päiväajovaloina käytettäväksi?
                          Onko siis sen suhteen "ihan sama" asentaako 5W vai 24W-mallin, jos seuraava motivaattori olisi vain kirkastaa keltainen sävy..?
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            #73
                            Ei noista pre-LCI:stä saa millään päiväajovaloja, vaikka mitä lamppuja yrittäis.
                            Trust me.
                            • Prot
                              • Oct 2011
                              • 18
                              Tuli hommattua GP Thunder 8500k polttimot, tuntuu että nuo ledit eivät oikein anna hinta-laatusuhteeltaan riittävän hyvää vastinetta.
                              Arvio:
                              + edulliset
                              + helpot asentaa
                              + kirkkaus aika hyvä. Vertailu-polttimo oli hieman jo tummentunut, joten valoteho ei enää uutta vastaava.
                              - väri ei aivan valkoinen, violettia seassa. 7500k mallia kehuttu paremmaksi, mutta tuli moka tilauksessa
                              - polttimot eivät aivan tasalaatuiset, rinkuloiden värissä pientä eroa
                              - xenonit päällä väri menee rumaksi, mutta kesä tulossa niin ne saavat muutenkin levätä
                              Offtopic:osaisiko joku sanoa miksi konepelti ei istu vasemmalta puolelta aivan kunnolla? Autolla ei kolaroitu.
                              • -rik
                                • Nov 2009
                                • 827
                                • Rovaniemi
                                #75
                                se ei ole kunnolla kiinni, molemmilla laidoilla on konepellissä lukot, vähän pitää ajatuksen kans se laittaa kiinni muuten jää helposti toinen puoli irvistään
                                ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
