Ah, tuosta se sitten on kiinni, olen vain tipauttanut kannen 30cm korkeudesta kiinni. Kiitoksia.
Mistä olette hankkineet e60 10w led angel eyes + led kilpivalot?
Eli käykö tämmöisethttps://www.ledstyle.fi/tuotteet/led...0#product_desc E60 rinkuloihin (halogeeni umpiot) lähinnä tuo pituus että mahtuuko sinne ja toimiiko sitten kunnolla ja ilman vikakoodeja?
Vai kelpaako ihan tämmöiset tavalliset ledithttps://www.ledstyle.fi/tuotteet/led...category_id=10 ?530dA E60 -orientblau metallic
Ei siellä T10 kanta ole. Vaan mm. http://www.ebay.com/itm/2-x-6W-BMW-E...ebd99b&vxp=mtr tuollainen.Originally posted by foursquare View PostEli käykö tämmöisethttps://www.ledstyle.fi/tuotteet/led...0#product_desc E60 rinkuloihin (halogeeni umpiot) lähinnä tuo pituus että mahtuuko sinne ja toimiiko sitten kunnolla ja ilman vikakoodeja?
Itsellä ollut autossa kaksi satsia 10w CREE ledejä ja kaikki neljä mennyt himmeiksi kuukaudessa. Nytten ollut 3kk Mtec V3 ja hyvin pelittää.
Eli tälläisia en voi suositella kenellekään: http://www.ebay.com/itm/NEW-10W-LED-...item3f1ec586c0Last edited by ADiJA; 09-04-2013, 15:49.Ex:
Maxda 626 -99
Opel Astra GTC -05
NYT:
BMW e39 520i -01
kyllä pre lci mallissa on 4kpl t10. lci e60 halogeeni on sitten se mistä laitoit linkki. Ne t10 mitä sinne meinaatte laitta on kyllä liian himeitä...Originally posted by ADiJA View PostEi siellä T10 kanta ole. Vaan mm. http://www.ebay.com/itm/2-x-6W-BMW-E...ebd99b&vxp=mtr tuollainen.
ne moduulit on ollut huonoa siinä cree mallissa...Viviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
Onko kellään tietoa saako pre-lci umpioon kirkkaampia/tehokkaampia tavallisia polttimoita (ei led)? Onko joku bemarin oma kanta, vai ihan yleiskannalla?
E. Kyseessä siis xenon-umpio.E70 LCI 30d -11
ex. F32 435i -13
ex. e60 M5 -05
ex. e87 120d M-sport -05
ex. e65 745i -02
ex. e60 530d -04
ex. e38 750iA -98
ex. e60 530d -03
Onpas kovaa arvuuttelua. Olis hienoa, kun tähän ketjuun (tai johonkin muuhun) laitettais kokemuksia tyyliin:
-tuote
-kuva toiminnassa
-hinta
-tyytyväisyys
Itsellä paukahti juuri toinen halogeeni (pre lci) ja uudet ledit tms. olis hankittava.E60 530d M-Sport
Cbr 1100 Xx Blackbird
Onkos lci halogeeniin vieläkään saatavilla mitään järkevän hintaista ja kirkasta lediä? Ois toiselta puolelta sökönä niin olisi vaihto ajankohtainen?E89 Z4 23i
Ex E60 525i "m-sport"
Ex e46 330d msport facelift
Ex e60 520i
+kymmenisen kpl muun merkkisiä kippoja..
Leddien mallit vaihtelee jatkuvasti mutta lopputulos ei kovinkaan kun rinkuloiden valon läpäisykapasiteetti on se pullonkaula, ei ledien teho.Viviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
Originally posted by EPDM View PostLeddien mallit vaihtelee jatkuvasti mutta lopputulos ei kovinkaan kun rinkuloiden valon läpäisykapasiteetti on se pullonkaula, ei ledien teho.
Kun löytäs semmoset kohtuu hintaiset ja kestävät niin se riittäis, ihan hyvin riitti valo tuossa edellisessä pre-lci:ssäkin valoteho kun vain ensin löysi kestävät ledit ettei tarttis olla kokoajan vaihtamassa.
Nämä lci halogen mallin polttimot on niin oudon näköisiä muutenkin että jos joku vaan kertois mistä sais semmoset mitkä hetken kestäskin eikä tarttis satasta maksaa parkeista?E89 Z4 23i
Ex e60 520i
Nuo löin itse äskön E60 kiinni. Väärät liittimet itselle, mutta loppu hyvin kaikki hyvin. Toimii hienosti ilman mitään vikakoodeja, väri ehkä hieman vihertävä. Näyttää oikein tyylikkäältä keulassa vert. vanhoihin orkkisvaloihin.
Kilvelle valot tilasin aikoinaan vissiin Slamitilta, niissäkään ei mitään vikaa. Nekin tosin olis kiinasta saanu varmasti halvemmalla.E60 525i 2006
saatko kuvaa laitettua?Originally posted by bambino View PostNuo löin itse äskön E60 kiinni. Väärät liittimet itselle, mutta loppu hyvin kaikki hyvin. Toimii hienosti ilman mitään vikakoodeja, väri ehkä hieman vihertävä. Näyttää oikein tyylikkäältä keulassa vert. vanhoihin orkkisvaloihin.
tämmöset? http://www.avaxo.de/led-corona-licht...ed-umruestsatzLast edited by Kruiseri; 06-04-2015, 18:40.E60 530d M-Sport
On pre lci ja liittimet oli liian isot(en tiedä vaihteleeko autojen kesken koska ainakin tossa myynti-ilmotuksessa puhutaan myös pre lci malleista), käytännössä vanhoista vois irrottaa tai muualta etsiä. Laitoin itse ilman liittimiä kutistesukilla, ei ongelmaa niinkään mutta ledien kärähtäessä aikoinaan irroitus ei niin nelppo kun liittimiä käyttäen.Originally posted by Kruiseri View Post'Peukku'. Tollasethan käy mainiosti. Mitä ongelmaa liittimen kanssa? Eikö toi ole sun ole kanssa pre lci?
Mutta kuten sanottu, ei vikakoodeja. Ei myöskään radion kanssa mitään ongelmia.Last edited by bambino; 07-04-2015, 10:46.E60 525i 2006
