Saa poistaa, Ongelma ratkaistu
  • Nettipepe
    • 1355
    Tuosta ollut paljon puhetta palstalla...
    Jotkut saaneet dpf:n vielä henkiin jatkuvalla vikakoodien poistolla ajon aikana.
    Edullisin korjauskokeilu luulisin
    Eli joku jolla laitteet apparikuskinpaikalle ja baanalle, nollaillen aikaajoin vikakoodeja jos tulee päälle.
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • temppa1
      • Apr 2012
      • 41
      • Lahti
      Tarkotus olisi ostaa ite laitteet ja opetella sen käyttöä, olisi tarkoitus hankiia INPA tai DIS kumpit tahansa mutta vielä ei ole tullut vastaan mistä etsiä. Eipä taida lahdesta löytyä yritystä joka tekisi dpf polton poisohjelmointia...
      • Anzafin
        • 3749
        Itse päädyin pöntön poistoon ja ohjelmointiin. Ei tukkeudu enää.
        Mutta tosiaan, aikaa ja kunnon välineet kannattaa varata jos ei ole pönttöä pois kertaakaan käytetty. Voi olla rälläkkähommia niiden pulttien kanssa.
        Ja tosiaan jo edellä mainittu regeneroinnin pakottaminen uudelleen ja uudelleen ajon aikana voisi toimia, mutta en tiedä kuinka puhtaaksi sillä pahasti tukkeutuneen pöntön saa.
        Kysypä INPAasta ja DISsistä ja tarvittavasta kaapelista nimimerkki Jartsa02:lta .
        - Antti -
        • temppa1
          • Apr 2012
          • 41
          • Lahti
          - Antti -
          Itselläkin mielessä tuo ohjelmointi mutta ainoa mikä mietityttää on savutuksen määrä, Itse en haluaisi että tämän luokan auto puskee mustaa usvaa
          • Anzafin
            • 3749
            Jos laittaa maltillisen ohjelmoinnin niin varmasti välttyy savulta. Minulle laitettiin vähän tiukempi ohjelma, ja nyt pöräyttää mustat savut vain täyskiihdytyksessä, normaaliajossa ei mitään.
            - Antti -
            • Nettipepe
              • 1355
              Anzafin vastatkoon tuohon savutukseen, kun lienee tuoretta kokemusta asiasta
              ExF30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • temppa1
                • Apr 2012
                • 41
                • Lahti
                - Antti -
                Elikkä sulla on koko pönttö suolistettu? Mitenkäs jos porais vaan nuo 3 reikää tuohon niin onko se pakko poistaa käytöstä/vähentääkö savutusta reikien kera jos käy lastuttamassa ?
                • temppa1
                  • Apr 2012
                  • 41
                  • Lahti
                  Nyt olisi pönttö pöydällä. Kannattaako peseminen aloittaa suoraan painepesurilla?
                  • Anzafin
                    • 3749
                    Minulla oli viime talven ajan yksi isohko reikä porattuna keskelle, enkä huomannut savuttelua vakio-ohjelmalla. Mutta nyt tosiaan ohjelmoitu ja suora putki tilalla. Pönttö on tyhjättynä kyllä olemassa.
                    Jos ohjelmoit niin pois koko pönttö / tyhjäksi vaan.
                    Minä olen pessyt voimakkaalla liuotinpesuaineella ja painepesurilla. Anna turruuttaa vaan. Paskaa tulee varmasti ulos ihan tuelta .
                    - Antti -
                    • temppa1
                      • Apr 2012
                      • 41
                      • Lahti
                      #25
                      Voi luoja mikä määrä paskaa tuolta tuli. 45 min yhtäjaksoista pöhötystä ennenkuin rupesi kirkasta vettä tulemaan. Yöksi jäi porisemaan 1.5l mineraalitärpättiä ja huomenna paineilmalla+ kuumailmapuhaltimella pienimällä lämmöllä viimeistely. Anza muistatko oliko dpf:n tiivisteet tilaustavaraa vai löytyikö hyllystä. Omat kyllä lähti irti nätisti ja ehjän näköiset mutta vaihdetaan silti. Tuli napattua pari kuvaa ja videota pesusta jos jotain kiinnostaa
                      • Anzafin
                        • 3749
                        #26
                        Ei ollut hyllyssä ainakaan Kajaanissa tiivisteitä.
                        Laitahan vaan videota/kuvaa jakoon .
                        - Antti -
                        • temppa1
                          • Apr 2012
                          • 41
                          • Lahti
                          #27
                          Ja johan pelaa! Auto ei ole minun omistuksen aikana toiminut näin pirteästi. Aivan naurettavan helppo homma toi partikkelisuodattimen pesu, Irrotuskin onnistui jopa pihassa 30cm pukkien kanssa.
                          Kiitos pekka84:selle vikakoodien kuittauksesta.
                          Tietysti video pesusta jostain kumman syystä ei avaa kuvaa vaan pelkästään äänet...
                          • Anzafin
                            • 3749
                            #28
                            Hieno homma! Onnittelut.
                            Omaa jaksoin pestä muistaakseni neljä kertaa sitten loppu huumori. Ja kyllä, termarit toimii ja kone lämpiää mutta auto poltteli minusta turhan usein niin päätin hankkiutua eroon koko kanisterista .
                            - Antti -
                            • 535SD
                              • Mar 2005
                              • 1068
                              • Lahti
                              #29
                              No hyvä että alko pelaamaan.
                              Olleita ja menneitä
                              1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
                              Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
                              • ptikkala
                                • 1580
                                #30
                                Missä välissä tuo dpf meni katin kanssa naimisiin ja muutti samaan pönttöön?
