535d joulukuusi vikaa
Originally posted by Mustanki View PostKäyttöauton mukaan DDE vika. Kylmäspraytä boksille -> viat tauluun, lämpöpuhallinta boksille -> viat häipyy. Väyläyhteysvikoja herjaili. 1210€ uusi +työt
Boksi on jo pöydällä, millähän tuosta lähtee kansi irti? Onko liimalla kiinni, pitäskö kansi irrota vääntämällä? Eikös vaasassakin joku noita moottorinohjausbokseja korjaile?
Olisi yksi ylimääräinen DDE (EDC16 C35) tallissa ja se on ehjä!
Tietääkö joku paremmin, mutta saako tuon minun tallissa olevan DDE:n koplattua tuon 535d DDE:n kanssa esimerkiksi lukemalla BDM:llä vanhasta DDE:stä softan ja laittamalla samalla tavalla se tallissa olevaan DDE:hen? Mites synkronointi? Vai millä konstilla?Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Originally posted by VolvoTDi View PostKansi lähtee kun ruuvit avaa ja vääntää kantta varovasti ja pikkuhiljaa vaikka parilla tasapäisellä ruuvimeisselillä ja katkoo joustavat liimat mattopuukolla.
Tietääkö joku paremmin, mutta saako tuon minun tallissa olevan DDE:n koplattua tuon 535d DDE:n kanssa esimerkiksi lukemalla BDM:llä vanhasta DDE:stä softan ja laittamalla samalla tavalla se tallissa olevaan DDE:hen? Mites synkronointi? Vai millä konstilla?-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Selvittelin tuota ecun vaihtoa niin niin kyllä se onnistuu juuri kuten kerroinkin, mutta Hw-numeron pitää täsmätä.Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
Originally posted by Mustanki View PostEcu on jo vekatronicsilla korjattavana, katsotaan löytyykö vika.
Ecun vaihtokin pitäs tietääkseni onnistua, kunhan vanha ecu on vielä elossa ja siitä saa koodit ulos. Muuten taitaa mennä lukot ja avaimetkin vaihtoon.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Jees, ecun korjaus vaikuttais onnistuneen, tosin kokemusta on vasta parilta päivältä. Varsinaista vikaa ei löytynyt, mutta uudelleen kolvailu korjasi jonkin kylmäjuotoksen ecusta ja nyt tuntus pelaavan taas. Aika mukava säästö tuli verrattuna käyttöauton arvioon
Edit: Vajaa viikko meni ilman ongelmia, nyt odotellaan vaihtoecua. Liekö vikaa koko ecussa, mutta kokeillaan nyt tuokin...Last edited by Mustanki; 12-09-2012, 11:45.
On kokeiltu kylmää boksille ja mitään eroa ei ollut. Viat tulee tauluun epäsäännöllisen säännöllisesti ja vikamuisti pursuaa väyläyhteysvikoja. Kaippa se on kokeiltava tuo uusi boxi, jos ei muua auta...Käyttöauto 325i E93 -08 ja harrasteena ///M5 E60 -06
EX:
X3 F25 -11, 118i E87 -06, X5sd E70 -08, X5 E53 -04, 525d E61 -05, 528ia E39 -99, 530dAT E61 -04, ///M5 E34 -94, 330i E90 -05, 318ci E46 -02, 525tdsT E34 -94, 520iT E34 -95, 530dAT M-sport -01, 525tdsT E34 -95, 318iT E30 -90, ///M3 coupe E36 -93, 325ciA M-tech E36 -94, ///M5 E34 -91, 525iAT E34 -92, 316i compact -94, 318iT E36 -96, 325ci E36 -92, 325iX E30 -88, 325iXT E30 -90, 320/316iT E30 -89, 325i E36 -93, 316i E36 -91, +muut merkit
Kannattaa ostaa DDE, CAS ja avain sille, selviää pienemmällä vaivalla... Ei ole nimittäin "ihan tosta vaan" juttu vaihtaa käytettyä DDE:tä toiseena autoonVikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Originally posted by Dunky View PostTuliko nämä autot jotenkin kuntoon?
CAN-väylät ko. autossa näyttää kyykkäävän ja se auheuttaa kaikkien yksiköiden vikakoodit.
Mikähän voisi väylää sotkea satunnaisesti kylmänä käynnistyksen yhteydessä? Kertaakaan auto ei ole lakannut toimimasta kesken ajon,
ellei sitä lasketa että jos nopeasti on hypännyt kylmään autoon,
on auto saattanut käynnistyä ja ehtiä liikkua puolikkaan auton mitan ennenkuin sammunut ja sen jälkeen valoshow alkanut...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by Dunky View PostPuristeleppas johtonippuja konehuoneesta silloin kun auto on käynnissä
Onko jotain tyypillistä kohtaa mistä ne "hajoaa"?M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Ihan mielenkiinnosta, canbus standardin mukaanhan väylän ei pitäisi kyykätä, kun
siinä tapauksessa kun se täyttyy error-viesteistä jonka jälkeen erroria aiheuttavat
yksiköt(notet) pitäisi ignorata väylästä. -> pitäisi taas pelata.
Jos tuollaista tapahtuu niin silloinhan vian aiheuttaja ei voi olla mikään muu kuin
väylää ylläpitävä laite (varmaankin sitten moottorinohjausyksikkö(kö)?
Koska sehän ei varmaankaan itseään voi poistaa toiminnasta.F30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
