Saa poistaa, Ongelma ratkaistu
  • temppa1
    • Apr 2012
    • 41
    • Lahti
    Saa poistaa, Syyksi paljastu tukkeutunut partikkelisuodatin
  • pexodus
    • Feb 2009
    • 1577
    • Leppävirta/Oravikoski
    Eikö tuosta lie ilmamassamittari sökönä!
    BMW F11 LCI 530da x-drive
    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
    • temppa1
      • Apr 2012
      • 41
      • Lahti
      Kuinka kallis osa mahtaa olla kyseessä ja missäpäin mahtaa sijaita
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Suosittelisin että ensiksi veisit autosi jollekkin foorumilaiselle vikakoodien luentaan ja tämän jälkeen rupeaisit vasta osia hankkimaan..
        Laita kaupunki/alue esiin, niin varmasti löytyy kavereita lukemaan koodit.
        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
        - E- ja F- sarjan avaimet.
        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • temppa1
          • Apr 2012
          • 41
          • Lahti
          Lahesta kotosin jos jollain mahdollisuutta lukea vikakoodit. Olisi myös kiinnostusta opetella inpa:n käyttöä tosin laitteet puuttuu
          • 535SD
            • Mar 2005
            • 1068
            • Lahti
            sait privaa
            Olleita ja menneitä
            1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
            Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
            • temppa1
              • Apr 2012
              • 41
              • Lahti
              Vikakoodit tarkastettu. Ei vikailmoitusta ilmamassa mittarista. Oli partikkelifiltterin regeneroinnista ja partikkelifiltterin tukkeutumisesta. Partikkelifiltterin massa näytti 59g joten tuskin lopussa?
              • repsa
                • 1374
                • Lempäälä
                kuulostaa melko isolta luvulta, ottaen huomioon pöntön ulkomitat.
                ootko kokeillut googlea ?
                5c jetta 1.2TSI 140/220
                a4 cabi 220/300
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  Ei se imm mitään vikailmoa jätäkään,vedot vain katoaa.Ota johto mittarilta irti ja mikäli vedot paranee niin mittari vaihtoon.
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    Laskeeko hetkellinen kulutus kun hyytyy? Jos näin tekee niin luulisin että hiukkaskiihdytin pönttö tukossa kun siitä kerran vikakoodikin tullut. Mulla oli lähes juuri samanmoiset oireet talvella omassa ja pönttö totaalisen tukossa, vikakoodia näytti myös dpf:stä. Auto ei kulkenut lopulla kunnolla edes satasta ja samalla tavalla kulki paremmin kun kaasua löysäsi ja kun laittoi enemmän niin hyytyi eikä kiertänyt kuin n.2000-2500. Ilmeisesti pakopaineet nousee liian suuriksi niin moottorinohjaus antaa vähemmän kakkua tjsp.
                    Täällä taisi joku särkeä turbonkin kun oli dpf tukossa. Itse pesin pöntön niin rupesi kulkemaan normaalisti tai oikeastaan paremmin kuin minulla olo aikaan milloinkaan. Ja nyt kesällä otin koko pöntön pois ja ohjelmaa perään.
                    Edit: Tuossa tuo antennivahvistimen vaihto ohje ilman kuvia: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/94/29
                    E61 520Da
                    • temppa1
                      • Apr 2012
                      • 41
                      • Lahti
                      päivitystä...
                      • Anzafin
                        • 3749
                        DPF-pönttö tukossa 99% varmuudella. Minulla oli ihan tismalleen samat oireet ja pöntön pesulla ja vikakoodien poistolla homma taas rokkasi.
                        - Antti -
                        • temppa1
                          • Apr 2012
                          • 41
                          • Lahti
                          - Antti -
                          Onnistuuko pöntön irrotus pihassa 30 cm pukkien varassa? Meneekö sinne montaa letkua/piuhaa vai miten polton ohjaus tapahtuu
                          • LasseE
                            • May 2008
                            • 416
                            • Kontiolahti/Joensuu
                            Hankalaa voi olla irroitus ilman nosturia..Pultit yleensä hitsautuu kiinni aika tiukasti pöntön laippaan. Ei siihen pönttöön mitään putkia/letkuja mene, vaan poltto ohjautuu päälle pöntön vastapaineen mukaan.
                            Ex. E46 330d -05
                            Ex. e61 530da -05
                            Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                            Member of Team EastAudio
                            Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                            • temppa1
                              • Apr 2012
                              • 41
                              • Lahti
                              Sieltähän taas oli vikakoodit taulussa, Vikakoodit nollattiin ja pakotettiin regenerointi käyntiin, Joko liian tukossa että olisi auttanut tai ei lähtenyt käyntiin mutta toimi hyvin 40km matkan 75km/h tunnissa ja ekan motariramppi polkasun jälkeen taas lopetti ahtamisen/tuli vikakoodit, Joten puhdistus / poisto edessä. Tässä nyt vähän kahden vailla joko puhdistaisi vai poistaisi/poraisi ja ohjelmointi ja tietysti hötön lisäys. Ainoa mikä mietityttää että rupeaako auto puskemaan mustaa usvaa ulos kun tuon pöntön poistaa?
