Originally posted by AlpinWeiss
E60 perä vaeltelee - RATKAISTU #1
No eipä kovin hintavalta kuulosta. Onko tuo vaihdon hinta tutunkauppaa vai ihan muidenkin saatavilla?Originally posted by AlpinWeiss View PostPaja jossa autoni on tällä hetkellä, veloittaa hommasta 40e/puoli
Millaisia oireita siellä päin on ollut?
Omassani tuntuu myös hieman tuota "vaeltelua" mutta viime talvena ostetut uudet Hakka seiskat jo suurelta osin korjasivat tilanteen mutta kuitenkin...
Kyselin tiukkaa hintaa, ei ole tuttuja. Heillä on se oikea työkalukin tuohon hommaan niin eipä siinä kauaa pitäis nokka tutista. Yksi toinen yhdenmiehen paja lupasi jopa halvempaankin hintaan, mutta vein tähän tmänhetkiseen koska voivat kattoa kulmatkin kuntoon. Kannattaa tiedustella paikkaa valittaessa, onko käteishinta eri, saattaa hinnat putoilla hyvinkin reilusti.Originally posted by da520_08 View PostNo eipä kovin hintavalta kuulosta. Onko tuo vaihdon hinta tutunkauppaa vai ihan muidenkin saatavilla?
Omassani tuntuu myös hieman tuota "vaeltelua" mutta viime talvena ostetut uudet Hakka seiskat jo suurelta osin korjasivat tilanteen mutta kuitenkin...MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Auto kunnossa! Ratkaisu ensimmäisessä postauksessa.
MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Onko kukaan kysynyt merkkiliikkeeltä, että mikähän mahtaa olla ohjeaika näiden helojen vaihtoon?
Suhkoht edukkaasti löytyi saksanmaalta Lemförderin narinahelat + linkit molemmille puolille.
http://www.ebay.de/itm/2x-LEMFORDER-...wAAOSwoBtW4nTz
edit: Niin ja onko nuo pitkät pultit vaihdettava vai onko vielä käytettävissä?Last edited by Telehell; 01-08-2016, 20:06.Mitsubishi Outlander PHEV
Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
Ex: Nissan Primera P11 -01
Ex: Nissan Sunny -94
Ohjeajat löytyy KSD:tä. Kyllä ne voi käyttää uudestaankin, jos ovat kunnossa. Ei ole mitään pakottavaa syytä vaihtaa.Originally posted by Telehell View PostOnko kukaan kysynyt merkkiliikkeeltä, että mikähän mahtaa olla ohjeaika näiden helojen vaihtoon?
edit: Niin ja onko nuo pitkät pultit vaihdettava vai onko vielä käytettävissä?e39 540iA E85
Mulla takapää vaeltelee ja sieltä tulee myös vaihetelevaa täryytystä. Ajattelin laittaa taakse uudet apurungon puslat ja eteen reaktitankoihin powerflexit. Kannattaako ne viereiset tukivarret vaihtaa? Halvalla saisin uudet, mutta vanhoissakaan ei vielä välystä. Raidepäät jo vaihdoin ja sekin auttoi ajettavuuteen kun toinen oli raakasti väljä.
No en tiedä ohjeajasta, mutta itsellä meni 7 tuntia pelkästään apukuskinpuoleiselle helalle josta tehokasta työaikaa 5 tuntia. Vanha hela oli niin tiukassa, että ei jaksanut putkiviritys ulosvedin vetää sitä pihalle niin helpoin oli vaan akkutoimisella puukkosahalla pistää se päreiksi ja naputella irti. Tuohon tuhraantui se pari tuntia, kun yritin sitä saada nätisti ulosvetäjällä pois. Putkiviritys kyllä jaksoi sitten painaa uuden helan takaisin sisään.
En irroittanut alatukivartta vaan nostin napa-asetelman tukivarren korvakon päälle ja sidoin paketin nippuun isoilla nippusiteillä vetoakselista iskariin. Missään ohjeessa ei lukenut, että tyhjennä ilmajousesta ilmat pois, mutta helpotti hommaa kyllä reilusti. Tämän saa siis tehtyä apukuskinpuolelta -> sisälokaria hieman raottaa kompuran suunnalta, näkyy sininen ja punainen(?) letku jotka ovat kiinni 10mm muttereilla, tuota kun löysyttää niin saa paineet pois jousipussista. Sininen letku on apukuski ja se toinen (vissiin punainen) on kuskinpuoleinen.¨
Ja joo, se vanha hela oli kyllä niin p*skana kuin pystyy olemaan. Jotain ihmeellistäkin tapahtui, kun ratti suoristui tuon projektin jälkeen. Aiemmin oli n.10-15 astetta vinossa.
Harkitsen vakavasti, että vien korjaamolle tuon toisen puolen vaihdettavaksi, ei ollut mikään mukava juttu ilman asianmukaisia työkaluja (kunnon ulosvedin)
Itse vaihdoin e39:iin tätä varten hankitulla ulosvetäjällä ja pulttipyssyllä (molemissa tuo hela on samalla osanumerolla, joten se on täysin sama). Ei mennyt pitkään kun oli irti. Ilman pulttipyssyä olisi voinut olla hieman tuskaista. Käytin muistaakseni sopivan mittaista 10.9 pulttia (en löytänyt mistään kovaa kierretankoa järkihintaan). En raaskinut paukuttaa pulttipyssyllä ulosvetäjän omaa kierretankoa.Originally posted by Telehell View PostNo en tiedä ohjeajasta, mutta itsellä meni 7 tuntia pelkästään apukuskinpuoleiselle helalle josta tehokasta työaikaa 5 tuntia. Vanha hela oli niin tiukassa, että ei jaksanut putkiviritys ulosvedin vetää sitä pihalle niin helpoin oli vaan akkutoimisella puukkosahalla pistää se päreiksi ja naputella irti. Tuohon tuhraantui se pari tuntia, kun yritin sitä saada nätisti ulosvetäjällä pois. Putkiviritys kyllä jaksoi sitten painaa uuden helan takaisin sisään.
